[ Сообщений: 14 ] |
dontkillmvibe
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 1:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 01, 2023 9:53 am Сообщения: 66 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет  Вот думаю поменять БЦ. Возможно с поршнями и все такое. Возник вопрос: отличаются ли блоки цилиндров 4A-FE LB и 4A-FE STD? У меня есть блок от LB мотора, а у самого STD. И вот думаю, расточить LBшный блок, если они одинаковы или же искать STD
_________________ На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
Череп
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dontkillmvibe писал(а): отличаются ли блоки цилиндров 4A-FE LB и 4A-FE STD? Отличаются по мелочи, но это не помешает собрать свой мотор в другом блоке.
dontkillmvibe
Добавлено: Чт ноя 13, 2025 11:19 am |
Череп писал(а): dontkillmvibe писал(а): отличаются ли блоки цилиндров 4A-FE LB и 4A-FE STD? Отличаются по мелочи, но это не помешает собрать свой мотор в другом блоке. А можно уточнить, что за мелочи? Чтобы понимать, к чему готовиться)
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 13, 2025 5:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4620 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dontkillmvibe писал(а): У меня есть блок от LB мотора А туда получиться вкорячить ДПКВ?
OlegF1
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 12:54 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 614 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
На Драйве человек переделывает ЛБ в Стд. Описывает подробно, с фото. Может что-то полезное для себя найдете.
dontkillmvibe
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 4:10 pm |
Azamat_630 писал(а): dontkillmvibe писал(а): У меня есть блок от LB мотора А туда получиться вкорячить ДПКВ? Если я правильно понимаю, то ДПКВ ставится в корпус маслонасоса. Поправьте, если не прав Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:OlegF1 писал(а): На Драйве человек переделывает ЛБ в Стд. Описывает подробно, с фото. Может что-то полезное для себя найдете. Нашел статью, но он там мотор полностью привез и свапает. У меня же идея немного другая Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:Сейчас может еще раз опишу. Был куплен мотор не очень дорого. Но с прогоревшей прокладкой ГБЦ. Привез довольный в гараж, начал разбирать и понял, что он LB. Думал найти другой мотор, но решил, что можно просто поработать с тем, что имеем. Завез БЦ на проверку, сказали, что есть износ, необходима расточка +0,5. И вот возникла дурная идея: я полностью собираю блок, то есть, везу еще коленвал, если что, шлифую его + ремонтные вкладыши, это дело все собирается. Накидывается поддон, маслонасос новый или сниму при разборе со своего блока, ставлю датчики, подушки. Потом разбираю свой мотор, ставлю готовый блок, готовлю ГБЦ и собираю. Авантюра интересная, поэтому и хочется узнать побольше. Или плохо искал, или в целом, не очень много информации по этому вопросу есть в интернетах)
Череп
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 8:13 pm |
dontkillmvibe писал(а): можно уточнить Дырка под масляную магистраль немного смещена. Однако, бездатчиковые маслонасосы обоих типов без проблем ставятся и взаимозаменяются. Правдо не скажу за маслонасос с датчиком коленвала. dontkillmvibe писал(а): к чему готовиться Откручивать клапан маслокулера Серьезных механических отличий в этих блоках нет. OlegF1 писал(а): На Драйве человек переделывает ЛБ в Стд Если в японский STD переделывает, то правильно делает А я в стелс-STD пытаюсь переделать. Уже 4 года собираю запчасти, нужно трамблер доделать, все нет времени этой фигней заниматься.
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 11:24 pm |
| Летописец |
dontkillmvibe писал(а): Нашел статью, но он там мотор полностью привез и свапает. У меня же идея немного другая Проконсультируйтесь у Сергея, более чем он сведущего в этом деле не подскажу  : https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... file&u=357Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:Вот ещё очень опытный, на мой взгляд, форумчанин-моторист, Пётр: https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... ile&u=8675Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:dontkillmvibe писал(а): можно уточнить, что за мелочи? Чтобы понимать, к чему готовиться) Я делал миникапиталку на своём ДВС в июне-июле этого года, так вот , на блоке цилиндров выбиты номера размеров родных поршней, и размеров коленвала (или вкладышей), не скажу сейчас точно, но всё это как-то взаимосвязано. Всё в Букваре подробно описано и расписано. Я бы родной блок с родными внутренностями восстанавливал бы  ...
dontkillmvibe
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 1:53 am |
Azamat_630 писал(а): dontkillmvibe писал(а): Нашел статью, но он там мотор полностью привез и свапает. У меня же идея немного другая Проконсультируйтесь у Сергея, более чем он сведущего в этом деле не подскажу  : https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... file&u=357Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:Вот ещё очень опытный, на мой взгляд, форумчанин-моторист, Пётр: https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... ile&u=8675Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:dontkillmvibe писал(а): можно уточнить, что за мелочи? Чтобы понимать, к чему готовиться) Я делал миникапиталку на своём ДВС в июне-июле этого года, так вот , на блоке цилиндров выбиты номера размеров родных поршней, и размеров коленвала (или вкладышей), не скажу сейчас точно, но всё это как-то взаимосвязано. Всё в Букваре подробно описано и расписано. Я бы родной блок с родными внутренностями восстанавливал бы  ... Ну сейчас ещё появился вариант поискать и, если повезёт, привезти контрактный из ОАЭ. Ну и в целом, тоже подумываю всё-таки свой восстановить (самому или отдать на аутсорс)
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 4:56 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
никаких отличий в блоках,коленвалах,поршнях нет у STD и LB. Все полностью взаимозаменяемо.
dontkillmvibe
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 4:58 pm |
MerTV писал(а): никаких отличий в блоках,коленвалах,поршнях нет у STD и LB. Все полностью взаимозаменяемо. А, тогда просто покупаем маслонасос и собираем все на том блоке. После расточки, соответственно
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 6:21 pm |
| Летописец |
dontkillmvibe писал(а): тогда просто покупаем маслонасос и собираем все на том блоке. После расточки После расточки надо поршни менять, естественно с кольцами  .
Череп
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 10:15 pm |
Azamat_630 писал(а): После расточки надо поршни менять, естественно с кольцами Шо, серьезно?
dontkillmvibe
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 5:10 pm |
Череп писал(а): Azamat_630 писал(а): После расточки надо поршни менять, естественно с кольцами Шо, серьезно?  Я уже просто пишу многие очевидные вещи, чтобы не забыть. А то в голове куча всего. Но, в целом, я узнал, что хотел. Всем спасибо большое
[ Сообщений: 14 ] |
