Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:38 am
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 3:10 pm
Прогрел двигатель немного поездил, остановился на перекрестке поставил нейтраль. Зеленый свет , втыкаю скорость а он возми и заглохни. Уже не первый раз такое. Раньше опускались обороты но не на много. Так чуть упадут и все а терь чуть ли не глохнет. Началось до того как менял прокладку на головке. И до сих пор такая же проблема. Может кто сталкивался?
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 3:58 pm
Начиная с того, что это ни к чему. А глохнуть может из-за неисправности датчика нейтрали, но скорее всего из-за грязного клапана ХХ, например.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 5:17 pm
а ещё, чисто домысел, из за сцепления, если держит крепче чем нужно, просто тормозит мотор.
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 5:58 am
koljamba писал(а):
из за сцепления
Э-э-э... Из-за какого именно? Дело в том, что в АКПП есть много пакетов фрикционов. Бывают коробки, в которых выбор передач производится при помощи только сцеплений, бывает - ещё и тормозные ленты задействуются для блокировки водил вланетарных передач...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:18 am
но скорее всего из-за грязного клапана ХХ.
спасибо только сразу возникает вопрос как его чистить?
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:37 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kan
ну поищи в поиске по форуму - стока раз тема обмусоливалась
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:44 am
koljamba писал(а):
из за сцепления
ай падлавил :) устройства АКПП незнаю, но ведь если переключить на скорость, а потом отпустить тормоз машина медленно поедет. значит слабенькое сцепление там есть. мысль моя в том если оно не слабенькое а сильненькое. держим тормоза и мотор тормозя глохнет. вот :) и не ржите надо мной, искренне пытаюсь мыслью помоч :P
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:52 am
Гидротрансформатор там есть.
Ступай книжки читать! ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:57 am
чё, мысль совсем совсем непохожа на правду?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:02 pm
koljamba писал(а):
непохожа на правду?
Похожа чуть-чуть. :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:26 pm
Ты как всегда прав, главная ошибка АКППшников незнаек, в том что постоянно дергают коробку. kan Кто тебя научил ставить нетраль на перекрестке??? Этим ты и убиваешь коробку, основная нагрузка на фрикционы идет как раз в момент включения передачи, а не когда ты держишь машину на тормозе. А если вернутся к проблеме, то по личным наблидениям могу сказать следущее.
- не то масло
- датчик положения рычага выбора режимов
- если фильтр внутренний в процесе установки может был перекошен (или замята прокладка)
- датчик или клапан ХХ
Перепускной клапан у карише где в автомате?? Если под фильтром то либо перекос либо повредили.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:31 am
Меня никто не учил. Спасибо за информацию. на выходных буду разбираться. Масло в коробке менял не давно. тогда уже эта проблема у меня была. думал пройдет не помогло. В коробке сеточку промыл как пологается. а вот перепускной клапан я не в курсе ща буду рыться и искать инфу. Масло еще с первой замены осталось. то есть когда прошлый раз менял взял с запасом на будующую замену так как цены растут и финансы не всегда могут присутствовать а тогда как раз после зарплаты и перед приездом домой, так и возил с собой. :D :D
Карина 89г.
4a -fe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
