Текущее время: Ср май 27, 2026 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:00 pm
? ничего не пойму на табличке под водительской дверью уменя табличка про давления в барах перед насколько я понял всегда 98 бар а задние колеса в зависимости от загруженности машины чем больше груза тем больше бар в среднем 77. Но если переводить в атмосферы то ерунда какая то. У меня хэтч.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:11 pm
Полная ерунда. %-)
Собственно, 1 бар довольно близко равняется одной атмосфере. Если быть точнее, то 1 бар = 1,01972 кгс/см2. Физическая атмосфера чуть больше отличается, но не суть.
Может, ты читал про psi, то есть фунты на квадратный дюйм? %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:47 pm
может я неправильно читаю табличку сфоткаю завтра выложу. Но даже если это фунты на квадратный дюйм то все равно много 98 psi= 6.64 атмосф.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 1:01 am
Ребят вы не сравнивайте ШАХА хоть и наш автопром но всеже у нее передняя подвеска двурычажная, а на карише макферсон, так она полюбе будет жеще. Маньяк а по поводу жескости, я просто думаю это изза того что у тебя вагон и пружинки то на нем особенно задние помощнее стоят, не даром в седан втыкают перед дизельный зад вагоновский, чтобы полнопрофилную 15 резину ставить. попробуй брось батарею в багажник, и пасажира потяжелей) А то выходит что жепа жеще для грузоподьемности а ездит пустая, вот и кажется что грохочет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 3:27 am
Это высказывание мало несёт в себе логики. ;-)
Машины в Формуле-раз тоже имеют подвеску на двойных поперечных рычагах... Не слишком-то мягкую подвеску. %-)
А на Карине Е ГТи, Селике 205-ой, Левине БЗ-Р суперстрат спереди, не макферсон, дык тоже пожёстче... %-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:31 am
Подвеска типа макферсон просто жесче много рычажки)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:07 pm
Да? Тогда в СААБе 9-5 прокатись
Жесткой бывает настройка конкретной подвески, а не тип геометрии её составляющих.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 1:13 pm
У меня есть сааб 9-5, до этого был 9000. Ненадо мне про саабов расказывать) Сааб весит больше 2 тонн.
Последний раз редактировалось Лев Чт апр 23, 2009 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:11 pm
Мля я не на ту табличку смотрел, просто у меня есть только табличка на водительской двери снизу, а там данные о давлении на оси в зависимости от загруженности машины, а табличка про давление в колесах которая на кузове почему то затерта вся, я и не замечал(
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:50 am
185/65R14, 195/60R15 - качаю 2,0 и не парюсь.
tyres.JPG [ 192.48 КБ | Просмотров: 2436 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:01 am
maddmr писал(а):
mike-k20 писал(а):
Господа, а на жесткость (на мелких неровностях, стыках, камнях и т.п.) что влияет кроме стоек и резины? Например, сайленты? Или, например, старые пружины, которые не меняны с даты выпуска авто?
Все влияет. Разбитые сайленты передают на кузов больше вибраций. Из за севших пружин, амортизатор работает в неправильном диапазоне, более жестком.
Мне кажется, что на таких мелких неровностях, как заплатки на асфальте, щебень в "шершавом" асфальте, амортизаторы вообще не должны успевать отработать - там у них ход-то будет максимум 1-2 мм... Сайленты не разбиты, не порваны, не вылезли никуда, но есть подозрение, что их давненько не меняли - может, резинки задубели и поэтому на мелкой гребенке все неровности передаются напрямую на кузов? Кстати, на более серьезных неровностях (сантиметров от 5 глубиной/высотой подвеска отрабатывает отлично)...
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:05 am
Мужики, чета я не совсем понял как геометрия подвески влияет на жесткость. Уже весь курс физики перечитал :D
Жесткость определяется исключительно демпфирующими элементами...то как пружины, аморы ну и сайленты по совокупности.
ЗЫ Как пример: Жена прокатилась на новом фокусе брата, потом пересела ко мне..."дааа, говорит, новая есть новая конечно, но наша лучше...мягенько так едет, солидно подвесочка работает, а там как будто ароматизаторов нету"
Должен сказать после услышанных из её уст выделенных слов я был, мягко говоря - в шоке :D :D :D (сказанное привел побуквенно!!!)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:59 am
Ash писал(а):
У меня была тоже жесткая, каждая яма как наказание. Вылечилось путем замены так называемых "яиц" сзади и спереди. Заменой резинок стабилизатора спереди и рулевых наконечников вместе с тягами. Теперь даже на 40 профиле очень комфортно. Стойки на подходе. Но удовольствие дорогое около 3.5к за стойку просили в Воронеже.
Яйца CTR-ие, наконечники JC, тяги рулевые "шары" - MAPCO. Если интересуют номера - перепишу с коробок.
Я тоже скоро буду менять стойки и втулки стабилизатора спереди, вот только не верю, что стойки стабилизатора и рулевые наконечники как-то влияют на жесткость подвески и передачу вибраций на кузов... Только грохот от них будет, если они убитые и болтать по дороге немножко должно :) Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 5:57 pm
mike-k20 ИМХО никак не влияют, я заменил недавно, на жесткость подвески это никак не повлияло.
Кстати у меня все достаточно мягко. Видимо амортизаторы предыдущий хозяин поставил жесткие, некоторые же любят на 160 в поворот входить 8)
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 2:43 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
На жесткость уже немного забил, но сегодня заметил, что не хило ее начинает трести на 140км/ч. Тоесть куда больше, чем на 100. Мож че полетело?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:40 am
Godofwind писал(а):
mike-k20 Видимо амортизаторы предыдущий хозяин поставил жесткие, некоторые же любят на 160 в поворот входить 8)
Амортизаторы передние уже я сам менял месяца три назад (поставил Каябу) - разницы по сравнению с родными, которые до этого стояли, вообще не заметил - зря поменял :):)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:21 pm
Mr_Nuke У меня то же самое, поэтому больше 140 не езжу :)
А причин может быть много и первая - балансировка колес. Я хоть ее и делал, но все равно резина говно уже, а новую пока не купить :)
После осмотра в сервисе выявили только некоторый люфт рулевой рейки, больше ничего. Менять ее тоже не охото пока, лучше буду ездить помедленнее. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:12 pm
Думаю, все ездили по гребенке на асфальте(от трактора чтоли).
Так вот поменял стойки стаба и теперь, когда еду по этому участку, вибрации нет.
Народ, где вы за 140 гоняете? Млин, я иногда Каринку свою кручу до красной зоны, но при этом не выше 2-3-ей передачи.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:17 pm
Я качаю перед 2,1,а задок,поскольку нечасто нагружаю,1,9-2,0 кг/с. Размерность 185/65R14.Поскольку в сельской местности живу,приходится по совсем уж плохим дорогам иногда кататься,в основном каменистым.Поэтому просто чаще смотрю давление,вот и все...иначе могут зубы вылететь,гг Манометр отдельный всегда в багажнике лежит. Да,Карина явно не для наших дорог проектировалась,иногда жесткость ее очень напрягает.Еще вот один момент-зависимость от температуры воздуха.например в солнечный жаркий день.Иногда такая огромная разница между тем давлением,что было в шинах утром,и например после обеда-до 0,7 было...Вот и едешь как по стиральной доске по хорошему вроде бы асфальту...Поэтому я давление чаще утром смотрю и сильно не качаю летом.То что на табличке на стойке кузова это во первых не для наших дорог,во вторых ремонт ходовой дороже будет,думаю,чем чуть более высокий расход бензина оплатить.Такая вот точка зрения моя.Но,конечно,у каждого свои приоритеты.
Еще,дополняю-при покупке в багажнике лежал задний стабилизатор с линками.Начал узнавать-оказалось специально снимают,якобы с ним машина еще жестче и чувствует каждый камешек.(В этом можно не сомневаться...У меня один сайлент-блок на поперечном рычаге задней подвески изношенный был,так было ощущение что вся машина развалится.Заменил-стало тихо.)Так и езжу без этого стабилизатора.Я не гоняю особо так что думаю ничего страшного.Впоследствии узнал что на более поздних машинах их уже не ставят совсем.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Последний раз редактировалось Arhan73 Вт май 05, 2009 6:11 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:19 pm
дак родные и есть каяба :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:04 pm
Тоже так думал,пока вот это не увидел:
Комментарий к файлу: Задняя стойка
DSC00357.JPG [ 238.03 КБ | Просмотров: 2431 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:05 pm
По КАДу и шоссе... в городе больше конечно 120 не езжу, тем более сейчас, когда лишить ВУ могут :)
Из-за вибрации на максимум свою Карину еще не проверял, разгонялся до 170, дальше страшно, так как неподетски колбасить начинает :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:34 pm
Если не гоняешь - то можно и на резиновых подвесах вместо пружин и амортизаторов ездить (шуткъ). ;-)
Но от жёсткости (не говоря уж про наличие) переднего и заднего стаба существенно зависит характер поворачиваемости. Недостаточная легко может смениться избыточной (в случае демонтажа заднего стабилизатора - наоборот).
Ну вот сегодня мотался на Мшинскую, 160-170 шёл почти всю дорогу, времена поднимая до 190-200. %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:24 pm
Как после дорожки на псков подвесочка себя ощущает? :wink: Тут на той неделе ездил в г.Остров Псковской области,дак о мягкости подвески и говорить язык не поворачивается :D А в общем целом подвеску ни разу не пробило...С учетом того,что дороги нет :D
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:30 am
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
была таже проблема,решил заменой переднего саленблока переднего рычага левого колеса,проблемы как ни бывало :) ,а сначала тоже думал на балансировку,сгонял к парням в шиномонтажку проверил всё тип топ,так что задери машину и подёргай все рычаги ,может действительно салены умерли.
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
