Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Проблеммы с мех. КПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 1:56 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Стал замечать в последнее время, что 2-ая стала втыкаться не четко, а с усилием... даже не знаю как это описать, но было четко и плавно, а сейчас стало не плавно и ощущение как на Камазе передачу втыкаешь... Вообще есть у кого проблемки с коробкой?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
 Заголовок сообщения: КПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 2:25 pm
1. Масло в коробке давно менял?
2. Можно подрегулировать педаль сцепления
3. Подизношен синхронизатор
Первые два мне нравятся больше
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 7:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Со временем бывает третье) от стиля езды)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 8:02 pm
вопрос: а синхронизаторы меняються???
и скока это примерно стоит
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 8:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Снять поставить коробку от 3500, разобрать поменять синхронизаторы думаю за работу еще порядка 3000 ну и сами запчасти плюс масло.....
Как вариант поискать коробку бу за вменяемые деньги) я так сделал... 3 тысячи рубликов стоила коробка, плюс поставить.
И если брать синхронизаторы и потом отдавать в переборку коробку, боюсь машинка на неделю повиснет в сервисе....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:46 pm
Полностью согласен с Белым Гусем по регулировке педали сцепления, а вернее регулировке хода штока гидроцилиндра сцепления! У меня была схожая ситуация после замены сцепления, но с первой передачей! После регулировки все нормуль! Смотри букварь, раздел "Сцепление" прям с этого начинается...
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:48 pm
Ничего себе 3 тысячи стоит коробка бу. Я на осташке спрашивал на счет коробки, сказали 15 тыс.
Мне скоро менять диферы надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:50 pm
Что такое "диферы"? %-)))
Во Владике С56 с торсеном стОит 12 тыщ контрактная. "Простенькие" коробки типа С50 и С52 (основная КПП на Каринах с А-моторами) - порядка 3-3,5 тысяч.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:17 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Брал в москве с короны 4а, мне хотели за 5 тыков отдать подвеску двиг и коробку) к сожалению в багажник все не умещалось(((( взял только необходимое)
да 56 коробка стоит от 12 до 15, редкаая она относительно, хотя автоматов на ge мотор навалом можно сказать)
на разборках механикаа на карину от 7 до 9,5 тысяч рублей. У меня в гараже помоему валяется) тока она помоему не на 4А, машинка с ней неохотно едет(((( из проблем по ней помоему текущий сальник, япы незнаю сколько на ней гоняли, мы на ней прошли примерно тыков 20. кому интересно посмотрю....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:17 am
(Диферы) Диференциалы. И какая идет на 4 А?(номер или код) Механическая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:07 am
Дык в переднеприодной коробке 1 (один!) дифференциал. :-)))))))))
На 4А-FE? Смотря на какой машине. ;-))
На Карине Е - С52. Корпуса у С50, С52, С56 - одинаковые. Различаются передаточные числа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:11 am
Да один, я назвал как будто их два( 2 шестерни с одной и другой стороны.)
Значит мне надо С52? или С50?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:12 am
Забыл сказать. Двигатель 4А-ФЕ 1.6 ЛБ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:14 am
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Кто скажет? Собираюсь на днях масло в коробке поменять(КПП работает отлично). Сколько литров масла надо, мне сказали 3 хватит?
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
Год выпуска: 2003
4A-FE (LB)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:23 am
Хватит 3 литра.
2 duxa: давай купим мне С56, а я тебе свою С52 отдам. ;-))
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:30 am
Надо подумать насчет того, еще определится должен. Т.к. хочу поменять машинку на туже машинку но с другим двигателем ( продал, добавил, купил), или авенсис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:51 am
3 литра это много. Вроде 2,6 литра надо.
Интересно, что будет с коробкой если залить 2 литра? У меня почему то осталось 2 коробочки из под масла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:36 am
Да, по мануалу нужно 2,6 литра. При обычном способе замены заливается даже меньше ,потому что фига с два сливается полностью... Ждать умучаешься. %-)
Но я не видел в розничной продаже ёмкостей по 0,6 литра трансмиссионки. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:02 am
А смысл тогда менять есть не полностью сливается, тем более неизвестно какое было, залили мне синтетику.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:28 am
Ничего архистрашного в том ,что остались молекулы старого масла - нет. :-)))))))
Да хоть мегасинтетику. Байки о якобы сворачивающихся вследствие несовместимости маслах - это примерно из той же серии, что и заряжание аккумуляторов Чумаком по телевизору. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 1:59 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Duxa, а авенсис I или II хочешь брать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:24 pm
Я покупал Кастрол помоему? 2+0.5 и мне хватило (4а-фе)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 5:33 pm
а никто случаем не знает как меняються  эти синхронизаторы???....
именно сам процесс...
Потому как машинка не используеться и мона бы самому поменять =)... конечно если это не мега сложно и нудно...
Кто посоветует....
Так как машинка с 3s-ge то вариант покупки б.у коробки не рассматривается =)....
Подсказывайте... что делать...
конечно ездить можно, но хотелось бы продать подороже и самому не нравиться как ездит...
точнее проблем маленький... может он так и будет... при переключении с повышенной на пониженную... очень часто с 3 на вторую....
и заднюю воткнуть иногда не удается, но при повторном нажатии сцепления все ГУД.... а, и вот еще что заметил... передачи переключать можно не выжимаю сцепу...на незаведеной машине...
что делать? известный вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 6:41 pm
Так это вроде нормально.
