alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:53 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 3:27 pm Сообщения: 14 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые Форумчане! После кап ремонта двигателя,(стуканул) появилась детонация... двигатель стало слегка трясти,как будто подтраивает, дальше всё больше!
Повторно обратился в этот сервис, на что был ответ "а что вы хотите он же не новый"! Стали уверять что детали должны притереться!  Тут я понял что скорей всего "попал"!!!
До ремонта двигатель , работал как "часики",конечно дымил немного на больши оборотах! Потом они мне предложили почистить инжектора,Учитывая что у меня был ещё запасной движок, они предложили,почистить все 8 инжекторов, и среди них подобрать близкие по параметрам!+ 10т. руб. (вроде всё логично, не считая 40т за ремонт и запчасти!)Сам менял инжектора, картина практически та же!Ощущение, что на холостом ходе, 3-4 целиндры практически не работают! (отключал провода от свеч, и инжекторов) На работе дигателя это мало сказывалось  , хотя новые свечи после 100 км покрываются нагаром сажи.(расход около 10л. на 100 и движок слабо тянет) А из выхлопной трубы, конкретно прёт не сгоревшей топливной смесью! Может они не правильно поставили ремень ГРМ! решили развести на чистку форсунок?
Подскажите пожалуйста о возможных причинах, и на что стоит обратить внимание! Может кто сталкивался с подобгой ситуацией? Заране благодарен, за любой совет!
SoSed60
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:06 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
ГРМ, или зажигание не правильно выставлено. Я бы начал с проверки зажигания..
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Monah
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:15 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
alecsa
Была похожая история на предыдущей машине.
Начал проверять, оказалось цепь на один зуб сместили.
Тоже открещивались от своего косяка.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:33 pm |
alecsa писал(а): + 10т. руб
за чистику 8 форсунок?
ты ничего не перепутал?:)
alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:44 pm |
Спасиб. за советы! Да зажигание много раз пытался выставить, всеми известными способами! Только всё равно троит, в лучшем случае!  А 10т. р Уже точно не скажу, прошлым летом это было, но что то, около того выходило... снятие, установка, чистка, подбор,можно много чего напридумывать....
SoSed60
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:46 pm |
Не думаю, что это форсунки... Копай в сторону ГРМ, проверь метки и зажигание стробоскопам проверь...
Сейчас:
alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:50 pm |
Дело в том, что после ремонта, Работа двигателя на слух была совсем др. Хотя они подключали копьютер и показывали, что нет
никаких ошибок! Уже голову, блин, сломал!
diablo
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:04 pm |
лично мое мнение, что тебе не притянули голову нормально. вот у тебя и компресси нет и мотор работает абы как.
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А МСК случаем не забыли поставить?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 6:25 pm |
Знанать бы что такое МСК И куда его "мазать"  Было бы чудесно!
Извеняюсь за необразованность!
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 27, 2009 6:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Маслосъёмные колпачки.
alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 7:21 pm |
Да дожны были сменить!!! В 1,2 целиндрах никагого нагара... а в 3,4
Сухой рыхлый чёрный нагар, и никакого масла на свечах! Ставил машину на крутых спусках на сорости, комресия двиг. не даёт ей катится, а раньше при 9 потихоньку начинала катится! Ощущение, что в момент компресии на3,4 целиндрах, открываются клапана и смесь выходит... Четкий аромат, несгоревшей смеси.....
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати масло не ест! после 7000 км столько сколько заливал! Хоть это радует!
alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 7:48 pm |
Спасибо за советы!!! Правда после кап. рем. проехал около 10.000 км, когда разбирали движок, сам смотрел головку блока! они её чистили,Сам видел скребли, но вроде как "в глубь не" лезли!
Сказали что головка хорошая! Или при установке могли пережать???
Вот что я решил для себя:
1. проверить правильность установки ГРМ,
2. Посмотреть клапна!
Может есть какие то дополнения! Буду очень признателен!!!
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 27, 2009 7:51 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
alecsa
замерь компрессию компрессометром
alecsa
и вообще съезди на встречу клуба в Москве - пусть клубни посмотрят
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
shlosser
Добавлено: Пн апр 27, 2009 8:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Машину в студию!
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
alecsa
Добавлено: Пн апр 27, 2009 9:08 pm |
Toyota Carolla E, 1993г., лифтбек, 4АFE 115 л.с. не LB, не красная  , МКПП! Могу и привезти, только где она эта студия?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Извиняйте....но карол с таким движком немного....
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:28 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Сначала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
alecsa писал(а): Carolla E  Такое тоже бывало? alecsa писал(а): где она эта студия? Здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=931
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт апр 28, 2009 8:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:30 am |
alecsa писал(а): Toyota Carolla E
alecsa
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:50 am |
Carolla E - я имел в виду, что левый руль, япония, только сборка для европпы  В основном 4A-fe ставились на Карины, поэтому
и оприсал сюда на форум!Писал на др. форумы, но ничего дельного
не услышал! Ещё раз спасибо, всем кто ответил, как говорится одна голова хорошо.....  По крайней мере, утвердился в действиях с чего начать!
И мне хорошо! и Вам весело!
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:15 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alecsa, если не трудно  отпишись потом чего и как. А то я так понл, что ты только ради этой неисправности на форуме зарегистрировался, можно сказать мимоходом... А людям же интересно
alecsa
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:28 am |
Обязательно отпишусь! Вашь форум, самый информативный, из тех куда заходил!  Машинки у нас очень пожохи! Но детальки в них всё-таки отличаются! Поэтому приходиться "блудить" по форумам! Сейчас основная задача, найти грамотного моториста!!!
А то, в данный сервис, попал с лёгкой подачи соседа!  Как я потом выяснил, они ему движок, только настраивали, а не копались в нём! Да и то, это был, турбо дизель! Повёлся что рядом, и не придётся кататься, на "стукнутом" движке!
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:45 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
а есть фотка машины? очень интересно на чудо зверя Карола Е.
первый раз о таком слышу )))
Leonid80
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:50 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Наверно такая?
.... а что, на карину оч даже похожа
b82b0ec7.jpg [ 37.69 КБ | Просмотров: 6540 ]
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
