Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
ну ведь итог-то один :)
Мой пост - не притензия на абсолютную правоту, а лишь описание приобретенного опыта: мож кому и пригодится.
Я не гуру ремонта: я только учусь :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:11 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Комментарии я приводил для того чтобы помочь понять процессы происходящие внутри - думаю это полезно знать.
Это все равно что ты знаешь что нажимая на газ - машина едет быстрее. Или ты знаешь что при нажатии подается больше топлива в цилиндры в результате поршень сильнее толкает коленвал, увеличивается мощность и машина разгоняется быстрее.
Вот так;)
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:14 pm
rayen писал(а):
Нюанс в том, что при заведенном двигателе воздух из системы ГУР не выгнать :)
Потому что он взбивается крыльчаткой насоса в суспензию.
1. Выгонять можно воздух только при не заведенном двигателе (чтобы насос не работал)
2. Вывести такую суспензию можно как раз указанным тобой способом: полной заменой масла: старое выливается новое заливается в бачок в несколько итераций.
покажи пожалуйста где ты тут написал отрицание? ??
я вот говорю что крутить руль на не заведеной машине, что бы выгнать воздух, ни кто так не делает.
врятли ты таким способом что то выгониш а уж тем более прокачаеш.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:31 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Эта фраза и есть отрицание того чтобы выгонять воздух при работающем воздухе.
Если в системе есть пена, то этот способ бесполезен.
Если авто дать постоять спокойно, пена соберется в пузырьки воздуха и если крутить руль влево вправо то можно увидеть как вплывают крупные пузырьки воздуха. Видел лично :)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:51 pm
всплывут и удалятся сами.. об этом даже не стоить париться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:41 pm
а мона заменить Кастрол АМХ Декстрон 3 на обычный Кастрол Дексторн 3 ? А то что то мне не найти негде АМХ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:00 pm
можно. можно менять чаще, тогда это будет лучше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:12 pm
slk писал(а):
Декстрон
Только он Дексрон
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:40 am
Двигатель: 4A FE LB
slk писал(а):
Декстрон
Только он Дексрон
Именно ОН, а не какое-то "оно" :D
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:33 pm
Машина: Toyota Sera
Поменял все по вышеописаной схеме, только поддомкратил чтобы легче крутилось. Пенка ушла довольно быстро. Вылелась какая то темная жижа, наверно вообще не меняли, ничего теперь не скрпит :) Потом как нибудь ещё поменяю. Залил Декс3 Enios
Последний раз редактировалось Myth Вт май 05, 2009 11:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:15 pm
недавно при покупке жидкости меня озадачили продавцы,типа есь минералка а есть синтетика(у меня залито АМХ-700руб) так как течёт рейка подумал о сбережениях....и вот вопрос :а мона лить Минералку или надо тока синтетику???
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:21 am
slk Лучше синтетику (змой легче критится будет) и лучше не Кастрюль.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:23 am
Машина: Toyota Sera
А Enios с картинки на первой странице это чего? синтетика или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:36 am
Вроде синт. но как то расплывчато везде, спеки отлинчые, если не подделка , - езди не парься.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:19 pm
Машина: carina-e
коллеги, на 7А-FE тоже трубку которая в центр бачка подходит вытаскивать и как делать? сливать все полностью сначало или купить два литра и доливай прогнать все через систему?
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 4:27 am
Не надо мешать старую жидкость с новой то,иначе какой смысл в замене то... трубки одинаково к бачку подходят,так что можно смело делать,как в букваре написано по порядку.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:52 pm
diablo писал(а):
не стоит заморачиваться со сливом старой жидкости.. снимаем шланг с бачка верхний, вставляем его в банку, заводим авто и крутим рулем.. как все выплюнет одеваем, заливаем чутка для промывки свежей ... грамм триста.. опять заводим и опять крутим руль.. ее всю выплюнет. надеваем шланг и заливаем бачек, покручивая руль из края в край. смотрим за уровнем.
Сделал слово в слово как написано тут.
Единственное, чего я не понял: все говорят про розовое масло.
У меня она (новая жидкость) не розового, а желтого цвета (очень похоже на моторное масло).
Вот такое: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Слитое вообще было цвета "отработки" :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:23 am
У меня та что слил была тоже как отработка,одна чернота.А заливал Dexron 3 она красная-как свекольный сок.Тут есть же спецы- химики,но мне кажется цвет это от добавок-красителей зависит,для обозначения каких либо свойств именно этой жидкости.Я когда покупал ориентировался на группу,то есть по букварь должна быть вторая,но не было в продаже,а была третья,ее и взял.Она более современная так я понимаю,и к тому же синтетик. Тут на форуме есть прямо тема про это,очень интересно.
Так что насчет цвета особо можно не париться,а лучше посмотреть что на этикетке
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 1:33 pm
париться надо когда цвет становится темным, а не красным. вот тогда надо и менять.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 1:35 pm
У меня было залито жидкость гура stepap. Слил почти мазут. Купил и залил тоже StepAp. Теперь думаю, поменять его на дексрон 3 или ездить и не париться?
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:27 am
Ребят кто нить ченить слышал, сталкивался с подобным ??? :o
легковые автомобили-TOYOTACARINA E седан (_T19_)1.6 (AT190)-
конструктивная группа-Фильтр-гидравлический фильтр QUINTON HAZELL. Странно все таки сайтик работает http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 1857031016
Последний раз редактировалось Enakin Вт май 12, 2009 10:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:51 am
А ты про это, видел я , самому интересно. Что-то типа - фильтр масла на магистрали, наверное. Наверно в обратке типа должен стоять.
Но на Каринах ни разу не видел
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 2:39 pm
Машина: carina-e
поменял вчера, сначало слили старое, вылились какашки какие-то, решили промыть для порядку, так что сходил магазин и купил еще один литр, залили, покрутили опять слили и опять залили.
руль стал куртится легче, при полном выворачивании не рычит.
залил синтетику Мобил Дэкстрон 2.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 2:41 pm
skakurin
Там же Дексрон 3 нужен ? Зачем его не купил ?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 3:17 pm
Я менял след образом:
1. отсоединил обратку.
2. выкачал шприцом масло из бачка
3. долил свежака в бачек
4. на НЕ ЗАВЕДЕННОМ двиге (чтобы если масло уйдет насос не подпалить) начал ворочать рулем и по мере ухода масла подливать свежак в бачек. Делал до тех пор пока с обратки не пошло новое масло.
5. завел двиг на секунду (чтобы выгнать старое масло с насоса) и повторил п.4.
Ушел 1л масла.
Лил POLO ATF DIII синтетику.
До меня масло гура не меняли 10 лет (100000 км)... Слил кисель черный
