Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:41 am
Ru_net писал(а):
и Еще, почитав тут я так и не понял какое лучше брать... :idea:
Айсин - он же есть оригинал , менял 3 месяца назад
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Ru_net писал(а):
День добрый Всем :)
вовремя движения при нажатии посильнее на газ периодически начинают прыгать обороты,. Это сцепление?
:idea:
Те же симптомы , ездил с ними 5-6 тыков
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:08 pm
Победил "колбасню" при трогании заменой диска, корзины и выжимного. Стало намного лучше, но все-равно по мере прогрева движка машина трогается "по разному". В начале легко и без напрягов, а потом приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть(в это время ее немного потряхивает). И схватывать сцепа начинает выше чем вначале. Такое ощущение, что мощности движку не хватает. Ну и до кучи еще и передачи втыкаться и что самое интересное "вытыкаться" начинают немного напряжнее чем вначале. На коробку вроде не похоже, сцепление стоит новое. Что еще может быть? Цилиндр?
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
 Заголовок сообщения: сцепление
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:35 pm
У меня пробег ужо 266000, я проехал их них 120000. По сцеплению ниче не делал, даже жидкость не менял. давненько уже 1 и 3 хненовато втыкаются. Это неудобство я научился обходить отпусканием и еще раз выжиманием сцепления, а также прогазовкой. Но такое бывает не всегда. На высоких оборотах все ок. Правильно ли я понял, что надо поменять жидкость, а также корзину?
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:51 pm
Хам
Спасибо.
На днях поеду менять... :roll:
CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:03 pm
я тыш. 3 назад менял сцепление в сборе,поставил Лук.вроде ниче,но при троганье надо подгазовать.а старое стер просто пипец.и корзину вроде поджег.на свадьбе со светофора груженый с мереном тягался.пока на остыла,не мог ни на одной передаче ехать.
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:50 pm
Ни у кого не было ничего подобного?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:08 pm
с сентября мучает одна фиговина.когда на машине долго не езжу,например,ночь стояла, то 1-ая передача хреново вытыкается.вырубаю её либо с усилием,либо сцепление еще раз выжимаю.но где-то после часа езды,таких проблем нет.
и с января еще какая-то фигня стала: наоборот при долгой езде, при трогании, появляется какой-то скрип.выжимной так может скрипеть? масло в коробке,выжимной и диск менял 25тыщ назад.корзину старую оставили,сказали еще в нормальном состоянии. что может быть? к чему готовиться? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:55 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Сегодня заказал сцепление в комплекте Aisin номер KT-100A (если кому надо) за 3864 руб. :shock: в одном экземпляре было. Через три дня придет, посмотрю что там будет!
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 7:32 pm
возникла такая проблема- сцепление "ведет". все знакомые водилы, выслушав мое описание проблемы, пришли к выводу, что пипец диску, а возможно и корзине. попереживав по поводу суммы, на которую попадаю, погнал в сервис. часа через 3 оттуда позвонили и растолковали причину проблемы. оказалось, что выжимной забит грязью. от этого возникли зазубрины где-то там на выходе, что-то там с трудом входило-выходило. зазубрины убрали, почистили, смазали, собрали все в кучу. теперь работает как часики. во кака фигня! а диск и корзина в отличном состоянии.
Toyota Carina E 2.0 GLI 97г. МКПП ST191. Made in England. Зверушка!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:29 am
а я себе Валио поставил полностью! 10000т. проехал доволен пока,дальше видно будет! что понравилось намного мягче чем родное!
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
у меня кстати тож проблема с 3 передачей, плохо после пятой втыкается, до замены бывало 2я с трудом выключалась! так вот я думаю не может такого быть как на тазиках при резком разгоне валы перекашивет и пока обороты не упадут скорость тяжело втыкается!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:50 am
Вкусная сметана, финская. Ага. %-))
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:53 am
Да и под левой ногой хорошо ощущается :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:01 am
ну кому чего! денег тоже ведь не много стоит а на пару лет надеюсь хватит! :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:41 am
Похоже на кривую корзину (лепестки диафрагмы). Или неравномерно притянутую болтами при установке. Или на грязную плоскость маховика, из-за чего корзина легла не ровно.
а чем это в принципе может грозить?
а то у меня уже 10 тыс. так вибрирует педаль, после замены полным комплектом.
вибрирует именно когда педаль свободна с частотой пропорционально скорости вращения коленвала и слышен звук в салоне от педали хыр-хыр-хыр
тока ногу положишь на педаль слегка- звук пропадает.
когда смотрел под капот, вылку рукой если взять, то чувствуешь как она какбы описывает возьмерки.
вобщем вот. подскажите кто что знает. :?
вроде бы и привык, однако все же не приятно.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:23 am
SwiTRUS
В коробке подшипник умирает какойнить, вал вибрирует. Умирать будет долго :). Я так думаю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:44 pm
Разрушением чего-нибудь вроде той же вилки или лепестков диафрагменной пружины в корзине.
Что-то криво поставили при сборке сцепления. Похоже на корзину, неравномерно притянутую.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:45 pm
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Дык это у тебя енот в машине значит завёлся. Так рычат еноты!
Ещё бы. На енота ногой сверху. Он тебя хвать и кусь за такое. 8)
"Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с)
Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:53 pm
Может при установке или просто криво защелкнут выжимной? Там же он на вилку защелкивается. Ну или на направляющей перекашивает его?
SwiTRUS
От брака корзины не застрахован никто, но вот насколько помню достаточно 1 лепестка чтобы сцепление уже капризничало.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:53 am
KRENK писал(а):
В коробке подшипник умирает какойнить, вал вибрирует. Умирать будет долго Smile. Я так думаю!
так началось то сразу после замены сцепы... , чего тогда этот вал раньше не вибрировал :?:
это может скорее всего,я еще смотрел когда ее приворачивал мужик , так просто трещеткой, вспомнил про динамометрический ключ. может и впрямь с одной стороны перетянул, а с другой не дотянул.....
чем это может в таком случае обойтись. если-бы можно было самому туда залезть, а то ведь коробку снимать со всеми вытекающими.
нет, енотов не обнаружил. Везде посмотрел , ни одного енота
защелкнули нормально, и все помазали смазкой :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:16 am
SwiTRUS писал(а):
ни одного енота
Енот мог спрятаться. Поищи, не торчит ли где полосатый хвост. Еноты, когда прячутся, всегда хвост наружу выставляют. %-)
И говорят так: "Хыр-хыр-хыр-хыр-хыр!"
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:00 pm
Да у меня сейчас тоже самое...где-то в середине схватывает сцепление.И колбасит,когда его отпускаешь и трогаешься.Хотя меняла месяцев 7 назад..Может это не сцепление?А другая проблем?! :(
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:24 pm
Может и другая проблема, но какая? К вышеперечисленным симптомам добавился еще один. На прогретой "поездевшей" машине, после того как воткнешь заднюю передачу и тронешься, снять с нее ручку очччень напряжно. Жене, например, даже сил не хватает! Я сбиваю чуть-ли не ударом :D По "холодному" машинка ведет себя совсем по другому, и едет ЛЕГЧЕ и намного ТИШЕ. А по "горячему" - как-будто с прицепом :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:37 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня передачи стали втыкаться лучше после смены масла на синтетику.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:20 pm
Вряд ли мне замена жидкости поможет. Я ее считай только поменял
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:28 pm
Так ты масло менял или жидкость?
