Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 5:53 pm
Terrion писал(а):
Ник
Ну так я как раз писал о том, что может и дорого выйти. А что в итоге, стал чиниться? И что там за неисправности нашли?
В итоге с жабой не договорились и ремонт был отложен в долгий ящик.
Сначала планировал найти другую контору (подешевле), потом настала осень, а с ней и кризис.
После чего проблема с неработающим кондиционером выпала из разряда приоритетных...
Жил бы в Питере, обратился бы к diablo - он из кусочков кондеи собирает :D И всё работает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:27 pm
я такого не говорил) и я все ж ближе к столице живу)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:48 am
А сколько нужно мл хладогена чтобы заправить полностью?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:59 am
в мл не знаю
мне мэн заправлял по давлению
при рабочем кондее стрелка была чуть выше 2, я так понимю, атмосфер
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 1:19 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ник
Понятно... А у меня вот сегодня диагностировали, что трубки кондея потекли :( Зелёным маслом поддон облит обильно, хотя кондей пока работает. Опять попадалово на деньги...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:46 pm
Terrion
Как опять? Ты ж вроде не так давно ремонтировал. Вложил кучу денег. Ещё сервис нахваливал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 1:48 pm
Прошу прощения, видимо перегрелся на работе. :?
Я Beso имел ввиду..
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Terrion писал(а):
Ник
Вот тебе и авторитетный freezer...
Хотел бы ошибаться, но скорее всего если ты приедешь к ним с претензией, они обнаружат дырку не там, где они ремонтировали, а в другом месте.
И предложат устранить. "Недорого".
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:05 pm
Да не, не утрируйте. Чинился я осенью 2007-го, то есть отъездил две зимы и лето. Они меня ещё тогда предупредили, что гарантию в полгода они дают только на свои работы, а больше там ни в чём уверенным быть нельзя, так как прогнить или потечь может в любом другом месте, и всему причина - это реагенты на дорогах зимой. Говорили, что по Москве сгнивают трубки у некоторых за сезон, так что если проходит дольше - это даже здорово. В принципе, если учесть, что у людей на форуме тормозные магистрали в труху превращаются, то чему тут удивляться? А потом меняли мне всего одну трубку тогда и прокладки, причём я не в курсе, течёт из неё или откуда-то из другого места.
Под капотом вообще это странно выглядит так - создалось ощущение, что пролилось единожды. Я вчера ездил долго с включенным кондеем, и никаких новых подтёков не увидел. Хотя может оно медленно выходит... На сходке могу показать, если интересно.
Попадалово в том, что для того, чтобы выяснить, где течёт, надо иметь заправленный красителем кондей, если так не видно - раз 2500, потом ремонт, а потом ещё 2500 за окончательную заправку. Итого только 5000 за заправку с диагностикой. Запчасти сами недорогие, ну и сколько-то за работу.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:59 pm
не работает кондей а на дворе становится жарковато :(
кондей вкл лампочка на кнопке горит обороты не падают как обычно приего вкл.что может с ним быть?посоветуйте что проверить?
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:07 am
Они не падать должны при включении кондея, а повышаться. Если обороты на том же уровне, и ничего не происходит, то нет давления в системе, и компрессор не включается. Скорее всего утечка фреона.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:24 am
Доброго времени суток комрады!
проблема с кондиционером заключается в следующем:
в прошлом году проверил и заправил кондиционер, сначала заправили красящим веществом и спец прибором прошлись по трубкам под капотом. все хорошо утечек нет, ваакумировали и заправили, но буквально через 2 недели началось самое интересное, при работе кондиционера из под торпедо звук как будто излишки давления сбрасываются и утихает, потом опять, в каком направлении стоит копать или хотябы к чему готовиться? заранее спасибо.
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:58 pm
Машина: carina-e
а кто знает кондей и при минусовых температурах работает или нет.
просто зимой при включении двигатель никак не реагировал, был уверен что в системе давления нет и надо заправлять, а вчера попробовал и был приятно удивлен.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 4:28 pm
Кондец работает до +5(по-моему).
Ниже - хрен.
При низкой температуре, при попытке включить кондей, он понижает обороты совсем чутьчуть, но не включается.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:41 pm
1. Граждане, кто подскажет радиатор кондея снимается со снятием основного радиатора, или можно его как то высунуть поизвращаясь?
2. Трубки которые подходят к радиатору через какие то уплотнительные резинки соединены с радиатором? Просто я радиатор купил, а резинки уплотнительные не знаю где взять, на ексисте их не нашел. 8)
3. Как и чем можно промыть испаритель кондея, а то после потепления, как то фигово пахнет от обдува. Я так понимаю, снять его-испаритель, вообще не реально.... замудохаешься, хочу хотя бы попрыскать химией какой-нибудь, чтобы микробы подохли. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:51 pm
Сегодня поехал чинить кондер...
Диагностика в южном бутово обошлась в 1000р
Причина неисправности правая трубка (R), рядом с радиатором дырка.
Заварить трубку сказали стоит 2000р. Но снятие и установка трубки 6000 :) Уехал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:07 pm
так что никто не знает что с моим кондеем? :(
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:18 pm
evgen e писал(а):
колечки двух разных диаметров.
а подобрать нельзя было? получается поехать на диагностику, определить что надо менять, потом заказать, потом опять ехать делать.
Что по нормальному должны проверять при диагностике?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:34 pm
я тебе не про это. я про ссылки на два разных кольца. у нас подкапотом их два вида. на тонкую трудку. и на толстую. где какой размер увидиш по ссылке. я себе кстати купил в экзисте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:41 pm
Сколько всего колечек? Как тебе проверяли? Как я понял есть два метода проверки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:59 pm
колечек по 20шт. проверяли имееш ввиду кондей? никак. прведущий хозяин догонял чейто фаркоп. итог гнутый радиатор. само собой трубки на месте стыка пошли на излом. прошлым летом заправлял ради экспиремента. дядя его когда заправлял я его просил проверить. он аппарат подключил его. долго смотрел. сказал вроде давление держит :D , покатайся месяц, потом приедеш посмотрим. меляц прошол я к нему. он сразу мне места стыков на радиаторе. потом ещё полазил и сказал, минимум замена радиатора, и колечек. гдето ещё год и трубки от осушителя к магистральной тубке конец. почта сгнила. денег брать не стал, хотя я от ремонта сразу отказался.
лето всётаки отъездил с кондиционером. последний раз влючал его в конце сенлября. потом уже печку. за зиму купил радиатор, трубки, осушитель, колечки, и гайки тоже новые . теперь жду выходных и буду менять. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:21 pm
Зимой работать должен. Основная функция - осушение воздуха, чем сильно помогает при запотевании окон
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 2:16 pm
Мля.
Два дня без кондея ездил.
Ща включил, обороты поднялись, но воздух ни хрена не холодный.
Можно узнать давление в системе, или что можно сделать не заезжая в сервис, чтоб определить траблу.
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:44 pm
У меня тоже обороты поднимаются,вент.работают,а воздух нифига не холодный,не пойму я(((((
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:45 pm
А кто-нить у нас на форуме может запаять трубку? Или если возможно самому сделать, то объясните ньюансы пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:49 pm
На форуме не знаю, но рядом с твоим домом шиномонтаж, где есть аргоновая сварка. Ценник был адекватный, когда заваривали переднюю крышку двигателя.:)
