Текущее время: Вт май 26, 2026 6:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 6:05 am
Я имел ввиду рабочую температуру зонда границу ее. Возможно на разных машинах она отличается...на некоторых зондах подогрев стоит...И вообще,мы не на кафедре теории двигателей?! Если убрали нейтрализатор ничего больше не делая,и ничего не изменилось в плохую сторону,а стало только лучше-это здорово! Может даже это чудо!:-)Радоваться надо. Один мой друг год проездил на девятке с неисправным зондом,не заметил даже,что что то не так. Правда,он же приехал из соседнего города за 130 км с включенным стартером,и тоже не заметил,гг
Христос воскрес!
А,забыл написать-друг этот заметил разницу через год,когда ему при ремонте в сервисе это нашли,и заменили,и машина его вдруг "полетела как ласточка" ,гг:-)
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:58 am
Arhan73 Ты все перепутал и смешал в кашу. Газодинамика выхлопа, это довольно сложно и температура здесь особо ни при чем. А подогреватели стоят, для ускорения прогрева лямды и стабильности её температуры. И Бесо знает что говорит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:18 am
Я и говорю-кафедра была у меня давно,пока на практике подобных проблем не решал. Но когда будут,все вспомню найду,и изучу...А на практике пока еще ничего не путал,слава Богу!Все ОК! Буду знать,что именно здесь есть люди,которые могут все разложить по полочкам,истину в последней инстанции!
И как только мы тут в глуши ездим и ремонтируем наши машины годами-удивляюсь просто...
Так что прошу извинить за дерзость нашу...и за косноязычие тоже!!! Серые мы...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:45 pm
слышал от друга что катализатор вспарывают болгаркой в виде буквы П вабивают из него все внутренности оплавленные продувают чтоб все остаатки выпали а потом туда укладывают металические щетки которыми домохозяйки сковородки чистят(в виде проволоки скрученой в маленький клубочек) и после этого обратно катализатор заваривают сваркой (извините если повторился)
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:50 pm
видал я на днях гольфа 3 с выбитым котализатором и с жалобой по поводу машина не едет кусок катализатора выбетого дальше по трубе застрял ! вваривай кусок трубы за место него и все!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:55 pm
гдето было это, но только не в катализатор, а в трубу, которая в другой трубе, в меньшей трубе отверстия итого полчился пламягаситель.
А смысл мучаться, выбивать катализатор?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:18 pm
да все правилно,только перед укладыванием щеток(я так понимаю,чтобы звук погасить)вваривают трубу в каталик с насверленными в ней отверстиями по всей длине
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:24 pm
а на кой эти отверстия? :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:47 pm
ну типо получаеться пламегаситель(резонатор),у него такая же конструкция,только без наполнителя,в виде щеток железных,или ваты минеральноуй(как то так называеться),вообще я смысла особого не вижу мучится с каталиком,можно трубу просто врезать,так как резонатор на наших уже есть,только если звук выхлопа потише сделать,как при каталике
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:45 am
Привет всем. Я выбил катализатор (причина: бренчал как трактор, на светофоре при нажатие педали тормоза, и т.д.). Ситуация после этого не изменилась, но все же хочу решить данную проблему. Да еще свист стоит когда даешь нагрузку свыше 4 000 оборотов, что это такое кто знает?
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 8:55 am
с катализатором все понятно , а вот у меня следующая проблемка:
отгорела труба сразу после кислородного датчика (он уменя под движком) гурбо говоря после датчика но перед пламегасителем. Думаю гнуть трубу и вставлять в нее тот же датчик , хотелось бы спросить - кто нибудь такое делал ? интересуют подводные камни, понятно что внеутренний диамерт трубы должен быть такимже как и устарой трубы, видимо еще нужно установить сам датчик на такомже расстоянии от нижней стенки трубы.
зы: не знал что у 3S-fe на хх без глушака звук идентичный заряженному субарику :D
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 7:06 pm
Неа. :-)
Зубарский оппозитник по звуку не перепутать с рядником. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 8:56 pm
снял сегодня кусок который с датчиком - авто завел - проехался чуток - чек так и не загорелся (лямду то отключил)
"интересно дефки пляшут" :D
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хм. у меня тоже чек не горел (из-за отсутствия лампочки- нежно удаленой старым хозяином) :) , а еще умельцы могли и запаралелить ее например с генератором :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:08 pm
хм ну не знаю даже
ошибки выдавала раньше =)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:31 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Значит так. У меня такая трабла. под багажником глушак (резонатор) по нему когда бьешь, там что то бренчит (заежал на СТО , сказали что сеточки какие то рассыпались), ну да ладно дуцма юпусть так и будет, а когда ездиешь сзадли то звук как будто прямоток стоит)))
и вот недавно переезжая бордюр слишком высокий был, шеркнул трубой, кстати у меня труба низко весит. так вот после это го когда набирает обороты она как пердит как ТАЗ.. Что может быть
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:35 pm
NEON писал(а):
Что может быть
Заглянуть под машину, посмотреть, увидеть от куда сечет, дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:28 pm
Попробуй на это место поставить пустую банку от каталика или сваренную самопально, по идее такое решение должно снизить температуру газов которые доходят до глушителя + лишиться начинки каталика которая дает сопротивление
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:40 am
блин сегодня по пути на работу. оторвало все таки трубу((((( прямо у меня под пятой точкой.((((
нет ли ни у кого средней части глушака?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:43 pm
Зачем его вообще убирать, он что мешает :shock: ????
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:38 pm
Kris писал(а):
он что мешает
Когда забился? ещё как мешает.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 6:37 am
А интересно,может ли катализатор остаться живым за 16лет и 450тыс*км пробега? Когда снимал рейку снял катализатор,и тряс его и внутрь заглядывал,и ничего криминального не обнаружил. Неужели рабочий?
Комментарий к файлу: Это он изнутри
Катализатор.JPG [ 157.81 КБ | Просмотров: 4380 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 6:45 am
проткнуть его ломом и все дела
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:00 am
Руки повырывал бы таким мастерам:)
Катализатор.JPG [ 157.81 КБ | Просмотров: 4352 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:11 am
не нать руки дергать... злой какой
пусто пусто
