Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 2:46 pm
АлКрск писал(а):
но почему-то при наборе скорости стала возникать ненадолго легкая вибрация :(
Как вариант протягивали на подъемнике а не на земле.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 9:09 pm
АлКрск писал(а):
передние сайленты, купленные по каталогу, не подошли- велики оказались.
Была такая же фигня. Тока мне малы были. Заказывал на Англичанку, а подошли от европейки. Видимо предыдущий хозяин рычаги менял целиком...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:02 pm
на земле протягивали, я рядом находился :oops:
Toyota Carina E 2.0 GLI 97г. МКПП ST191. Made in England. Зверушка!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:03 pm
седня заехал посмотреть схождение. оказалось сбито с обеих сторон. поправили. мафинка идет ровно, без "уплываний" :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:06 am
А ты че после замены сайлентов на развал не ездил?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:41 am
неа, не ездил :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:22 am
Надо бы съездить и все будет хокей!У самого такое было,да еще в добавок и снегу было поуши... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:04 pm
Ребзя, у меня такая же хрень началась - рулевое моск точит!!
Сегодня был у мастера - с ходовой почти все ништяк. Втулки стаба подстукивают. Каданчики говорит НЕ ЛЮФТЯТ (( Внешний кстати меняли год назад при похожих симптомах - все прошло.
Ну сначала погрешил на резину, прокачал с 2,2 до 2,5 передние - руль стал туже крутиться, но проблему это не решило. Почему на резину грешил: после смены с зимней на летнюю стало ощущаться более отчетливо блуждание каринки в колеях. + когда при торможени попадаю в ямку, на руле чувствется как колеса поворачивают налево, потом направо (или наоборот). При торможении в колее руль только держи - колеса едут куда хотят :o На ровной же дороге идет чотко :roll:
Пытаюсь понять теперь, может ли это быть изза люфта рулевой рейки? Или это виноват "микролюфт" в карданчике, который мог мастер не заметить. Или резину поменять, или машину как tj_tosha?? 8)
Буду благодарен за любые мысли и рекомендации!
PS всех с победой! УРА!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:10 pm
А резину с дисками менял, или перемонтировал на те же?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:12 pm
да, летняя у меня на других дисочках
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:15 pm
Вот, уже интереснее. :wink: А дисочки летние родные кариновские, или нет? Ежели нет, то вылет у них какой?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:17 pm
а что такое вылет? :o
колеса пока не отваливались, на счет вылета не в курсе :D
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:32 pm
акак вылет влияет на калбасню по дороге?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:39 pm
voice писал(а):
а что такое вылет?
Вот: http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
Ещё: http://mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:53 pm
Vitek, спасибо за инфо!!!
только вот я что то сомневаюсь, что это связано с вылетом, тк на руле чувствуется блуждание колес на маленькой скорости и по ямкам.
У мну сомнение: может ли эта мазафака статься изза рулевой рейки? Или все таки карданчики домучивать?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:57 pm
но там не написано как влияет вылет на колбасню на дороге
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:23 pm
руль просто надо держать крепче, тогда ничего болтать не будет... а то поди два пальца на руле и жалуетесь что удержать коня не в состоянии.. 8)
на море едешь, так порой мозоль на руке натираешь за 14 часов пути
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:36 pm
diablo а про мозоли анегдот знаешь?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:41 pm
У меня тоже такая фигня,в колее только лови машина едит как хочет влюбую сторону и на ямках выкручивает,очень грешу на карданчик,поменяю в конце следущей недели.
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:01 pm
Зато написано про плечо обката, и то, как влияет на него вылет.
...в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах.
А плечо обката, в свою очередь, при выходе за допустимые заводом пределы, влияет на управляемость очень здорово.
В первой ссылке на последней картинке это достаточно понятно отражено. Надо лишь чуть-чуть подумать логически. :wink: В варианте "а" любая выбоинка под колесом будет рвать руль в сторону этой самой выбоинки. И тем больше, чем больше расстояние между центром пятна контакта колеса, и его осью поворота. А народ почему-то любит колёса поразлапистей, да пошире расставленные. Некоторые даже до подрезания арок крыльев доходят. Колея - аналогично выбоинкам - "возмущающий" момент.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 12:09 am
SERG22, отпиши по ощущениям после замены! ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 12:19 am
Vitek
а какой вылет считается не допустимым для карины?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 2:14 pm
сегодня сам мучал карданчики :) мучал до упора - но никаких косяков не выявил. только чувствуется люфт и стук в рейке - даже на заведенной машине :( Как считаете, есть смысл рейку менять чтобы машина в колеях не рыскала? повторюсь - внешнюю крестовину менял год назад.
Спасибо за участие!!
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 4:19 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Не надо рейку менять,не в ней проблемма.
У меня тоже есть и люфт и стук,но машина не рыщет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 5:03 pm
хорошо, а то уже смотрю цены и медленно сползаю под стол :D
поеду лучше новую резину куплю. у меня летняя пирелли, но уже почти лысая ( отпишусь по результатам :)
МКПП, сарай
