Текущее время: Чт авг 14, 2025 6:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:54 pm
Виктор77
Спасибо) и правда))) есть такое там, осталось снять тонкую трубку, т.к. в районе бампера не подлесть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:03 am
А правда, что у Тойот не работает кондей, если забит салонный фильтр? :o
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:13 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
если забит фильтр то воздух не поступает через него соответственно, но кондей об этом ничего знать не должен :D
тут стал пользоваться кондеем в связи с теплой погодой, так вот при его включении обороты повышаются, потом падают и снова повышаются, в общем периодически скачут, но не в этом дело,у машины заметно убавилось приемистости, при трогании с места надо сильнее давить педать и подхватывает на чуть более высоких оборотах.... будто кто то держит машину :-) так должно быть или это у меня после замены ремня кондея такая фигня?
ЗЫ может за зиму настолько привык ездить без кондея что теперь любые отклонения фиксирую и придираюсь :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:50 am
Alf
при включении кондея поведение машины изменяется. однозначно.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:57 pm
Всем привет.
У меня после включения кондея сильно тупить начинает, да и звук какой-то посторонний (слабенький) под капотом появляется. И бензин жрать на глазах начинает-гораздо больше чем положенно при работающем кондее.Кто с таким сталкивался?
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:58 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Alf
Да вроде как всё это нормально.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:12 pm
Мне кажется так не должно быть. На япошке праворульке - ноль внимания на включение кондея. Жрать только больше начинает
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Кто знает большие обороты вредны для работы кондюка?Судя по поведению моего - ему при этом нехорошо становится. Один раз даже дым пошёл а потом всё прошло :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:15 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
CariNik писал(а):
Кто знает большие обороты вредны для работы кондюка?Судя по поведению моего - ему при этом нехорошо становится. Один раз даже дым пошёл а потом всё прошло Confused
впринцыпе кодюку пох на большие обороты, он же не только на холостом ходу работает ;-) скорее всего ему нехорошо становится в следствии другой причины....
ЗЫ ваще кондюк- зло, простудиться легко с ним....
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:21 pm
Alf
Озвучь причину
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Иногда он помогает. У нас одно время дороги делали в области - объездных было больше чем асфальта.И когда идёшь в фарватере (или кильватере?)како-нить камаза с закрытыми окнами...четвером... 30 град. жары......Полн. ж
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:29 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
CariNik писал(а):
Озвучь причину
я понятия не имею откуда у тебя дым шел и че за звуки под капотом.
с ремнями/роликами все в порядке?
ЗЫ конюк-холодильник обычный, там ломаться то нечему, главное чтоб система была герметична.
из Букваря: проверка компрессора на автомобиле
2. запустите двигатель.
3. убедитесь в отсутствии металлического звука от компрессора когда кондиционер включен. замените компрессор если звук присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:44 pm
До ролика не добрался ещё.А как состояние ремня (визуально - не убитого) может отразиться на работе кондея?
Боюсь что я убедился как раз в присутстввии метал. звука :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:47 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
CariNik
натяжение его проверь, в букваре написаны данные для допустимого прогиба для разных двигателей.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:05 pm
Сегодня, заправил кондей за 1200р. Сказали система нормально держит давление...1,5 года не работал кондей. Все заправили за пол часа.
До этого сам поменял радиатор кондея, чувак проверил герметичность, штуковиной которая чует запах фриона, в воздуховодах, в местах соединения радиатора. Вообщем сказал что все нормально. Так что рекомендую, дешевле заправки кондея не найдете. 6 линия ВО д.21 см. телефоны по ссылкам выше.
:twisted:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:14 pm
Li2n, сколько грам влезло?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:22 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n
где заправлял? Тоже надо заправить
Я на драйве
Хорошо, если он просто не заправлен был. У меня сначала тоже искателем не нашли ничего после долгого простоя (раньше была сильная утечка, и никто не мог найти откуда). Заправили фреоном с красителем, сказали ездить две недели, чтобы травило под давлением - только после этого нашли где течь. Так что не факт, что не его не выдавит со временем.
Ник, Vitek
Рассмотрел, что у меня под капотом происходит. Потекли явно не те же самые трубки, которые мне чинили в тот раз. Кстати, холодить перестало, и в окошке теперь пена, так что утечка налицо, а не разовая, как я сначала подумал. Так что дорога в сервис...
С сайта freezer'а:
Carina E - наш частый гость. Как правило, на этой машине сгнивают и напорная, и обратная магистраль, под стальным кронштейном на лонжероне. Также часто страдает напорная трубка, проходящая под радиатором кондиционера. Грубо говоря - на Карине уязвима вся напорная магистраль. Радиаторами эти машины страдют реже.
У меня в первый раз как раз была трубка под радиатором, а сейчас очень похоже на первый случай :) Классика...
Drive2.ru
Капитан баржи
Двигатель: EGA
тьфу я баклан - уже увидел где.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 3:33 pm
650 гр
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:37 pm
Li2n писал(а):
650 гр
значит или система была не пустая или не полностью заправили
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:35 am
ну я хз. кочегарит отлично, посмотри м на сколько хватит. Система пустая я так понимаю была, потому как я менял радиатор, и там небыло давления вообще.
Меня вот интересует как бы и куда бы примонстрячить термореле?
А то реально, я с этим кондеем пневманию заработаю...
И тыкать кнопку кондея каждые 3 минуты то же не вариант.
Как сделать, чтобы кондей обрубался по термодатчику?
Куда его лучше поставить ?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:45 am
кондей и так отрубается и врубается сам.. а что б не заболеть. пользуйся регулировкой температуры.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:09 am
:twisted:
Не хочется расстраивать, но проверка при заправке (держит/не держит давление) это на наличие откровенных дырок.
У меня при заправке тоже было всё ок. Но через пару дней кондей опять пустой.
Разговаривая с людьми, которые занимаются кондеями основная мысль такая: фреон это не моторное масло, которое можно "доливать" и всё будет ок.
Данная система должна быть полностью герметична.
И "дозаправка" если фреон "ушел" - бессмысленная трата денег.
О чем они честно предупреждают при заправке.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:00 pm
посмотри по книге, там чуть больше надо запаравлять. Я сам не давно дозаправил, вот теперь думаю, может надо было какой ремонтный состав добавить.
Давление какое было при заправке?
До заправки
После
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:17 am
diabloну конечно, у меня при включенном кондее он нифига не отключается...а регулятор температуры открывает и закрывает кранчик доступа антифриза к печке. Смысл холодить кондею и тут же греть воздух печкой.....эээто не наш метод.
Ник полностью с тобой согласен, но уже неделя прошла, все пашет, вот только у меня вентилятор основной чего то барахлит...блин. я уже его пытался отремонтироваать....нихера не получилось...менять надо. :oops:
voldemarik ну тут я ложанулся, ничего не сфоткал, он мне показывал давление там, я взглянул, но не запомнил.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:30 am
Li2n, глянь в книге массу фреона. Кстати мне дозаправили 250-310 гр.
