Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:32 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
дядя
Я это и уточняю, собсно. Переделывать блок же не надо ! Блин..
Ёксель-моксель :D я-же вроде ответил.Конечно можно и по простому,Пётр например вообще подключал к поворотнику. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980 писал(а):
А зачем тогда колхозить блок питания
Чтобы руки освободить, чтобы не тыкать кнопки, чтобы не тыкать проводом по клемме аккумулятора, чтобы приблизить параметры открывания-закрывания форсунки к рабочим... Хватит я думаю.
Переделка блока займет 5 минут. Был бы паяльник, и руки откуда надо росли... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:56 pm
Снял видео,как работает ген-импульсов,блин незнаю,как выложить :? Вот можно попробовать посмотреть,на примере фонарика. http://photofile.ru/users/omega1260/vid ... 66b6/view/
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:33 pm
Интересная передача :)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:41 pm
Только,что отдал генератор,Engine08,будет у себя форсы мыть. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:26 pm
Сдаетса мне из китайской гирлянды и релюшки моно такой "генератор" состряпать. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:38 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
Нормально растут ! От головы.. Я просто спросил ЗАЧЕМ дорабатывать блок ! Так бы и сказал : генератору нужен переменный ток и всё
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:40 pm
Двигатель: 4a-сток
дядя
А ежели китайскую гирлянду разобрать !? Ничуть не хуже фиговина.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:45 pm
Skif1980 писал(а):
дядя
Я не пробовал :) А зачем?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:11 am
парни я далек от всей этой электроники,поэтому повторите если не сложно потому как хочется промыть форсы-ведь можно все от поворотника на прямую к форсунке?И сколько по времени надо промывать?
З.Ы. ну не шарю я и никогда не соберу этот генератор импульсов
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:00 am
Найди фотку с общим видом всей конструкции (читай заметки-полезно знать), которую я выкладывал, и вместо гены имп. 2 проводка от поворотника (вот тут не знаю как ты изловчишся его вкл./откл.). Номожно как на фотке форсунку вставить в бутылку (можно еще слегка изолентой подмотать), а бутыл тоже как то закрепить. По времени пока не пойдет как будьто пар. Вместо того чтобы ссать. Давай ладом и удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:11 am
Двигатель: 4a-сток
дядя
Как енто зачем ? Генерировать импульсы ! :wink: Не, серьёзно, нормальная штука ! Найти только не могу никак, закинул куда-то...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:43 am
[quote="Enakin"][вот тут не знаю как ты изловчишся его вкл./откл.
тык можно аварийку включить и все (пойдет)?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:15 am
Двигатель: 4a-сток
romanwma
Можно конечно, только регулировать не получиться
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:19 am
romanwma
Ты наверное не понял. Вот подключил ты все, подошел к рулю ну включил поворотник (нахер аварийкой то ?), тепер бежим к установленной в бутылку форсунке, смотрим, пописала, ок, опять бежим к рулю. И т.д. Не айс. Кароче если от поворотника, то хотя бы переключатель или кнопочку врезать, поближе к форсунке. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:01 am
Репутация: 60 [ ? ]
Enakin
А форсунка намертво к проводу прикручена?
я включил поворотник и когда надо включал в форсунку разъём.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:26 am
Пётр
Если внимательно посмотришь на фотку моей "лаборатории" :D , то увидишь там отсоединенный проводок с клеммой. Т.е. хочу сказать, что при этом "зарядка" была вкл., а я держал форсу, смотрел на процесс, а вот этой клеммочкой вкл./выкл. форсу. И усе. О как.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:11 pm
Ребята,да все методы хороши :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:19 pm
парни,так и не понял :как сказывается на работе авто данная процедура
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:21 pm
:D работает лучьше. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:27 pm
фактически или так из разряда особо не понял вродебы лучше а мож и нет.Конкретно что изменилось-быстрее скорость набирает,устойчевее работает или мож еще что?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:39 pm
Вот Engine08,после промывки свою машину узнать не может,говорит,что стала ехать,как шальная,а я на своей в прошлом году мыл,ничего не почувствовал. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:32 pm
Двигатель: 4a-сток
romanwma
Дык мало ж просто промыть ! Нужно ещё фары протереть и в шильдик поцеловать :) Тогда полетит !!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 3:52 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа, собираюсь тоже почистить форсунки данным способом (ранее не делал подобных операций сам), возник вопрос на кнопку балончика жать постоянно или как?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 4:39 pm
Нет постоянно жать не надо,ато конструкция может не здюжить и прорвётся где нибудь,надо так, нажал- отпустил, но и ,смотря какой длительности открывать форсунку,следи за тем что-бы,форсунка не работала в холостую,иначе она не будет остужаться карбоклинером и могёт згореть обмотка.
