Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 11:48 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Михалыч-НН
Не морочь себе голову приобретай денсо и езди счастливым, всё встаёт, всё заряжает и в оличии от боша ценник на ремонт смешной в сравнении с бош. Разные только по сериям S и А. А то что тебе разборщики напели о несовместимости деталей япов и британцев шли на йух ! Всё встаёт и продожает работать пусть с не большим усилием.....
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 9:19 pm
Машина: Carina E, Liftback
agastii писал(а):
Михалыч-НН
Почему все пугают какими-то страшными ценами на ремонт Бош? У меня такой работает под капотом. Подскажите, на что там откладывать большие деньги. А то все пугают. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 9:43 pm
OlegF1 писал(а):
А то все пугают.
Ну скажем ,не все... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 9:56 pm
Репутация: 89 [ ? ]
:mashet_kepkoy:, по своему опыту подскажу, у меня щётки стёрлись,и я их поменял на щётки от генератора с 99-й, понадобились кусачки и паяльник. На Бошевском тоже многое меняется,и подшипники,и т.д.,просто раздули из мухи слона, а если хочешь быть готов к неожиданному повороту, время от времени тут на Форуме продают очень много за дёшево, возьми про запас и пусть лежит.
Добавлено спустя 42 секунды:
Re: При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора
:mashet_kepkoy: , :a_g_a: ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 10:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Про Денсо скажу. На нем подшипники дорогие. Менял года два назад. Маленький под пятьсот брал. Большой под восемьсот был. Жаба съела. Но он нормальный был. Сейчас не знаю. Щетки в сборе Карго руб. 150. Но дермо. Жесткие. Ушатают кольца.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 12:26 am
Привет! Я свой вопрос задал немного со смайликом. :) Итак... Оригинальные щетки Бош 1127014028 - 129рублей, аналог 23 рубля. Снятие, разборка, замена подшипников faq/index.php/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. Реле-регулятор, если неохота заморачиваться есть IB510 или тот-же Мобилетрон - от 1200 до 1500 рублей. Если есть возможность заморочится - таблетка от 2110, 2-3 сотни рублей. Себе ставил, как здесь у нашего форумчанина Vitek. Где-то через год заменил (с виртуальной помощью Мурат 1623 :cool_cool: ) на трехуровневый, тоже за недорого, 2-4 сотни (не помню). Еще один лежит в бардачке, на всякий случай. Скоро полтора года, полет нормальный. Осталось что, диодный мост? Пока на эту тему не копал. Приспичит - буду копать. Напряжение в данный момент 14.2, могу увеличить до 14.6. Как-то так, не страшно. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 11:15 am
Репутация: 89 [ ? ]
Олег, :? извини,это я не в твой огород :) .
За номера щёток отдельное :spasibo--: .
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:28 am
Двигатель: 4A-FE, LB
Приветствую всех!! Вчера нашел-таки гену, с тойоты королла прульки, надписи denso не увидел, есть только надпись toyota, номер 27060-15140, 12V70A, движка 5A-FE, снимали прямо с машины, сегодня буду попытаться ставить, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 2:53 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
вот у меня однажды была такая проблема. еха все работало. остановился заглушил. завел и привет горит лампа акб. доехал я до дома. и начал копать. включил зажигание снял фишку с гены напруга есть. копаем дальше. снял гену с помощью слов о боге и всем остальном. крутанул его дрелью гена работает. ставлю на место. завожу. хер нет зарядки. шарю предохранители все в норме. проблема оказалась в другом. под капотом стоит блок с релюшками и поедохранителями. там и крылась проблемма под блоком в разъеме отломился провод. глянь там. вдруг поможет.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 3:27 pm
круто!
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 5:18 pm
Друзья! Проблема решена, гена встал как родной, при включенных фарах и печке на холостых 13.9, на оборотах 14.1 вольта, все системы и агрегаты работают нормально! Даже заметил такое - при включении фар, слегка повышаются обороты, хотя раньше такого не было, это 100%. Возможно каким-то чудным образом заработала компенсация мощности при просадке нагрузкой... Ну в общем все в порядке, теперь снова на колесах, спустя 2 недели)) :roll:
Генератор 27060-15140
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 12:59 am
Машина: Carina E Wagon (ukp)
Столкнулся с такой же проблемой. Перестал работать генератор (бош, кстати) и каринка просто умирала на ходу, питаясь от аккума. В итоге до дома дотащили, благо недалеко было. Затем аккум зарядил, включаю зажигание и вижу, что лампочки то не все горят. Прочитал эту ветку - прозвонил фишку гены. Если я правильно понял, то при включении зажигания на одном из крайних контактов трехпиновой фишки должно появиться 12в. Должно, но не появилось. Отсюда вопрос, куда смотреть? Попробовал покурить схему из букваря, и ничего не понял.
Еще такой нюанс. Если прозвонить пищалкой мультиметра этот контакт и плюс аккума - то он пищит, но не просто, а как-то хрипло и заунывно, не знаю как объяснить, но при этом разность потенциалов - 12в :ne_vi_del:
Toyota Carina E Wagon (ukp)
Дрыгатель: 4a-fe LeanBurn
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 6:41 am
Двигатель: 4A FE LB
Конечно будет ныть, пищалка то проверяет сопротивление, а вы ей 12 Вольт подключаете. Так Вы ещё и прибор сожжёте.
Я не знаю схему подключения генератора бош, а искать сейчас некогда, но на генераторе, обычно, есть толстый провод, это "плюс" связан с аккумулятором, есть провод, по которому подаётся напряжение на обмотку возбуждения, через реле-регулятор, разумеется. Именно он Вас и должен интересовать в первую очередь при пропадании зарядки. Напряжение на нём должно появляться сразу после включения зажигания.
Скорее всего Вам надо проверять предохранители. Можно попробовать дать напряжение на реле-регулятор напрямую, лучше через лампочку от поворота. Зарядка должна появиться. Только проверять её надо вольтметром, на клеммах аккумулятора. Ещё, будучи водителем, всегда проверяли работает обмотка возбуждения или нет обычной железякой (ключ, отвёртка...) Подносишь с торца генератору, туда где задний подшипник, и держишь легонько, двумя пальчиками. подаёшь напряжение на реле-регулятор, железяка притягивается. Значит всё, тут искать больше нечего, работает.
ПыСы
Добрался до работы, нашёл прямо на этом сайте - faq/index.php/Генератор._Устройство.
Будут вопросы - задавайте, разберёмся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 12:17 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Привет всем!
Тоже перестали гореть лампы при включении зажигания
В фишке со стороны косы все в норме. Генератор не "сажает" контакт L на массу. Выяснил опытным путем.
Может такое быть при износе щеток?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 11:35 pm
Что говорит букварь?
Пробежатся тестером со схемкой
