Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:39 pm
Если не изменяет память, то жидкость. А разве нужно масло? :)
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:41 pm
MAKCbIMKA говорит о замене масла в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:42 pm
Ясно. В коробке масло меняли вместе со сцеплением
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:41 pm
Namik
Ну не знаю мне посоветовали прокачать!Т.к если менять весь комплект сцепления 6000т.р и работа 4500т.р разариться можно! Тем более летом новое поменяло,да ис тарое было хорошее.... :(
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:18 pm
LizaT
Я уже прокачивал, правда еще до замены. Несильно это помогло тогда, все-равно пришлось менять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:51 am
Namik
Ну вот я не хочу :( Оно же новое..Надо продавать видимо!
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:03 am
у меня пробег уже 270 тыс., а сцепление так и не менял! И со второй трогается нормально! Единственное что выжимной пищит слегка на первой!...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:24 pm
Так это выжимной пищит на первой??!!И еще во время свиста вибрация в педаль,да?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:56 pm
Может кто подскажет функциональность двух деталей:
1.Цилиндр сцепления главный
2. Цилиндр сцепления рабочий.
Больше интересуют симптомы выхода из строя данных девайсов и методика тестирования и выявления неисправности. А то уже забодался бороться со сцепой...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:19 pm
если один из них накрывается (например манжета перепускает), то может происходить такая хрень: ты например выжал сцепление и держиш его (с включеной передачей ), то если один из целиндров перепускает то машина у тебя начент сначала дерагться, а потом вообще может поехать )))
ну или плохо передачи могут втыкаться так как сцепление не до конца выжалось соответсятвенно диски не доконца разошлись.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:13 pm
У меня бывает не такая, но похожая хрень. Выжимаешь сцепление, врубаешь передачу, а машина сразу начинает дергаться. Подергается несколько секунд и вроде как успокоится. Но после этого снять с передачи ручку сложно. Если же не снимать "подклинившую" передачу и заглушить движок, то снимается без проблем. И еще...если воткнуть заднюю и немного сдвинуться с места, то происходит такое же подклинивание. Если же просто воткнуть и тут же снять с передачи, то без проблем. По "холодному" все работает как надо. Ну и раз у меня сегодня вечер откровений, то опишу еще один симптом - по мере прогрева сцепление схватывает выше и начинается вибрация. Диск-корзину-подшипник менял 8-10 тыс. назад. Проверку по методике tj_tosha проведу сегодня после работы. Вот только не понятно, сколько времени нужно выжимать и ждать:)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:22 pm
это тебе описал про совсем убитые цилиндры.
у меня к стати сейчас такая же ботва со сцеплением происходит, хотя меянл тоже не так давно. очень проявляется когда в пробке дрыгаешся и начинает через какое то время машина подергиваться.
бесит не реально.
У меня 266 тыш ни разу не меняное сцепление. Но всех симптомов понемножку хватает. И еще такая хрень: легкий скрип сцепления, как будто нет смазки. Это что может быть?
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:00 pm
как понять скрип,если на заведенной,при выжатом сцеплении пропадает,
то скрей всего выжимной,у меня свистит падла,надо будет из за него коробку скидывать,достал уже
я точно не знаю сколько в цилинрах манжет стоит,из книги конструкцию не понял,но если по одной,то будет течь,тут уж всяко заметишь
когда корзину меняли,ее не могли закосячить,типо лепестки загнуть,один два,кто то писал про такое на форуме,диск будет неравномерно отжиматься и его вести будет,есть еще вариант из салона педаль подрегулировать,может ход маловат
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:16 pm
я не сказал пропускает )))) я сказа перепускает. он может и не теч. но жижу из одной полости в другую может.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:23 pm
я тоже неговорил,что ты это говорил :D ,по сколько манжет в цилиндрах ?я спрашиваю,потому,как не разбирал
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:27 pm
короче. )) имеется шток на нем манжета которая толкает жижу. так вот она может износится и перепускать. и сам целиндр то может и не течь.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:42 pm
то есть воздух в систему попадает,это имеешь ввиду,конечно некорректно сравнивать уаз и карину,но на них я работал и,когда из строя выходили цилиндры,чаще главные,они бежали тормозухой в салон,вообще я думал,что понятие перепускать относиться к главному цилиндру тормозному,там две манжеты,два контура,то есть жмешь на педаль тормоза,а манжета не держит,которая подальше от моторного щита,то есть пропускает тормозуху,если манжета,которая не держит ближе к моторному,то тормозуха идет в вакуумный усилитель
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:53 pm
вот.
через манжету поршня перепускает (2 жирных стрелки) в другую полость.
схема.JPG [ 12.56 КБ | Просмотров: 6280 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:06 pm
ну дык,куда 2 жирные стрелки показывают,это в салон если главный,или на улицу,если рабочий,тот что на коробке,про это я тебе и говорил,всяко тормозуха наружу пойдет,или воздух снаружи хапать будет
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:16 pm
ну хз хз.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:52 pm
Проверил, у меня не поехала :D Выжимал около минуты, на большее после рабочего дня я был неспособен :oops: от теперь думаю, менять ВСЁ или по частям:) Если по частям, то с чего начать посоветуете?:) Сейчас стоит КТ-100 Айсин, меняный меньше 10 тыс назад. До замены были немного другие симптомы: втыкалось все нормально, но очень сильно колбасило на прогретой при троганьи.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 4:31 am
Namik тормозуху меняли,или прокачивать пробовали
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:24 pm
kostolom
Сначала прокачали, потом когда менял сцепление заменил и жидкость. Либо подглючивает один из цилиндров, либо некачественное сцепление попалось. Там больше кажись ничего и нет:)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:39 pm
Подскажите, где в Питере не дорого могут поменять сцепление (диск, выжимной и корзинку)? Запарился с втыканием первой, а заднюю вообще боюсь-хрустит, падла.
