Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 2:12 am
Не, всё же вот так лучше:
http://beso.spb.ru/public/4a-ge/dsc00176.jpg
ЗЫ: фоткой не вставляю, ибо большая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 2:18 am
Зато моя 60$ и оранжевенькая :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 7:46 pm
И сколько она встанет до Ааматы?
Carina e 1997 wagon 2.0 3S-FE "на палке"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 8:27 pm
может конечно с эстетической точки зрения не очень,но за 400 ре это не имеет значения,функцию я думаю выполняет не хуже ваших :wink: ,да и по массе разница не очень большая
DSC00801.JPG [ 40.44 КБ | Просмотров: 17966 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 8:36 pm
Именно про такую распорку выше подробно расписывал Фред.
 Заголовок сообщения: Растяжка
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:31 pm
И все-таки ТАЗы универсальные машины :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
На праздниках поставил себе растяжку между передними "сиськами".
Подходит растяжка от инжекторной 2112... но только та растяжка, у которой есть регулировка по центру растяжки.
Пришлось немного попотеть и просверлить новые отверстия под болты, а так встала как родная.
А самое главное цена вопроса - 670 руб.
Фотки постараюсь завтра выложить. Сейчас никак :(
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:50 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Фотки скинь.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:52 pm
Engine08
Завтра, завтра!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:04 pm
а зачем тебе растяжка?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:08 pm
romanwma
Я тоже задал всегда этот вопрос тем, кто ее ставил.
А вот когда поставил, то почувствовал разницу в управлении..... что интересно подвеска перестала быть "ленивой".
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:19 pm
Как это чувствуется? Всегда хотел испробовать сей девайс
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:22 pm
Это где ты е купил? В Дубне или в Москве и сообственно адресок.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:27 pm
она у меня и спреди и сзади стоит,тоже с тазовской заколхозил,только заместо трубы между чашками приварил к тазовскому основанию квадратный профиль,жесткость в разы больше,чем у тазовской трубочки,задняя съемная,чтобы можно было легко снять,гайками распираеться,минута и она уже снята,грузи что хочешь,про разницу точно не скажу,но на тазе 99 особо чувствовалось,с ней и без нее,на карине заднюю поставил,потому что лифтбек,на седане полка играет роль распорки,где то была уже темка за распорки
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:28 pm
Евгений_174
1. В поворотах крен намного меньше, т.е. можно на более высокой скорости проходить.
2. При рулении руль более информативный... управление более четкое.
3. Чувствуется, что кузов стал крепче... верней стал меньше "играть".
4. Подвеска стала мягче реагировать на ямки.... раньше все долбило, а сейчас тишина.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:31 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
такая?
растяжка 2.jpg [ 44.37 КБ | Просмотров: 17978 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:34 pm
Pininforino
Купил в Дубне. Но в Москве цена не особо выше будет.... В "Планета железяка" я думаю, что точно есть. Находится он между Осташковским и Алтуфьевским шоссе на внешней стороне. Правда там цены не особо низкие))))
kostolom
Можешь фотку задней распорки кинуть?
Engine08
Именно такая :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:36 pm
а если сей девайс ставить как сильно надо распирать кузов?
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:39 pm
PYMb!H
Машина должна стоять на ровной поверхности. Откручиваешь гайки крепления опоры. Ставишь растяжку. Закручиваешь гайки. И совсем немного растягиваешь... только совсем немного... просто что бы регулировочная гайка капельку затянулась.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:44 pm
чтобы конструкцию понять,только через два дня,так как работаю до 9 вечера,не видно нифига будет,если фотать,так для затравки фотка,если присмотреться,то видно,что провода примотанны к растяжке,но это старая фотка,сейчас там все прилично,то есть без проводов
Комментарий к файлу: передняя
DSC00801.JPG [ 40.44 КБ | Просмотров: 17984 ]
Комментарий к файлу: задняя
P9130077.JPG [ 125.41 КБ | Просмотров: 18004 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:47 pm
kostolom
А можешь сфоткать как она крепится??? Я заинтересовался :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:50 pm
к стати по мне тазовская на передок в стоке не айс,потому,как площадки на растяжке на плоскость чашки не совсем ровно ложаться и мне приходилось гнуть трубу,она еще в капот упиралась потом,походу такая как на фотке Engine08,поэтому я и переделывал
говорю через два дня,с разъяснениями,от чего только не помню,но тоже с переднего привода
kostolom
Странно.... у меня легла на чашки как родная и в капот не упиралась. И притянулась без усилий.
Последний раз редактировалось Олег Пн май 04, 2009 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:51 pm
kostolom а как ты растягивал кузов то, или просто надел на болты изатянул что ли, я это спрашиваю к тому что у меня весь материал который ты использовал есть и сделать труда не составит :) . вот только как кузов растянуть
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:53 pm
PYMb!H
Низя кузов растягивать :shock:
Фактически тебе нужно только гайки опоры затянуть.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:01 pm
Распорка это а не растяжка :)
