[ Сообщений: 9 ] |
Алексей Коннов
Добавлено: Ср май 06, 2009 8:58 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
У меня стоИт трамблёр Denso. На двигателе 4A-FE. И выдаёт ошибку.
А на разборке есть трамблёр от Bosch. На двигателе 4A-FE.
Взаимозаменяемы ли эти трамблёры?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:45 am |
Алексей Коннов писал(а): Взаимозаменяемы ли эти трамблёры?
Нет, совершенно разные.
koljamba
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:54 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
если не ашибаюсь 4А-ФЕ СТД и 7А взаимозаменяемые
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:05 pm |
koljamba писал(а): 4А-ФЕ СТД и 7А
Тады уж не СТД, а ЛБ как раз... Я считаю, что должны быть взаимозаменяемыми. Тойота уверяет, что различаются. Склонен верить себе. %-)
koljamba
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:16 pm |
Такая байда продаётся для 4а стд и 7а. кадато покупал в свой 4а стд бегунок от 7а, тоже встал как родненький
Гугыль на поиски по:
7a-fe distributor
и
4a-fe distributor
выдаёт одни и теже распределители
koljamba
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:28 pm |
а, точняк, там от других моделей 7а
1993-1995 93-95 Toyota Corolla 4AFE/7AFE Ignition Distributor
http://shopping.aol.com/1993-1995-93-95 ... r/73759980
но посути, а какая разница от короллы он или карины?
Алексей Коннов
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:10 pm |
Раскрутил я тут трамблёр Denso, что на одной из разборок мне предлагали, и увидел, что у моего денсовского трамблёра и у того, что на разборке лежит, бегунки разные. У меня вроде как монолитный наконечник, что за высоковольтные провода цепляется, а у этого трамблёра - наконечник в виде серпа (я тут схематично нарисовал). Номер запчасти на этом трамблёре не читается, но разборщик говорит, что снял этот трамблёр именно с 4A-FE.
Вот я и думаю, подойдёт-не подойдёт...
Кто в курсе, в чём различие между этими трамблёрами?
бегунок.jpg [ 18.91 КБ | Просмотров: 4035 ]
koljamba
Добавлено: Сб май 09, 2009 1:03 pm |
Если радиус и длинна контакта одинаковые то нивчём. у меня также стоял с угольком, поставил как у тебя второй, сказлаи 4то от 7а. всё фурычет
[ Сообщений: 9 ] |
