Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вылезла странная проблема
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2025 6:51 pm
СЯВА писал(а):
Вроде нашёл причину, открутил свечку 2цилиндра и выкачал 10мл атифриза .
Ну вот и нашлось логическое объяснение :) .
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 6:03 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
спрошу в этой теме, передний правый стеклоподъемник более менее нормально опускает стекло , а вот поднять стекло без помощи рук не возможно ,т.е. приходится нажимать кнопку стеклоподъемника и одновременно с этим тянуть руками стекло вверх. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 8:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Fritz
Стесались капроновые вкладыши, которые по этой лыже ездят. Люди как-то колхозят от пластиковых окон какие-то детали, подробностей не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 11:02 am
У меня задние туго поднимаются, износ там минимальный, редко открываются , думаю это из за резиновых направляющих, в которых стекло ходит, капал туда силикона, бодрее бегает :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 12:07 pm
andron58 писал(а):
Fritz
в таком случае стекло по металлу бы скрежетало или болталось ,а этого нет. Может быть причина в самом стеклоподъемнике или не может? Тросики закисли например или сам моторчик подыхает...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 9:04 pm
Fritz
Стекло на перекос встаёт.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2025 11:19 pm
На моей стекла вообше норовят вывалиться из направляющих. Подъем и спуск при этом бодрый. Причину не нашел, забил и езжу так. Исправлять вряд ли буду. Уже привык закрывать окна 2 руками. Осталось дозвониться на MTV, чтобы прокачали мою тачку. :-grabli-:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
