Текущее время: Вт май 26, 2026 7:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:13 am
А мозги сбросил? сколько оборотв было при КХХ 42%
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 4:07 am
МОЗГИ КОНЕЧНО СБРОСИЛ, ОБОРОТЫ 775-800.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:11 pm
Вот,сегодня снял новые данные.
На выходных планирую ковырять ДЗ, как быть с МАп датчиком и КХх?
Комментарий к файлу: после 500 кадра включился пропеллер и фары.
Test_23_04_posle_500-vkluchenie_far_i_ventil.rar [4.67 КБ]
Комментарий к файлу: графики. помому стало гораздо хуже после промывки форсунок...давление еще больше стало.
график.gif [ 20.46 КБ | Просмотров: 7791 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:30 pm
Li2n, а что у тебя с УОЗ?
Может какойто шланг забыли одеть, или переуптали шланги или что то еще?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:05 am
А чего у меня с УЗО? Вроде дергается, вроде в норме. Интересно почему при 2800 оборотах коррекцияЛ медленно ползла к 2.0 Вольтам? с Чем это связано? Шланги все одел, вроде как раньше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:29 am
Вот, ребята, по-моему, наконец-то поймал гномов! :D Тест начал с того момента, когда началась скаковня оборотов. Дальше по инструкции. Т.е. типа прогрев, но не от холодной, далее (ок. 86"С) не выключая прогу - щепка, ну и т.д. В этой записи интересен момент именно скаковни оборотов в момент прогрева не полностью остывшего двигателя (работы ГНОМИКОВ), т.к. лямбда скорее всего мертвая (хотя тоже большой вопрос - очень много протестированных клубных машин с живой лямбдой но старше моей на 3-4 года и скорее всего с большим пробегом, у моей 260000).
Да, ещё вопрс: при работающей программе и заведенном двигателе при перемыкании контактов Те2-Е1 УОЗ - 10 градусов. Всё по букварю, вопросов нет, НО, при этом, если крутить трамблёр, УОЗ в проге не меняется. Так длжно быть или это глюк проги, или мозгов авто, или моих? :o
gnom.rar [3.88 КБ]
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Сб апр 25, 2009 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:18 am
Mister ToCaE, так гномики зажиганием балуються. Похоже у Li2n предгномовое состояние:)))
Может проблема трамблере?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Если не ошибаюсь, у меня гномы начались как раз после замены потекшего кольца трамблера. Но прошли же и без замены трамблера, разве что он отдельно полежал и возможно стоит чуть не в том месте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:26 am
Кто полежал? Отдельно от чего? Кто стоит? Где стоит? Как стоит? В каком месте??? :D Дааааааааа..........Дирехтор :D
А если серьёзно, то гномы у меня появились до замены кольца и остались после.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:36 am
Mister ToCaE писал(а):
до замены кольца
трамблера?
когда начало масло подтекать?
Кто полежал?
Трамблер, отдельно от двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:49 am
трамблера?
Да.
В марте 2009 года.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:54 am
В марте 2009 года.
Ты не понял, появились когда масло начало подтекать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 2:07 am
Теперь я, действительно, ничего не понимаю! А, понял, отвечаю, в смысле - повторяю:
Кольца трамблёра.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 7:05 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
По этому вопросу Михал Иванович пояснял, что прога фиксирует в этом случае, данные прошивки ЭБУ, а не факт. По этому проверку установки УОЗ надо проводить только с помощью стробоскопа. Что наверное и надо тебе сделать, потому что в самом начале записи зажигание какое то не нормальное, слишком маленький угол. У себя я такого не замечал. Машинки у нас одинаковые, только моя Японка, и старше на 2 года.
Для сравнения вот мои логи, конечно это не идеал, но как бы ИМХО - это не плохо для моей старушки. Расширение rar надо заменить на ctr.
Могу еще сделать запись как делал ты, и потом выложить для сравнения.
Комментарий к файлу: Прогрев движка
progrev new.rar [179.63 КБ]
Комментарий к файлу: Тест по методике БГ.
test po metodike.rar [35.51 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:36 pm
так это и есть гномики, посмотри как обороты ведут себя:)
потом же нормальный УОЗ.
 Заголовок сообщения: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 6:40 pm
Михаил Иванович Прокомментируйте, пожалуйста, запись.
Авто Спасио 2000 г., 4A-FE
КХХ промывали в сервисе не снимая с двигателя.
Заранее - спасибо!
Прогрев.zip [6.01 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:39 pm
Щас вот закончил с промывкой и проверкой КХх. результат на графиках, верхний что было, нижний что стало. Мозги пока не сбрасывал, хотел увидеть эффект. Пускай сами переобучаются. Перед подключением машина поработала минут 20 на холостых, ну и погазовал малеха. Время впрыска уменьшилось. Кхх примерно 36%. Обороты высоковыты, завтра денек поезжу, может чтото поменяется. Резистор переменный пока не крутил.
Давление почему может быть таким высоким ?
26_04_после промывки КХХ.rar [4.49 КБ]
Комментарий к файлу: верхний старый график. нижний-новый.
график_new.gif [ 38.39 КБ | Просмотров: 7792 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:19 am
Так что, ни кто не скажет, что за у Mister ToCaE с УОЗ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:30 am
Li2n а когда мой результат появится для обсуждений Белого Гуся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:35 am
slkвот. Осталось только вердикта Белого Гуся услышать, ну и про свои графики то же. :oops:
slk_29_04.rar [3.83 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:00 am
Доброго всем! Извиняюсь за нескромность, но перечитывать 12 страниц нет мочи. Скажите прикрутили диагностику к USB порту, чтоб с нотика делать, или так и осталось на СОМ порте?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:16 am
Через переходник можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:13 am
Ну и где схема???? :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:20 am
SkyRider писал(а):
Ну и где схема????
в магазине:) приходишь в магазин и покупаешь переходник ком-юсб
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:05 am
SkyRider
не своетую я переходник брать
т.к. раз на раз не приходится
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:09 am
SkyRider
Где то в середине топика писалось, что ВМ8050 работает на ура, если интересно, читай весь топик не ленись не такуй уж он и большой.
