Atoll74
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
BM8050 работает, но не совсеми ноутами. Со стареньким Acer'ом на AMD процессоре, работает на УРА. С новым ACER на двухядерном ИНТЕЛ, одни ошибки. Надо подбирать переходник прямо в магазине, для этого автор программы выкладывал программулину. Чуть позже отпишу где ее искать...
Короче, ставишь на ноут прогу версии не ниже СТ78в, а лучше последнюю. В пункте НАСТРОЙКА, есть "Проверка производительности", так вот с помощью этого пункта и проверяется согласование переходника и ноута. По этому просишь в магазине переходник, тут же втыкаешь его в ноут, устанавливаешь дрова на него и с помощью проги проверяешь данный параметр. Если укладываешься в показания 2 -2,5мс, можешь смел брать, если нет ищи другой....
Последний раз редактировалось Atoll74 Чт апр 30, 2009 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 30, 2009 5:06 pm |
Li2n писал(а): Давление почему может быть таким высоким ? Давление у 4А-FE в нормативе 220-280 мм рт.ст. У тебя 240. По моему, вписывается
Обороты да, высоковаты, так ведь и не обучена еще машинерия, пару дней поездишь - устаканятся. А если бы мозги сбросил, устаканились бы раньше
Все остальное вполне достойно выглядит, ага
Кто в очереди стоит, не ругайтесь. Редиски начальники работать заставляют
А дома домочадцы к компутеру не пускают, только через КПК и прорываюсь. А там программа chem407 не работает.
Отбатрачу, чесслово
Atoll74
Добавлено: Чт апр 30, 2009 5:14 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
БелыйГусь писал(а): Кто в очереди стоит, не ругайтесь. Редиски начальники работать заставляют А дома домочадцы к компутеру не пускают, только через КПК и прорываюсь. А там программа chem407 не работает. Отбатрачу, чесслово
Михал Иваныч, ты бы лучше краткую справку написал по параметрам. Каждый бы смог самостоятельно проанализировать свои логи. А что не понятно - вопрос в студию!
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Atoll74 писал(а): Михал Иваныч, ты бы лучше краткую справку написал по параметрам двумя руками - за....
Li2n
Добавлено: Пт май 01, 2009 2:15 am |
БелыйГусь спасибо, обрадовали. Я и сам заметил улучшения, на последнем полном баке проехал 650км. в смешанном режиме. Раньше у меня максимум было 545 км......  При этом ещё и одометр врет в меньшую сторону на 6% из-за колес 195\65\15.
Это я ещё не регулировал датчик положения дроссельной заслонки..... вот думаю как бы его точно настроить?
Когда снимал показания у Сергея (SLK), обратил внимание, что у него при 4 градусах ДЗ, обороты примерно 2700, а у меня такие обороты при 5 градусах. Как должно быть, я хз, но у него 7афе, а у меня 4афе.
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 01, 2009 7:06 am |
Если правильно помню, вся настройка ДПДЗ заключается в выставлении угла открытия ДЗ, при котором падает флаг признака ХХ, т.е. когда мозги считают, что ДЗ открыта.
Для этого берем два щупа означенной в букваре толщины и пихачим их под упор ДЗ по очереди. При тонком щупе флаг признака ХХ должен еще стоять, а при толстом - упасть. Если не так, отпускаем винты крепления ДПДЗ и тонкой юстировкой добиваемся желаемого.
При этом винт упора ДЗ должен быть выставлен в правильную позицию - ДЗ закрыта и не закусывает. Тросик газа тоже можно на время настройки с коромысла скинуть, чтобы не мешался. После возвращения тросика газа на место необходимо убедиться, что он не мешает закрываться ДЗ до конца, до поднятия флага признака ХХ.
Li2n
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:14 am |
БелыйГусь Аааа...точно, я вспомнил, по букварю настраивал щупами.... голова дырявая....
PDen
Добавлено: Пт май 01, 2009 6:13 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 25, 2009 6:24 pm Сообщения: 5 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
После промывки КХХ и установки его на 50% открытия оброты были 1700. Сброс мозгов ни к каким изменениям не привел. Отрегулировал КХХ так чтобы при сбросе мозгов он держал 700 оборотов. Поездил вроде все нормально открытия КХХ 36%, обороты на ХХ 700, на D 650 (было 550 - в сервисе сказали что маленькие обороты изза неисправной АКП). Все вроде хорошо но утром пошел прогревать и опять вижу туже картину. При прогреве до рабочей температуры 82гр обороты держаться 900 после 5-10 минут снижаються до 700.
Сопротивление КХХ мерил разное и непонял почему меняя делитель на стрелочной цешки стрелка оставалося в том же положении т.е. сопротивление было и 100Ом и 1000Ом и 10кОм. Вообщим сопротивление при делители 1 было в одном напроавлении 180Ом и 100Ом в обратном 8КОм(точно не помню ну гдето около) и бесконечность.
Подскажите вчем дело??? Мож электромагнит подустал и нужно его заменить или это дело не в КХХ? Подскажите плз?
Заранее всем спасибо
ЗЫ: Завтра утром сниму данные, преобразую под вашу прогу и выложу для просмотра
_________________ Corolla Spacio AE111, 4A-FE, 06.2000г., Японка
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 01, 2009 8:09 pm |
PDen, ну где, ГДЕ ты прочитал, как нужно регулировать обороты ХХ?
Пилят, ПЕРЕД НЕЗНАКОМОЙ ТЕХНИКОЙ ДЕРЖИ РУКИ В КАРМАНАХ!!!
И эта, Профиль бы заполнил. Как вот тут предписано - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Добавлено: Пт май 01, 2009 8:11 pm |
PDen писал(а): преобразую под вашу прогу и выложу для просмотра
а что у тебя другая прога?
slk
Добавлено: Пт май 01, 2009 8:46 pm |
| Летописец |
Li2n писал(а): Осталось только вердикта Белого Гуся услышать, ну и про свои графики то же.
slk_29_04.rar Описание:
Скачать Имя файла: slk_29_04.rar Размер файла: 3.83 KB Скачано: 5 раз(а) Михал Иваныч а когда у вас будет время глянуть мои снятия,очень интересно,требуется чистк форсунок или нет
PDen
Добавлено: Сб май 02, 2009 5:25 am |
| Практикант |
Цитата: PDen, ну где, ГДЕ ты прочитал, как нужно регулировать обороты ХХ?
Я обороты ХХ не регулировал я изменил начальное положение КХХ. В книге Легион-Авто написано "Убедитесь, что в исходном положении клапан открыт на 50%". В этом положении обороты с 1700 падают до 1200. После чего я решил уменьшить процент открытия клапана чтоб при сбросе мозгов ЭБУ держал обороты ХХ около 700-800, а при необходимости подгоня к 700. Т.е. чтоб ЭБУ не 1200 подгонял до 700, а с 700-800 подгонял до оборотов ХХ. Может конечно я неправ подскажите. Цитата: ПЕРЕД НЕЗНАКОМОЙ ТЕХНИКОЙ ДЕРЖИ РУКИ В КАРМАНАХ!!!
Пробывал неполучается. Как тут держать если машина неисправна а в сервисе говорят что все нармально. Цитата: PDen писал(а): преобразую под вашу прогу и выложу для просмотра
Да другая, я параллельно с вами делал устройства для общения авто по протоколу OBD-II. Потом как оказалось на этой машине нету OBD-II. Вот и переделал на OBD-I передавал инфу сначало на ЖК экран и вот недавно на Ком-порт ну там конечно я передаю байты не так как вы а посвоему. Так что приходиться еще паработать в Екселе
PDen
Добавлено: Сб май 02, 2009 6:15 pm |
| Практикант |
Выкладываю результат прогрева и немного езды по городу. График КХХ имеет непонятные всплески сигнала на 10% что это может быть?
Victor
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:51 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
Посмотрите и мой файлик, пожалуйста. Экономайзер при работающем двигателе все время оранжевый
test.rar [1.51 КБ]
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
kvvadrat
Добавлено: Вт май 05, 2009 6:35 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
БелыйГусь
А каким образом соединить комп с автомобилем, чтобы потестить этой программой?
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Вт май 05, 2009 6:43 pm |
kvvadrat писал(а): А каким образом соединить комп с автомобилем, чтобы потестить этой программой?
Ну хоть бы такие вопросы не задавал бы БГ. Почитать тему лень?
kvvadrat
Добавлено: Вт май 05, 2009 6:46 pm |
Ткни носом меня, на первой странице ничего не написано про то о чем я спросил.
Кстати у меня БГ стойко ассоциируется с 2 персонами: Борис Годунов и Борис Гребенщиков, кого именно не стоит тревожить
модер, сорри за флуд не удержался.
я таки напал на первоисточник на другом форуме, туда бы сразу и отправили.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Последний раз редактировалось kvvadrat Вт май 05, 2009 8:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 05, 2009 7:15 pm |
kvvadrat
Вот отсюда начни - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
А первый пост я поправлю
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
PDen писал(а): Я обороты ХХ не регулировал я изменил начальное положение КХХ. В книге Легион-Авто написано "Убедитесь, что в исходном положении клапан открыт на 50%". В этом положении обороты с 1700 падают до 1200. После чего я решил уменьшить процент открытия клапана чтоб при сбросе мозгов ЭБУ держал обороты ХХ около 700-800, а при необходимости подгоня к 700. Т.е. чтоб ЭБУ не 1200 подгонял до 700, а с 700-800 подгонял до оборотов ХХ. Может конечно я неправ подскажите. Я думаю все-таки неправ.
Я не знаю, каким способом ты уменьшал процент открытия клапана, что такое при сбросе мозгов ЭБУ держал 700-800. Но известны следующие базовые позиции.
На прогретом ХХ с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200. Такое открытие клапана обеспечивается биметаллической пружинкой. Почему 1200, а не 750? Да потому, чтобы не глохнуть при включении потребителей, а нормально доехать до сервиса в целях починки/замены испортившегося КХХ - при включении потребителей обороты будут просаживаться.
Второй момент - при заводке двигателя включается дополнительно обогащение
- на пуск/раскрутку двигателя
- на прогрев двигателя.
И пусковые/прогревочные обороты должны быть высокими, а затем опускаться до оборотов прогретого ХХ.
Неумелое вмешательство в систему регулирования ХХ может впоследствии повлечь потерю массы нервных клеток
И, конечно, очень полезно матчасть предварительно поизучать, прежде чем улучшать продукцию японских инженеров
Вот глава про систему регулирования ХХ - http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr ... rol/07.pdf
Весь учебник тут - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=39332#p39332
Добавлено: Вт май 05, 2009 7:40 pm |
БелыйГусь
вы бы в свои многоинформативные посты включали бы ключевые слова, чтобы поиском удобнее было пользоваться.
kvvadrat писал(а): Ткни носом меня, на первой странице ничего не написано про то о чем я спросил.
Так тема не о том как диагностировать (хотя инфа об этом есть), а об уже снятых показаниях.
PDen
Добавлено: Ср май 06, 2009 5:37 pm |
| Практикант |
Цитата: Я не знаю, каким способом ты уменьшал процент открытия клапана
У КХХ отверстие под болт имеет форму овала (а не круга) это позволяет крутить КХХ на 5-10гр в результате и меняется начальное положение КХХ. По моему мнению это позволит ЭБУ быстрее отрегулировать ХХ. А если выйдет из строя КХХ, то тут прядеться крутить клапан шоб доехать до сервиса  . Клапан я установил в исходное положение около 50%.
БелыйГусь подскажи мне еще про клапан. У меня "Permanent Magnet" можно вращать сколь угодно долго и вправо и влево так и должно? Если да то как Bimetallic Coil регулирует открытия клапана? При вращении магнита я же должен чувствовать какое нибудь усилие биметаллической пластинки?
И еще скинь ссылку где лежат формулы для расчета показани 1.А Форсунки 2.А Зажигание 3.А Клапан ХХ и 5.А MAP.
А что ты скажишь про мой прогрев http://carina-e.ru/download.php?id=4131 ?
GASCHE
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Такое открытие клапана обеспечивается биметаллической пружинкой Думаю вы не правы.
При отключенном питании клапан устанавливается в определенное положение, определяемое силами, возникающими между магнитами на оси клапана и стержнями катушки. Биметаллическая пружина не управляет шторкой, она только не дает ей полностью закрыться на горячем двигателе при отказе клапана.
_________________ Я не диагност я только учусь.
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:04 am |
GASCHE писал(а): Думаю вы не правы. Все бы Вам спорить, Александр Сергеевич  Обратимся к учебнику, стр. 6.11 Цитата: Bimetallic Spring Operation If the electrical connector is disconnected or the valve fails electrically, the shaft will rotate to a position determined by the balancing of the permanent magnet with the iron core of the coils and the bi-metal strip. The cold idle will not be as fast as normal and the warm idle will be higher than normal. Using a bimetallic strip allows the IACV to change airflow rate with the change in temperature. The default rpm is approximately 1000 to 1200 RPM once the engine has reached normal operating temperature. Что в переводе означает Цитата: Действие биметаллическая пружины Если электрическая фишка будет отсоединена, или клапан поврежден электрически, то вал будет вращаться к положению, определяемому балансированием (силы взаимодействия) постоянного магнита с железным сердечником катушек и (силы) биметаллической пластины. Обороты ХХ при прогреве будут меньше, чем в нормальном режиме, а обороты прогретого ХХ будут выше, чем в нормальном режиме. Использование биметаллической пластины позволяет клапану ХХ изменять подачу воздуха по мере изменения температуры. Частота вращения по умолчанию составляет около 1000 - 1200 оборотов в минуту при достижении двигателем нормальной рабочей температуры.
Так что насчет Биметаллическая пружина не управляет шторкой?
Atoll74
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:40 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Михайл Иванович, к тебе с большой просьбой! Посмотри плиз, мой лог.
Заметил интересную странность. При разогреве двигателя, Коррекция Л устанавливается 2,5В и держится так до температуры 82 гр. В момент перехода с 80 на 82 Коррекция Л поднимается до 3.18В. И так стоит до полного разогрева двигателя, т..е. до 95гр. при которой включается вентилятор.
При поднятии оборотов возвращается на уровень 2,5В. Так бы все ничего, но когда сбрасываешь резко газ, обороты сначала падают до нормы 750, коррекция Л - возвращается на уровень 3,18В, но через пару секунд, двигатель самопроизвольно поднимает обороты до 1000 -950, коррекция Л падает до 2,5В. И так держится до перегазовки. При повторном поднятии оборотов до 3000 и сбросе газа - этот глюк не повторяется.
Подскажи, где и что посмотреть.
Комментарий к файлу: Лог прогрева двигателя. Расширение поменять на ctr.
14.05.2009t.rar [219.4 КБ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 5:21 pm |
Atoll74 писал(а): Подскажи, где и что посмотреть.
Внимательно посмотри на признак ХХ 12.1 в момент, когда самопроизвольно подскакивают обормоты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
