Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 7:25 pm
romanwma писал(а):
что за отверстие для подтягивания ремня и есть ли оно на моем двигле?
На ваших двигателях не знаю-но можно посмотреть.На моем оно расположено в верхней половине крышки ремня ГРМ пониже расположения распредвалов и немного сдвинуто вперед.Довольно большое,но ключ пока не могу подобрать,поскольку там мешает корпус подушки опоры двигателя,очень узко...Болт у нас на 14 там.Посмотри,должно думаю и у вас быть.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:59 pm
Думаю, я сюда попал)))
С левой стороны хрустит ШРУС.
Может ли он быть причиной следующих косяков?
1. При резком разгоне машину трясет влево-вправо. Чувствуется это особенно хорошо на 2 передаче.
2. При торможении с большой скорости машина тормозит как бы ступеньками. Такое ощущение, что тормозной диск кривой, но при всем этом вибрация на педали тормоза незначительная.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 4:39 am
при разгоне колбасит-мож шрус,а мож подвесной подшибник.Тормозит ступеньками.к бабке не ходи:либо направляющие тормозных колодок,либо поршни суппортов
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:01 pm
romanwma
ты имеешь ввиду скобу или направляющую в ней? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=A66014A5
У меня как раз с обоих сторон нижние отверстия под направляющие разбиты.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 1:59 pm
направляющую-они бывают сасоряются всякой ерундой.Просто у самого была такая тема (тормозит ступеньками) .В сервисе все разобрали:направляющие все в какой-то ерунде,пальники напрвляющих порваны,и соответственно по направляющим ничего по нормальному не двигалось.Плюс правый цилиндр подклинивал.Цилиндра поменял оба (благо у нас они стояли 250 или 300 рублей,кстати а в сервисе мне предлогали за 600 один,я бросил машину сгонял в магаз и купил сам).В итоге тормозит без всяких рывков,плавно.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 2:41 pm
romanwma
Спасибо. Будем делать.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 4:49 pm
На счет того что рывками ехала моя машина при плавном разгон-обоймы трипоидов менять не стал,вспомнил что когда-то что-то мутил с зажиганием.Вобщем съездил на диагностику двигла ( для себя интересно было) нашли не правильное зажигание и не полное закрытие дросельной заслонки-все выставили,отрегулировали и дерганье пропало,кстати машинка стала живее ( ну насколько это возможно с двиглом 1,6 LB) :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 5:30 pm
romanwma, видешь как вовремя одумался:) или уточнил стоимость шруса?:)
что то мне кажеться что можно живее
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:59 am
Из литвы обойма трипоида стоит 20 евро,но заморачиваться не стал.
В плане живее - меня все устраивает ( хотелось бы 2,0 но с ценами на бензин, плюс расход у меня два вдожа и вперед) :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 4:02 pm
Вот подобный расколбас,как зачинателя темы,начался у меня на днях,на оборотах примерно около 1500 на ходу было ощущение что что-то тянет машину назад,что двигатель троит как то,с мелкой противной дрожью все это...Сегодня занялся проблемой-оказалось-на крышке трамблера изнутри на высоковольтных контактах был легкий нагар,который легко убрал наждачной бумагой и промыл бензином.Снаружи в одном из гнезд ВВ провода была грязь-почистил, и сам вывод провода тоже был в каком то налете. И все-расколбас пропал,двигатель на всех оборотах на ходу работает ровно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
