Текущее время: Вт май 26, 2026 10:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 5:48 pm
Репутация: 101 [ ? ]
yozsh писал(а):
Есть сильные сомнения что пружинку эту трогать вообще стоит... даже в крайних случаях...
Машинки наши старые и от времени пружинка та, устала и просела немного,если её разогнуть то обороты будут выше,но повторюсь зделать,это на глаз сложно,а может быть даже и не нужно. :D :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:11 pm
Зад двигателя считать со стороны коробки
согласен
и?
и поэтому ГУР там находиться не может.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:38 pm
Enakin
У меня прямо там где верхний патрубок печки из блока выходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:51 pm
Ты знаешь где назодится этот датчик?
Попробуй до него долезть и твоя рука пройдет возле ГУРа:)
Я не сказал что ГУР находится там, я написал вблизи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:55 pm
Если мы говорим про один и тот же датчик? Уточню - про температурный, с которого идет сигнал на ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:59 pm
Ты хочешь меня довести?:)
ты про какой? который на мозги находится рядом с датчиком на вентилятор.
который на приборку, с правой стороны двигателя, напротив мотороной плиты, вблизи насоса ГУр.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 4:44 pm
Выскажите пожалуйста свои мысли.
При запуске машины на холодную, обороты 1700 и через 5 секунд начинают ползти в вверх до 2100-2200 (раздражает), если начать движение то через пол минуты обороты держаться на 1400. В чем может быть причина?
Чистил КХХ (несколько раз, поворачивается от силы мысли) БДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 4:55 pm
полфорума с таким глюком непроходящим ездят :?
не помню кто, но высказывалась мысль про воздушные пробки в системе ОЖ... на практике - не подтвердилось
2-й вариант - уставшая биметаллическая пружина в КХХ. лечиться видимо заменой клапана.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 5:06 pm
ну у меня тоже почистил КХХ после чего обороты на холостых стали 1000-1050 искал подсос воздуха так и не нашёл .зато глохнуть перестала а то ездить не возможно было .
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Попробовать растянуть биметаллическую пружину, поможет?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 5:14 pm
я за "не нужно" :)
летом - не напрягает... полминуты можно и потерпеть.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 5:34 pm
В выходные провел такой эксперимент - отключил фишку от датчика ХХ и прогревал с помощью одной лишь биметаллической пружинки.
При этом мы понимаем, что пружинка эта нужна как аварийная страховка на случай отказа соленоидов. И на холодную пружинка держит КХХ широко открытым, по мере прогрева клапан прикрывает. Конечная цель пружинки держать обороты на уровне 1000-1200 на прогретом двигателе.
Так вот при заводке обороты были 800-900 и затем по мере прогрева и прикрытия клапана, сокращения времени впрыска топлива обороты РОСЛИ. И устаканились на уровне 1140. ПОЧЕМУ?
Да потому что греется и меняет вязкость масло, выбираются тепловые зазоры, двигатель достигает номинальных рабочих температур.
Соответственно и тут можно предположить. В первые секунды после заводки заполняется масляная система, уменьшается трение и обороты подрастают с 1700 до номинальных прогревочных 2100-2200, а затем по мере прогрева падают, управляемые клапаном ХХ.
А стало быть никакого глюка здесь нет и раздражаться не на что :)
У меня те же 2200 оборотов и я совсем не расстраиваюсь ;)
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Что-нибудь про переобучение ЭБУ читал?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:19 pm
БелыйГусь да ты про то что-бы обнулять комп ,если да то обнулял я его,обнулял :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:24 pm
Как-то обучается комп после обнуления у всех по-разному. У меня 20 минут хватает, а некоторые ездят два-три дня. Фиг его знает почему :)
Может, обнуляем по разному?
Если обороты не придут в норму, значит или подсос, или ручки шаловливые :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:27 pm
БелыйГусь в каком смысле два ,три дня ездят, предохранитель вынают и так ездят да?или я чёто не догоняю
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:lol:
Когда сбрасывают ЭБУ "мозги" становятся "пустыми" и компютеру приходится вновь "учиться". :)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт май 05, 2009 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:33 pm
Это как же машина без мозгов поедет? ;)
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=7279.0
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:45 pm
мне кажеться, что это уже признак неисправности.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:11 am
БелыйГусь
Спасибо, за внятный авторитетный ответ.
Беспокойства и раздражение сразу пропали.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 8:56 am
БелыйГусь
А не пробовал без биметалической пластины прогрев сделать ? Т.е. интересно как комп будет регулировать ХХ только с помощью КХХ. Сам не могу, сегодня в командировку уезжаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:47 am
А где-то была информация, что нужно проехать 30-40 км после обнуления. Получается Вы за 20 мин проезжаете 30 км? Или 20 мин на холостых? Или 20 мин как прийдётся - город, трасса, светофоры, пробки...? Как вообще узнать, что комп уже обучился? У меня после обнуления 30-40 км полёт нормальный при любых режимах езды, но после (я так понимаю обучения) 5-я передача - торможение двигателем - 21-я ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:14 am
Йопта, а какой в этом эксперименте практический смысл? ;)
Правильно. Для первичного обучения на всех режимах. А 20 минут это про холостые :)
И обнуляю я мозги нагорячую, потом просто завожу, педаль газа не трогаю.
На самом деле комп учится постоянно, конца и краю этому процессу нет :)
Я про свои 20 минут на ХХ узнал посредством маршрутного компьютера. После сброса мозгов впрыск больше обычного обученного на 10%. За 20 минут это отклонение падает до 1-2%
А вот этот факт у меня в голове никак не укладывается. Причем факт этот далеко не единичный.
Ведь при торможении двигателем должна отключаться обратная связь и сигнал с датчика анализироваться не должен. Я бы на всякий случай проверил правильность настройки ДПДЗ, есть ли признак ХХ (Idle signal) при закрытой ДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 5:06 pm
ДПДЗ выставлял по букварю, чистил со снятием, да и программа показывает закрытую ДЗ при холостых. Правда, в движении нет возможности посмотреть - нет ноутбука.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 5:17 pm
А я теперь легко это вижу, без ноутбука. У меня теперь признак ХХ маршрутный компьютер показывает :)
Сними тросик газа с дроссельной заслонки и пальцами туда-сюда - легко в рубашке ходит?
У меня, было дело, машина при переключении передач аж взрыкивать начала, и на нейтрали обороты не опускала, а поднимала. Оказалось, что чего-то под рубашку набилось и тросик ну очень тормозной был. Заливка ВДхи под рубашу помогла :)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 5:42 pm
Я, конечно, проверю, но при выключении передачи обороты красиво падают до нормальных холостых. Да и КХХ чистил совсем недавно, тросик снимал, дёргал - легко. Но 21-я ошибка при описаной выше ситуации имела место и до чистки.
