zed32
Добавлено: Пн апр 27, 2009 9:48 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
дядя писал(а): грамотно обьяснить не могу
Спасибо за консультацию, а то я уже начал волноваться
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
MIB
Добавлено: Пн апр 27, 2009 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 234 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
zed32
Как мне любезно объяснил Dmitry_R, за что ему очередной респект, кольцо это имеет название коронного пятна, ничем оно не страшно. Объясняется это явление примерно так:
Цитата: Эти пятна образуются не за счет утечки газа, а за счет коронного разряда. После снятия свечи зажигания на чеканенной части металлического корпуса часто обнаруживаются коричневые пятна, похожие на потоки выхлопных газов. Эти пятна появляются в результате прилипания взвешенных в воздухе частиц масла под действием высокого напряжения. Но, к слову, на работу свечи эти пятна никак не влияют.
На поверку, поиск по теме "коронное пятно свечей зажигания" в яндексе, рамблере и т.п. выдает массу статей, например вот: http://www.automag.chita.ru/?contents/ngk/17.html .
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
zed32
Добавлено: Пн апр 27, 2009 9:57 pm |
MIB
Спасибо
Hronick
Добавлено: Пн май 04, 2009 6:36 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Решил взглянуть на свечи и вот что обнаружил.
Как видно на фотографии - белый налет - бедная смесь. Причин я так понимаю несколько может быть - неисправный датчик, неисправность в системе подачи топлива, в моем случае, как вариант, возможно то что в кружке на второй фотке. Может ли бедная смесь являться причиой провала при нажатии газа?
С чего начать диагностику?
белая.JPG [ 80.81 КБ | Просмотров: 5386 ]
фильтр.JPG [ 103.31 КБ | Просмотров: 5369 ]
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Hronick
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:43 pm |
Люди помогите плиз, а то вычитал что грозит прогаром клапанов, что делать то?
Удалось взглянуть на 2 свечи - обе в белом налете. На 3-й свечной ключ сломался. Получается что если во всех 4-х горшках белый налет, то это не прокладка блока цилиндров, да и крышка без белого налета и антифриз не уходит.
Засоренный топливный фильтр может быть причиной белого налета?
diablo
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:58 pm |
нормальный, рабочий у тебя налет.. бензин сейчас такой.. что налет белый.
вадикмд
Добавлено: Вт май 05, 2009 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
я лично себе bosh поставил четырёх контактные хавает любой бензин прет как ракета и нет перерасхода ни бензина ни масла (2,0 3SFE)
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Arhan73
Добавлено: Ср май 06, 2009 7:32 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Прошлой весной те свечи что стояли у меня при покупке- DENSO,заменил на обыкновенные наши 17 ДВРМ производства "Трек",какие попались в магазине.Те что стояли, с наполовину изношенным электродом уже и были какие то сбои на холостых оборотах.Почистил их и вожу с собой как запасные.На наших проехал 8тыс километров.Не так давно опять как и тогда ,начали подергиваться холостые.Оказалось,просто зазор уменьшился,выставил 1,1 езжу дальше.Так что буду их эксплуатировать,поскольку они нормально работают.По поводу налета на изоляторе-не стоит обращать на это внимания вообще.Нормальное явление.А вот на зазор Карина очень чувствительна это факт.
А цвет налета практически такой же как у товарища Hronika,провалов нет никаких.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Hronick
Добавлено: Ср май 06, 2009 8:58 am |
Arhan73 писал(а): Оказалось,просто зазор уменьшился,выставил 1,1 езжу дальше.
А как зазор в процессе эксплуатации может уменьшится? Вроде должен увеличиваться за счет износа электродов. Уменьшится может только за счет отложений.
Arhan73
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:23 pm |
Hronick писал(а): Arhan73 писал(а): Оказалось,просто зазор уменьшился,выставил 1,1 езжу дальше. А как зазор в процессе эксплуатации может уменьшится? Вроде должен увеличиваться за счет износа электродов. Уменьшится может только за счет отложений.
Имеется в виду механическое уменьшение зазора от самоподгибания электрода в процессе эксплуатации...температура и давление делают свое дело.
А на старых то свечах да,там от износа самого электрода его толщина становится меньше,такие они становятся только через 15-20 тыс км и больше,такие были и мои DENSO.Но зазор сам был уменьшенный от самоподгиба.Поэтому я их и не выбросил,а проверил и оставил на запас как заведомо рабочие свечи.
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:30 pm |
Arhan73 писал(а): от самоподгибания электрода в процессе эксплуатации
Жесть.
А ты уверен, что их до этого, рука "крутого" мастера не подогнула?
Arhan73
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:36 pm |
Dmitry_R писал(а): Arhan73 писал(а): от самоподгибания электрода в процессе эксплуатации Жесть. А ты уверен, что их до этого, рука "крутого" мастера не подогнула?
Не.Я не доверяю особо мастерам,если уж по крайней необходимости.А сам себе не стану диверсантом,гг
Hronick
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:34 pm |
Arhan73 писал(а): Не.Я не доверяю особо мастерам,если уж по крайней необходимости.А сам себе не стану диверсантом,гг
DmitryR имелл ввиду что могли умешить зазор до того как ты купил машину - прошлый хозяин.
Arhan73
Добавлено: Ср май 06, 2009 4:31 pm |
Да первым делом что я сделал это свечи проверил как домой пригнал ее.Не,это не только на Карине,и на жигулях так же было,зазор уменьшался сам.А на Карине еще заметил что на одной из свечей меньше зазор чем на остальных.А когда компресссию замерил там и самая высокая оказалась,на 4 цилиндре у меня-сейчас 15,4,в остальных 15,1.Что до раскоксовки в нем было больше,что после.
Виктор77
Добавлено: Ср май 06, 2009 7:56 pm |
Arhan73 писал(а): ,зазор уменьшался сам.
Вот, будьте любезны, а еще говорят, что чудес не бывает.
Ну не может зазор сам уменьшаться - по определению, а центральный электрод выгореть может.
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 06, 2009 8:00 pm |
А у него такое огромное давление в цилиндрах, что аж электроды загибает!
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 23, 2009 12:22 pm |
Dmitry_R писал(а): Каринке моей на платиновых свечах немного хуже стало, при прогреве изредка подергиватся стала. Разребусь с долгами, Акорду новые куплю, а Каринке верну её старые IK20.
Приехал вчера, Каринке и мне, подарок
Заплатил 480 гривен (в рублях, сами считайте)
IMG_0116.JPG [ 409.49 КБ | Просмотров: 5377 ]
IMG_0115.JPG [ 358.4 КБ | Просмотров: 5374 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб май 23, 2009 5:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Arhan73
Добавлено: Сб май 23, 2009 3:07 pm |
Виктор77 писал(а): Arhan73 писал(а): ,зазор уменьшался сам. Вот, будьте любезны, а еще говорят, что чудес не бывает. Ну не может зазор сам уменьшаться - по определению, а центральный электрод выгореть может.
Не знаю что по определению,а тут у меня реальный факт,и причем не первый раз.А чтоб он выгорел,нужен больше пробег,я же говорю про 8000 км,это мало.Но я не стал пока менять их,так и езжу на 17ДВРМ пока-DENSO недавно ставил,когда искал расколбас-разницы никакой.
sedoy2000
Добавлено: Сб май 23, 2009 6:18 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Ну не может зазор сам уменьшаться Может-может, ещё как. На каринке правда такого не наблюдал, а на старой зубилке частенько приходилось регулировать.  Причем зазор менялся именно в сторону уменьшения.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Jackinda
Добавлено: Сб май 23, 2009 6:55 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Dmitry_R
Блин, я тут лоханулся  Нашел по твоему совету из FAQ на экзисте свечки IK20 по 450р, а там написано комплект 4 свечи, думаю, нифига как дешего  Заказал вместе с вв проводами и одна свечка пришла всего
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:02 pm |
Dmitry_R писал(а): Приехал вчера, Каринке и мне, подарок
какой у них номер тойотовский?
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:06 pm |
voldemarik писал(а): какой у них номер тойотовский?
Упаковка тебе сфотана со всех сторон, вот и найди тойотовский номерок, Мы доверяем быть тебе превоткрывателем, а мы тебе за это плюсиков наставим.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб май 23, 2009 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R писал(а): Заплатил 480 гривен А почему так дорого? Смотрел на екзисте - комплект (4 шт.) стоит чуть больше 900 рублей. Если в гривнах - около 220. Или из-за того, что Япония дальше?
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:12 pm |
sedoy2000 Очередной глюк Экзиста! Это цена за 1шт. (розничная цена такой свечи до 20$ шт.)
А упаковке действительно 4 шт. Попробуй закажи, вдруг лоханутся и продадут по этой цене 4шт!!!
Будет новая тема про волшебную коробочку.
sedoy2000
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:15 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R, я смотрел именно комплект i04... У тебя на коробке то же самое.
