Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:24 am
Li2n писал(а):
елыйГусь так он 3 тыщщи стоит..
:shock:
Недавно смотрел на базаре, так он стоил гдето 135 баксов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:17 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
:shock:
А что по твоему это мало? На наши деревянные - это 4530р. Это если считать по курсу ЦБ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:24 am
Atoll74, я не говорю что мало, наооборот, темболее у нас в 1,5 дороже стоит. Я ждал пока появится поддержка наших машин, а он еще подорожал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:30 am
Моя старушка без нагрузки на летней резине при оптимальных 95 км/час потребляет 5.2-5.5 л/100
О прям как у меня, тока без БК, а методом заправок до полного бака и нехитрых математических операций.
...с наполненным багажником шмотьем, женой и детем))
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:39 am
Двигатель: 4A-EF LB
Да я собственно не об этом. Li2n спросил - я ответил. Меня пока устраивает БК от Мульти-Сета. Хотелось бы БК как у Иваныча, но цена останавливает. Ему то повезло, как у Ильфа и Петрова, БК "на блюдечке с золотой каемочкой"... :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:16 am
Atoll74 писал(а):
Ему то повезло
Ну, положим, свой первый Мультитроникс я сам себе подарил на день рождения :) А потом трудился в поте лица. На ваших, кстати, глазах ;)
Li2n писал(а):
может есть дешевые аналоги умеющие умножать время впрыска на обороты ????
Дык ведь кролики - это не только ценный мех ;)
А так есть аналоги, читай на старом форуме - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1214
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:26 am
Двигатель: 4A-EF LB
Atoll74 писал(а):
Ему то повезло
Иваныч, это - ЗАВИСТЬ! Но завидую только белой завистью!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:10 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Atoll74
по твоим наблюдениям, на 5 передачи, при каких оборотах минимальное время открытия форсунок?
Voldemarik, персонально для тебя кино:
http://video.mail.ru/mail/p_anatolii/_myvideo/1.html
Будут вопросы - отвечу. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:15 pm
Иван Д писал(а):
дмитрий Л. писал(а):
У меня тоже получается многовато. Где то по городу литров 12, а если в смешанном в 10л. еле укладываюсь. За городом 7л. строго.
+1.
И Я плюс одын! (+1) то же самое.... 3S - более прожористый.
OFF: Предыдущая хозяйка моей машины, чтобы цену особо не сбивать назвала 4A-FE "нЕмощными перделками" :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:40 pm
Спасибо, но это не то что я имел ввиду.
Ты же уже ответил.
Например, когда едишь на 5, по ровной месности, без ветра, при 1500 об/мин, потребления бензина больше чем при 2000 об/мин. Другими словами, я хотел узнать какие обороты самые экономные.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 1:51 am
Atoll74 присоединяюсь к вольдемарику...одно дело на холостых, а другое на скорости..... лобовое сопротивление и все такое...давай видео на скорости... только постарайся хотябы по паре минут держать 70,80,90 км. Чтобы эбу успевал адаптироваться...если конечно он адаптируется. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 7:43 am
А я ведь у Вольдемарика уже спрашивал, компенсирует ли он затраты на бензин для экспериментов ;)
А если серьезно, то я приступал к решению такой задачи. И отступил. Потому что мгновенный расход использовать нельзя, он очень сильно плавает, вплоть до нуля. Значит нужен средний на участке. Участок должен быть длиной не менее 10 км, потому как средний расход тоже плавает в гору/с горки. Для соблюдения равенства условий все замеры надо делать на одном и том же участке, значит катайся туда-сюда. И дорожные условия должны быть одинаковыми, дабы заданная скорость на маршруте выдерживалась. А этого добиться оч. сложно.
В итоге был построен известный график связи среднего расхода за поездку от средней же за поездку скорости, без привязки к передачам/оборотам. И лично мне этого более чем :)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:13 am
БелыйГусь Михаил Иваныч а для разных двигателей и для разных диаметров колес, график должен меняться?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:42 am
Все обратите внимание на мои замеры СО на оборотах
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=87634#87634
2500 -0,9%
3000 - 4%
Хоть конечно это и без нагрузки, но блин разница как пропасть.
кажется мне самые экономичные обороты лежат где то в пределах 2200-2800.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:18 pm
Некорректно. "Самые экономичные обороты в абсолюте" - это заглушенный двигатель. А если мы привязаны к некой работе, которую мы должны произвести, то нам важен минимум удельного расхода, который для ДВС традиционно измеряется в граммах на лошадиную силу в час. И вести речь не просто об оборотах, а о режиме максимальной топливной экономичности. Если мы имеем фиксированную характеристику двигателя, дискретные передачи в КПП, конкретные данные по сопротивлению движению - одна из тактик экономичного движения будет заключаться в движении на минимальных устойчивых оборотах двигателя на высшей передаче (что обеспечивает минимальную работу). Другой вариант тактики привязан к использованию максимального к.п.д. и выражается в производстве полезной работы при максимально эффективных режимах двигателя, которые достигаются на внешней характеристике. То есть, разгон при полностью открытом дросселе на оборотах, близких к максимальному крутящему моменту, вплоть до верхней передачи, после чего двигатель глушится и происходит выбег вплоть до практически полной остановки.
Вот и почва для экспериментов. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:35 pm
Ну это мы уже давно знаем, только очень неудобно так по общественным дорогам ездить.
А насчет низких оборотов, .. из ДРОМовского каталога
Для седана 1,6
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 6.4
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 3.8
http://catalog.drom.ru/toyota/corona/27542/
* У меня на 5й передаче 100км/ч обороты примерно 2900
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 1:12 pm
Beso в разрушителях легенд помоему тестировали разные стили езды, равномерный, разгон и докатка по инерции, и чего то ещё....Делали замеры израсходованного топлива...если я не ошибаюсь, сошлись на том, что самое оптимальное это очень плавный разгон и равномерное движение без ускорений.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:25 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ты же уже ответил.
Voldemarik, я просто продемонстрировал реакцию ЭБУ на разных оборотах. Да это замеры на месте в гараже. И они показывают ИМХО общую логику работы ЭБУ на оборотах. Я думаю что это действует и под нагрузкой. А об остальном написано Белым Гусем и Beso. Да и Dmity_R подтверждает мои выводы: самые экономичные обороты в районе 2500.
А твои условия, что ты пишешь, в реальной обстановке создать не возможно. Это надо проводить стендовые испытания. А у меня такого в гараже к сожалению нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:34 pm
стоя на месте форсунки будут отркрываться пропорционально оборотам, а вот при нагрузке не так.
ну в любом случае такие обороты меня на трасе не устраивают, как минимум 3000 еду, а менее 80 км/ч это 2100-2200 оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:39 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Какую же ты скорость держишь при 3000. У меня при 2700 2800 уже более 110км\час.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:41 pm
:shock:
у меня как раз 110, ну может чуть меньше. но это по тахометру, когда комп подключал, обороты были меньше чем по тахометру.
Какой у тебя мотор?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:48 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У меня так же как и у тебя, только год 94, и японка.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:36 pm
Atoll74, точнее коробка какая?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:56 pm
Двигатель: 4A-EF LB
В подписи все есть.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 12:00 am
Atoll74 писал(а):
В подписи все есть.
Вот не все, например, у меня С52.
Размер колес и давление какое?
