Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1327 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 54  След.
Какой размер летней резины Вы предпочитаете?
14*175/70 7%  7%  [ 6 ]
14*185/65 16%  16%  [ 14 ]
14*185/70 20%  20%  [ 17 ]
14*195/ХХ 2%  2%  [ 2 ]
15*195/55 1%  1%  [ 1 ]
15*195/60 18%  18%  [ 16 ]
15*195/65 21%  21%  [ 18 ]
15*205/XX 10%  10%  [ 9 ]
16*195/XX 1%  1%  [ 1 ]
16*205/XX 3%  3%  [ 3 ]
17*XXX/XX 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 87
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:39 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Sеrёга писал(а):
я взял себе сегодня Marshal KH 35 Matrac XM 185/60/15, обошлась мне в 10000 руб.кто-то пользовал такую?как она в эксплуатации?
нормальная, у меня у друга на хюндае такая, за год не жаловался.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:51 am
Gena я смотрю тут многие ездят на 14 летней резине......так что не все гонятся за красотой(15,16)...и всё ж на какой резине мягче и комфортней??????? кто-нибудь ответит....мона опрос устроить . :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:05 am
Ты счастлив? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:19 am
Репутация: 60 [ ? ]
slk
опрос на тему мягко или жёстко ? в чём будем измерять степень жёсткости ? в мозолях на 5-ё точке? :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:21 pm
Ruslan писал(а):
хочу повысить
тогда лучше возьми 15 диски и резину соотвественную, и повысишь и устойчевее будет.
Я скромно 8) напомню, что я в этом вопросе не разбираюсь.
Как я думал, тут дело только в том, что общий центр тяжести авто подымается на (185*0,7=129,5)-(185*0,65=120,25)=9,25 мм
Теперь, я так понимаю, речь ещё и о том, что когда сам профиль "банановый" (как вчера сказал один знакомый автомеханик), то на нём при той же высоте машина будет раскачиваться больше, чем если уменьшить профиль за счёт увеличения диска, то есть общая жёсткость вырастает без потерь в зазоре (клиренсе...не люблю нерусские слова, но трудно бороться с течением).
То есть, приходим к тому, что при даже повышении центра тяжести на порядка 9 мм, если ставить крупнее диски, то валкость компенсируется жесткостью колёс?.... Вообще-то, интересно, что об этом сказал бы какой-нибудь конструктор-испытатель :D в смысле, количественными конкретными единицами, что влияет насколько и где, чтобы оценить степени, приоритеты, и принимать выверенные решения ))
(и ещё..один знакомый поставил так себе низкий профиль с крупными дисками, сразу всё загремело, стал чувствовать каждый бугорок, и через пару месяцев он поехал менять разные штуки в ходовой...до этого ездил, всё было нормально :)
Добавлено спустя 30 минут 9 секунд:
Так как ранее шла речь об этой шине, я решил, что будет нелишним процитировать найденное в сети описание.
Высокоскоростная шина для легковых автомобилей. Направленный рисунок протектора и четыре водоэвакуационных канала обеспечивают автопокрышке Ecsta SPT KU31 естественный отток воды. Глубина каналов протектора уменьшается по направлению от центра к плечевой зоне. Основная масса протектора приходится на центральную зону, которая испытывает основную нагрузку и подвергается износу при высоких скоростях. Размер и форма сегментов плечевой зоны шины Ecsta SPT KU31 были выбраны как наиболее оптимальные для снижения шумности шины.
_______________________________________
Toyota Carina E 1993, 3SFE 2.0, GLi, леворульная японка, автомат, ABS, R14.
Одесса.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:44 pm
Ruslan, смотри 185/70/14 по высоте такие же как и 195/60/15. Но для этого нужно купить 4 диска, купить резину которая будет дороже. Если бюджет позволяет сделай так. А если увелечение клиренса не так принципиально, то бери 185/65/14.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 2:57 pm
Я недавно взял Yoky S.Drive 195\55R15. В полном восторге, совсем другие возможности у автомобиля, после 185\65R14. На мокром асфальте никакого ABS как раньше, в поворотах где раньше значительно снижал скорость, сейчас как по рельсам с ускорением.
Правда цена этому- ЖЁСТКОСТЬ, подвеска сзади и так жестковата ибо универсал, каждая ямка, удар по-серцу.
Carina E Wagon 7A-FE 1,8 LB Flash 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 3:24 pm
У меня Ёкагама AC 01 ассиметрик 195\60\15
Резина секс!!!
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 4:22 pm
Машина: Toyota Sera
diablo писал(а):
колеса на 17" с низкой резиной по высоте будут как 15 с высокой резиной.
Во во, а комфорта для наших дорог ноль, лучше профиль повыше
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я на 14-й гоняю, как-то в заду загорелось 15-ю или 16-ю взять (даже за 6000 нашел комплект). Только вот потом посмотрел на стоимость резины (а 14-я у меня есть). 14-я 2000-2500, 15 +1000, 16 +2000 к 14-й. Вот и получается, что только на одной резине 8000 рублей теряешь, а это комплект 14 резины. Ну и жесткость конечно я так понял увеличится! Так что решил на парить мозг и использовать 14-ю. Дешевле и комфортнее по жесткости.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:48 pm
тоже взял,тормоза понравились,по управляемости пока не совсем понял,хотя в снос пускал,правда там щебенки немного было с зимы,в букс тоже легко,хотя в инете писали,что надо постараться,на счет перехода с 185 65 14,на 195 55 15,я б не сказал,что сильно жестко стало,так по дехе,ток ямки теперь надо конечно объезжать
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 2:29 am
смотря что ты имеешь ввиду......размер или резину???
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
вот присмотрел себе взамен Йоки(много отзывов что быстро стирается)
Шины TOYO PXCF1 185/65 R14 86H
134_big.jpg [ 15.8 КБ | Просмотров: 4550 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:51 am
неужели никому не интересно обсудить данную резину?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:02 am
Двигатель: 3.0
slk
я её тоже как вариант рассматриваю. но я о ней ничего не знаю. надо в инете отзывы почитать.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:20 am
slk писал(а):
Шины TOYO PXCF1
Средняя резина без особых достоинств и недостатков. Последняя модификация дорожной шины TOYO среднего класса. Лучше чем Матадор и Таганка. Но я Бы взял S-драйв. :)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт май 26, 2009 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:27 am
Dmitry_R просто я всё мечусь между Йоко си и Тойо РХС....может наведёшь на оптимальный выбор?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:32 am
http://www.euroshina.com.ua/reviews/Toyo/Proxes_cf1
http://www.euroshina.com.ua/reviews/Yokohama/C_drive
http://www.euroshina.com.ua/reviews/Yokohama/As01
Читай, анализируй, выбирай суть ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:06 am
Dmitry_R спасибо,но в каждой шине есть и + и - ,так что надо самому выбрать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:01 pm
НОВОСТИ:
У компании Бриджстоун, новая гоночная шина-монстр Потенза RE55
Информации по ней практически нигде нет, но уже говорят что она злой противник таким монстрам как Toyo R888 и NITTO NT01, пока идут тесты.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:10 pm
да,рисунок жжесткий
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:30 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
А мне нравиться Мишлен Энерджи. 5 сезонов на ней откатал (около 85000км) хорошая. Дорогу нормально держит, не шумная, да и в дождик машина предсказуемая. У меня 185/70R14. В марте опять её купил. Проехал около 2500 км уже. Нормуль. За четыре колеса отдал 9600 руб. :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 3:53 pm
Слюни у меня аж до пола текут :?
http://www.nittotire.com/#index%2Etire%2Ent05
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 1:48 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут посоветовали брать резину Nokian 205/65/R15. Сейчас стоит 195/65/R15, единственное, фирму не помню! Подскажите, как размерчик, стоит ли на него переходить? Буду рад услышать конкретную модельку! Стиль езды - довольно агрессивный, так что опираюсь на то, что б держала дорогу. Бюджет довольно ограничен, хотя штуки 3-3.5 могу и отдать!
П.С. Тут говорили про резину Yokohama C.Drive. http://www.best-tyres.ru/tyres/manufact ... c01/t47341
Действительно, овощная?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:16 am
Лучше возьми 205/55 или 195/55 если стиль вождения агрессивный. Она и разгонятся быстрее будет, и повороты быстрее проходить.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:28 am
но комфорта поменьше будет,но дорогу и вправду лучше держит
