Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:21 pm
Репутация: 101 [ ? ]
01
02
03
04
Понадобился балончик карбоклинера,ключ на 10 торцовый,и генератор управления импульсов.У кого нет такого можно просто взять питание от поворотника. :wink:
Комментарий к файлу: На фото видно в бутылке распыл.Собираем всё в обратной последовательности.
DSC01007.JPG [ 192.95 КБ | Просмотров: 32780 ]
Комментарий к файлу: дальше на форсунку натягиваем заранее приготовленную трубочку,зажимаем хомутом,подключаем генератор управления импульсов,(зделанный моим другом) и балончик карбоклинера.
DSC01006.JPG [ 195.44 КБ | Просмотров: 32660 ]
Комментарий к файлу: кладём на 20 минут в раствор карбоклинера отмокать.(видим какая грязь в баночке)
DSC01008.JPG [ 262.61 КБ | Просмотров: 32555 ]
Комментарий к файлу: снимаем второе кольцо
DSC01005.JPG [ 220.53 КБ | Просмотров: 32540 ]
Комментарий к файлу: снимаем колечко с форсунки,акуратно не порвать.
DSC01004.JPG [ 152.67 КБ | Просмотров: 32548 ]
Комментарий к файлу: тянем на себя и вынимаем форсунку из рампы.
DSC01002.JPG [ 200.18 КБ | Просмотров: 32555 ]
Комментарий к файлу: вынимаем рампу наверх
DSC01001.JPG [ 207.85 КБ | Просмотров: 32536 ]
Комментарий к файлу: Снимаем патрубки и отводим в сторону,что-бы не мешали вытащить рампу.
DSC01000.JPG [ 183.07 КБ | Просмотров: 32501 ]
Комментарий к файлу: два с боков один в середине
DSC00998.JPG [ 154.47 КБ | Просмотров: 32495 ]
Комментарий к файлу: откручиваем три болта на 10
DSC00999.JPG [ 179.41 КБ | Просмотров: 32507 ]
Комментарий к файлу: снимаем клемы с форсунок
DSC00996.JPG [ 297.28 КБ | Просмотров: 32509 ]
Комментарий к файлу: открываем бак что-бы скинуть давление.
DSC00995.JPG [ 160.59 КБ | Просмотров: 32499 ]
DSC00994.JPG [ 206.82 КБ | Просмотров: 32574 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:24 pm
Молодец!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:40 pm
Здравствуй Дядя! У меня двигатель троит иногда.Может такая промывка помочь?Извиняюсь если что-то не так спросил.
Последний раз редактировалось матроскин Вс апр 26, 2009 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Знатный отчёт!!!!
от себя добавлю, что полезно ещё и здесь почитать http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2089
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:49 pm
Трудно ответить,по какой причине двигатель троит,причин может быть масса,а вот промывка всегда полезна. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:03 am
Понял, спасибо.Может на встрече посмотрим? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:33 am
дядя а если к тебе подьехать,мона замутить промывку???Ответ мона в личку,дабы не засорять эфир.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:07 am
Да можно, только всё упирается во время. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:35 am
ты напиши когда будешь свободен ,а я подстроюсь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:30 am
А можно поподробнее про генератор управления импульсов :?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:37 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Поддержу... :) Желательно схемку и параметры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:50 am
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=24433#p24433
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:55 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь, спасибо.... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:17 am
Спасибо Михал Иваныч,выручил :? ато я уже растерялся :D мне генератор собрал друг я в этом не силён и честно говоря не знал,что ребятам ответить. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:54 pm
дядя
Есть полярность на форсунке? или мона как попало? Когда карбоклинер прыскаешь в форсунку я так понимание там давление из балона созадется для распыления?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:59 pm
Лев писал(а):
дядя
Можно как попало
именно
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:15 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
по схеме представленной по ссылке? Или ноу-хау :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:49 pm
Уважаемый Дядя!
Поделись пожалуйста, что сподвигло тебя на прочистку форсунок и какого результата ты добился???
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:50 pm
По по воду "гены ипульсов" тут кто на что горазд. Я использовал свое зарядное устройство, только "+" брал не выпрямленный, а подключалса крокодильчиком до диодного моста (на вторичку трансформера). А вот по поводу магистрали для подачи в форсунку пошел таким способом. Купил шланчик карбюраторный Тазовский (силиконовый вроде-20 р.). А соединял все как на фотках. Мне каца так удобнее-ничего держать не надо, только на балончик нажимай, да зарядное иногда вкл./выкл. О как. :)
IMG_2836тт.JPG [ 123.81 КБ | Просмотров: 32622 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 4:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, я тоже, что-то подобное хотел соорудить. Только запитать хотел от однополупериодного выпрямителя. Но дело в том, что в этом слечае частота не меняется и скважность не соответсвует рабочим. Поэтому и зантересовал генератор...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:38 pm
Диваныч писал(а):
Уважаемый Дядя!
Товарищь попросил ему промыть,а что изменилось,спрашивать надо у него.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:28 pm
sedoy2000
Я считаю это-заморачиваетесь. Посчитай какая будет частота для питания форсунки при этом, и какая может быть на оборотах эдак 5000, сразу глаза откроются. Про скважность ничего сказать не могу. Но положительный полупериод синусоды(сглаженный), а затем пауза мне представляется очень неплохим управляющим импульсом. Очень даже красивым и вообщем дешево и сердито. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:41 pm
Друган сам зделал в среду попрошу у него схему и выложу,в этом генераторе я могу регулировать и частоту и длинну выходных импульсов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:23 am
А еще забыл. Взял завалявшийся балончик, а точнее кнопочку от него, та что изолентой замотана, взял трубочку от ВД-шки склеил их суперклеем и к трубочке приклеил тот же силиконовый шланчик. И усе. Скоро буду снова чистить. И ноу проблем с аппаратом. А по поводу гены импульсов, не навязываю, но еще раз повторюсь вы-паритесь. На рисунке видно какой импульс (красивый и плавный) будет подан. Только помните что на форсунку лучше не подавать больше номинального напряжение. Т.е. перед вкл. еще раз измерьте напряжение (переменное и постоянное) на выходе. Мне было проще т.к. у меня 10 выходов с вторички (от 6 до 24 В) через галетный переключатель, т.е. ступенчато. :)
Гена импульсов-колхоз..jpg [ 168.51 КБ | Просмотров: 32641 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:51 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да это уже я заморачиваюсь и изгаляюсь как могу. :D А вот однополупериодный как раз выход из положения для большенства. И блок питания можно использовать обычнй китайский, при помощи которых запитываются различные устройства (правда с небольшой переделкой). Например, такие как на фотографии. О чём-то подобном уже где-то была информация.
28-04-09_1057.jpg [ 56.8 КБ | Просмотров: 32473 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
