EpifAS
Добавлено: Ср апр 29, 2009 7:01 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Справа два разъема, и может быть ещё слева один и антена, если встроеная в стекло. Это всё под обшивкой двери по бокам, обшивка на платиковых пистонах, всё как обычно. Дверь держится на 4-х болтах, ставить её обратно целая наука, описана в "умной книге". Я вообще эту дверь от японца поставил, т.к. заднее стекло было разбито, оно у Нас кстати триплекс.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Бэндэр
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
EpifAS писал(а): Я вообще эту дверь от японца поставил, так у меня японка, а я думал они одинаковы EpifAS писал(а): ставить её обратно целая наука
а можно с этого момента поподробней?
Leonid80
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Да, вот мне то же интересно, что за наука?
Два раза снимал-ставил (первый раз когда менял, второй раз когда красил), ни каких сложностей не возникло.
EpifAS писал(а): Справа два разъема, и может быть ещё слева один и антена, если встроеная в стекло. Это всё под обшивкой двери по бокам, обшивка на платиковых пистонах, всё как обычно.
Как ни странно - я эти разъемы обнаружил под обшивкой потолка... дверь ставил японскую на англицкую машину.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
EpifAS
Добавлено: Чт апр 30, 2009 5:32 am |
Да точно, разъемы под потолком. Вспомнил. Чтобы их разобрать мы снимали резинки, которые от двери к кузову идут, но снимать надо осторожно, эти резинки одеты на пластиковые хрени, а хрени эти хрупкие.
Бэндэр, могу заснять лист книги, где всё расписано, но книга в гараже и скину только послезавтра, т.к. сегодня придется нажраться, день рожденья у меня. А дверь мы тоже ставили просто так пока, стоит то она стоит, но зазоры везьде разные.
Бэндэр
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:10 am |
EpifAS писал(а): день рожденья у меня пождравляю, не гвоздя не жезла, не поломок на каринке EpifAS писал(а): могу заснять лист книги EpifAS писал(а): только послезавтра
буду очень признателен, время терпит
EpifAS
Добавлено: Пн май 04, 2009 11:22 am |
Спасибо, запаздываю с обещанным, т.к. посмотрел у себя в книге и там ничего страшного не написано, только моменты затяжки болтов (извеняюсь), а написано было не там, а мне приносили статью напечатанную а её я по ходу потерял и найти не могу, но суть была в том как установить дверь на хетче, не только на нашей тачке (поищи в интернете), там дверь наживляли и выставляли при помощи клинышков со всех сторон двери, только там была полная технология, хотя и она не такая сложная, просто подробная. Ещё раз извеняюсь.
Бэндэр
Добавлено: Пн май 04, 2009 3:57 pm |
EpifAS писал(а): при помощи клинышков
у мну не че невыдет
когдато (до меня) был удар в зад, и геометрю двери на 100% востановить не удалось
EpifAS
Добавлено: Вт май 05, 2009 10:25 am |
У меня осталась родная дверь, правда стекло разбитое, если хочешь могу отправить ЖелДорЭкспедицией, но мне так и не удалось найти это самое стекло, оказалось проще купить целое стекло с дверью на разборке. Я только потом узнал, что у нас льют какие хочешь стекла, и даже приделывают обогрев. Или вообще не парься и так всё получиться.
Бэндэр
Добавлено: Вт май 05, 2009 11:44 am |
EpifAS
сегодня отдал енту дверь в покраску, так-что позно, а так можно бы было., сколко бы денег за нее просить стал?
ЗЫ: стекло можно со старой акуратно срезать (правда не везде берутся)
EpifAS
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:55 pm |
Стекло наверное не срежешь, а по цене, ну за сколько сам бы купил, за столько бы и отдал. Плюс твоя доставка. Я со стеклом брал за 5 р.
Leonid80
Добавлено: Вт май 05, 2009 3:23 pm |
EpifAS писал(а): Стекло наверное не срежешь
Замечательно срезается и ставиться.
По подробней сможет рассказать Миха ( zenit2003(Миха))
Бэндэр
Добавлено: Вт май 05, 2009 8:53 pm |
Leonid80 писал(а): Замечательно срезается и ставиться
+1 срезается без проблем, если руки откуда- надо
EpifAS
Добавлено: Ср май 06, 2009 6:57 am |
Ну всё может быть, дело Ваше, предложение по продаже остается в силе. Кому надо пишите, отправлю без проблем.
Infian
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:56 am |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем кариноводам! Сегодня с утра возникла у меня 1 проблема. Не открывается багажник (5-ая дверь) ни с замка, ни с рычага  Ключ до конца не проворачивается и его как бы отпружинивает обратно! Помогите плиз советом как его починить.
ЗЫ. Если была подобная тема прошу не пинать, а перенаправить)
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
Crazy-Frog
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:05 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Тема подобная существует. Поищи. Но а так посмотри 1 это в багажнике со стороны салона на нижнем борте есть рычажок( в прорезе в районе замка) который блокирует трос из салона и делает только с ключа на крышке, это первый вариант, второй пусть кто-нибудь дёрнет крышку в тот момент когда открываешь багажник.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Николаи4
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а я подколотил скобочку чуток и вроде трабл пропал
_________________ пусто пусто
Infian
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:11 am |
Николаи4 писал(а): а я подколотил скобочку чуток и вроде трабл пропал
можно подробней что за скобочка?
Николаи4
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:45 am |
та что зацепляет замок, завтра фото выложу
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:47 am |
Infian, скорее всего, ты на собачку замок поставил
Раскладывай задний диван и лезь в багажник с фонариком, находи на заднем борту рычажок и двигай его
Николаи4
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:52 am |
тоесть как не открывается? совсем замок не срабатывает? если так то слушай дядю гуся он верно говорит...
Infian
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:34 am |
Спасибо! Попробую после работы посмотреть и потом отпишусь. У меня в багажнике было детское кресло, мож оно случайно переключило рычажок
Vitek
Добавлено: Чт май 28, 2009 7:21 pm |
У меня похожая проблема повторялась дважды после замены стекла пятой двери. Осколки, которые блуждают в скрытых полостях двери, имеют свойство попадать под подвижную часть замка. Приходилось силой открывать изнутри.
Infian
Добавлено: Пт май 29, 2009 7:08 am |
Vitek писал(а): У меня похожая проблема повторялась дважды после замены стекла пятой двери. Осколки, которые блуждают в скрытых полостях двери, имеют свойство попадать под подвижную часть замка. Приходилось силой открывать изнутри.
Вот и у меня разбивали стекло в прошлом году  Ты имеешь ввиду один открывает замок снаружи, а другой изнутри силой открывает!
ЗЫ. Смотрел собачку, дело не в ней(
Vitek
Добавлено: Пт май 29, 2009 3:06 pm |
Infian писал(а): Ты имеешь ввиду... Я залезал в багажник через салон, снимал накладку (порожек) багажника, чтобы получить доступ к механизму. Приходится разрывать ту его часть, в которую входит замок, иначе не снять. Потом с помощью отвёртки поворачивал "щеколду", которая держит петлю замка. Осколок стекла, который под ней сидит, при этом с противным хрустом колется, и замок открывается. Пока в двери гуляют осколки, это может повториться не раз (а ведь я их и вытряхивал, и пылесосом высасывал, и то два раза уже попадал).
Infian
Добавлено: Пт июн 05, 2009 1:21 pm |
Спасибо Vitek! Залез на прошлых выходных в багажник, снял обшивку и окрутил замок от двери. Поковырялся с ним некоторое время и он открылся  Правда я не заметил было там стекло или нет, но думаю все же из-за него, по крайней мере еще прилично осколков с двери я собрал. Надеюсь я все осколки собрал и больше заедать замок не будет
