Текущее время: Ср май 27, 2026 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2026 11:43 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
andron58
Привет,дорогой.Эту тему я прочитал ещё лет 10 назад.
Но там не сказано про обледенение ДЗ.
Ранее был у меня таз 21099, карбюраторный. Для обогрева данного узла, применялся выхлоп. Я думаю многие помнят об этом у кого были вазы/лады.
На рестайловых Каринах, (может не на всех, не буду утверждать) в частности на моём БОШ МОТРОНИК этой бм пластины нет, и не только на моём. И поэтому можно утверждать,что в более ранних машинах,да и на Ваз/лада, где РХХ механический и нет там пружины, применяется обогрев ДЗ только лишь для предотвращения обледенения. Ну а после усовершенствовали этот узел, добавив туда пружину на аварийный случай,когда соленоид/обмотка
заглючит. Ну погугли, там много сказано об этом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2026 12:17 pm
Если с крабом понятно - там бензик испаряется и из-за этого узел охлаждается, то для чего-то же на инжекторных машинах подогревается дроссельная заслонка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2026 5:03 pm
ДЗ(внутри,там где заслонка) тоже подвержена обледенению из-за интенсивного прохождения морозного воздуха, да и сам байбасный с золотником регулятора.
А почему на Ваз/лада, где РХХ механический(моторчик), (и там нет бм пружины), применяется обогрев ДЗ? Не задавались вопросом? Ну ребята,не знать такие элементарные вещи... :-|-:
Что говорит Google?
Цитата:-Подогрев дроссельной заслонки (ДЗ) в автомобиле необходим в первую очередь
для предотвращения обледенения узла в холодное время года.
Основные причины использования подогрева:
Защита от конденсата и льда: При прохождении воздуха через узкое сечение дросселя возникает зона низкого давления и высокой скорости потока. В сочетании с влажным воздухом и картерными газами это приводит к выпадению конденсата, который на морозе мгновенно превращается в лед.
Предотвращение заклинивания: Намерзший лед может помешать свободному движению заслонки. В результате она может «залипнуть» в открытом или закрытом положении, что ведет к потере контроля над оборотами двигателя или невозможности его запустить.
Стабильность холостого хода: Если каналы холостого хода (или зазоры вокруг заслонки) забиваются инеем, двигатель начинает работать нестабильно, глохнет или плохо держит обороты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2026 10:09 pm
Нам-то откудо знать, что там в голове у ВАЗовских работников? Они как делали гавно 50 лет назад, так и продолжают в том же ухе. Пипл хавает.
Мурат1623 писал(а):
Что говорит Google?
...При прохождении воздуха через узкое сечение дросселя возникает зона низкого давления и высокой скорости потока. В сочетании с влажным воздухом и картерными газами это приводит к выпадению конденсата, который на морозе мгновенно превращается в лед...
На морозе вода и так превратится в лед, без притягивания за уши свойств хладагента воздуху. Сколько там дельта в градусах дает воздух, проходя канал ХХ? Естественного прогрева впускного коллектора разве не достаточно для борьбы с инеем? Коллектор же на прогретом двигателе горячий как шайтан, а на только что запущенном с морозной ночи, он такой же холодный, как окружающая среда и пока там дроссель прогреется, он должен обмерзнуть нахрен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2026 10:28 am
Теперь новая проблема возникла: после замены этих датчиков – начала чудить стрелка топлива. Запускаю машину – стрелка в норме. Проезжаю пару километров – падает процентов на 10. Затем очень долго возвращается на место, а после снова падает. И да, замерял не на горках)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2026 9:04 pm
Это нормально. Уровень бензина на ходу не стоит на месте.
