Текущее время: Вт май 26, 2026 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:05 pm
regersergey
ты отстал от жизн конденсан на ГБО4 го поколения не сливается, просто меняются фильтры раз в 50 тыс, обратных хлопков нет и к воздушным фильтрам требование не больше чем при езде на бензине, колонок давно везде уже 4+ и это при том что машин всегда меньше чем на бензновых, заправок больше, на большиснстве колонок евро переходник который подсоединять не сложнее чем сунуть пистолет в бак бензиновый.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:16 pm
Вот нашёл статейку интересный вывод http://www.autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=14&idn=904
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:37 pm
Мужики а как сливать конденстат у голландского ГБО 2 поколения?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:25 am
-=p@m=-
Думаю, что у меня было второго поколения, но я за 2 года эксплуатации слил его один раз, и тот на станции, когда приехал ремонтировать редуктор. У меня на Ловато стоит пластиковая заглушка внизу редуктора: откручиваешь и сливаешь. Посмотри название ГБО и попробуй найти его описание в инете.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 6:12 pm
братцы , а что за симптомы , когда газом в салоне пахнет ?
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 6:26 pm
Хам
Проверяй магистрали высокого давления. Медные трубки, которые идут от баллона к фильтру и от фильтра к редуктору, после редуктора подтекание газа маловероятно: давление атмосферное. Скорее всего у тебя ослаб какой-то цанговый зажим, и печка понемногу воздух из мотороного отсека подтягивает в салон, оттуда и запах.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:20 pm
На сайте по ссылке выложена книга Золотницкого "новые газотопливные системы в автомобилях". Может кому-то будет полезно. http://gazavoeavto.ru/
KIA Cerato 1.6 МКПП
 Заголовок сообщения: Ставить ли газ?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:48 am
У меня carina e 1.6 xli lb 1992 г. Сборка Японская. Пробег 270 тыс км. В движок, по словам бывшего хозяина, никто не лазил.
Хочу поставить газ в целях экономии, т.к. часто на трассу выезжаю, экономия существенная получается.
Но меня предостерегают тем, что:
1) Ввиду большого пробега на выпускных клапанах могли образоваться микротрещины. Т.к. газ очищает двигатель, микротрещины отчистятся и прогорят клапана или седла клапанов.
2) На двигателе lb т.к. форсунки вставляются напрямую в головку блока, газ не установить - формунки перегреются и оплавятся.
Насколько это соответствует действительности?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:03 am
overseer писал(а):
Насколько
Не слишком. Скажем так, всё это из серии "одна баба сказала" или "слушен звон, да не знаем, где он".
По первому пункту: прогар клапанов на топливах с замедленным горением связан с другими причинами, нежели мифическое очищение мифических микротрещин.
По второму: от чего именно перегреются? От пламени, которое будет их облизывать? %-) Не будет там пламени. Форсунки эти хоть и вкручиваются непосредственно в головку, но не в камеру сгорания. А если речь идёт о том, что при нормальной работе на бензине они охлаждаются током топлива через них - то в этом есть толика здравого смысла. И всё же об опламлении речи точно быть не может, ибо температура посадочных гнёзд форсунок там не превышает ста с небольшим градусов в любом случае.
ЗЫ: впускной воздух охлаждает весь впускной тракт, включая и посадочные места форсунок на ЛБ-моторах, между прочим.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:11 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
overseer
читал большую статью в журнале "за рулем" - там говорят, что экономия не такая уж и большая. А чтобы она была и газ себя окупал - надо ездить ну очень много и по пенсионерски
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:33 am
у меня стоит газ, заправляю оба бака раз в месяц на касарь (40литров надуваю, и на 600р заливаю 92) точно не скажу скалько по км наезживаю но точно знаю бака 40 литров примерно на 500 км хватает...
однако незнаю по какой причине у меня прогорела прокладка ГБЦ... при разборе решил сделать ТО головке... при вкрытии оказалось что седла чуть чуть подгорели, форсунки целы, клапана в порядке, маслосъемные колпачки в порядке... намотано по спидометру 370ткм... сколько смотано незнаю я сам наездил примерно 40ткм
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 7:19 am
и у мя стоит газ...
мой тебе совет..если ты берёшь машину на 1-2 года то смысл ставить газ? если больше 5 лет..то ставь..
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:02 am
Репутация: 62 [ ? ]
Ездил на Тойота Карина(улыбка 4S-FE) на газу,едет не намного хуже,ставили за 12 т.р.,сразу поехали на юг(на бензине было бы потрачено 12т.р.),а на газу потратили 5т.р.,после этого проехали еще около 80 тысяч-полет нормальный,до этого ездил на Тойота Королла АЕ 92 4A карб.,проехали около 100 т.км прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром после поездки в Воронеж,предположительно от того что давили педаль газа постоянно в пол,поменяли прокладку и дальше нормально проехали еще 15-20 тыс.км и пошел тосол в масло,машину поставили и пока не разберались от чего!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:34 am
Выгода от газа есть лишь в том случае,если пробег большой,иначе оборудование окупаться слишком долго. А в нашей области при стоимости газа около 10 рублей,я бы вообще этим не стал заморачиваться,слишком мала выгода. И еще:цены на услуги специалистов по газовому оборудованию неоправданно завышены,каждый к ним заезд будет стоить массу наличности,а заезжать к ним придется,если заправляться на трассе на непроверенных заправках,газ тоже бывает разного качества,и с водичкой,и с газовым конденсатом...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 5:19 pm
overseer
Можешь еще обратиться к автору этой темы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2454 ... B%E0%F1%F2
Денисом зовут, он только на газу и ездит. Он тебе все расскажет. Тянет машина хорошо (трудно угнаться), а главное экономично (15 л по городу при стоимости 9.50 руб/лит)
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 5:30 pm
Serjoja
чё-то много у него ...15 литров...
у мя 10-12 уходит..или он наверно тапку жмёт :?: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 5:35 pm
-=p@m=-
Мы с ним вчера с Васьки до Вереранов в 17.00 добирались... А, блин, ты ж с Москвы... Но вообщем самый час пик. И он говорит, что при таком движении 15 литров будет выходить + реально топит.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 5:38 pm
Тоже гоняю на газу. Доволен. Стоит оборудование 3-го поколения. Под нагрузкой (с прицепом) разница в ускорении конечно есть, а когда пустой, то никакой разницы! Откатал уже тысяч 40, тьфу, тьфу, тьфу!
БЫЛО:сарай, 4afe LB, МКПП, 93 г.в.
СТАЛО: Nissan Pathfinder II, VQ35
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:34 pm
alex4afe
3 поколения вроде нет :)
только 1,2,4.. хотя о 3 я вообще не слышал
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 7:54 pm
Не знаю у кого чего прогорает, моя Карина ходит 15 лет на газу и не кашляет. По поводу плохого газа: для воды есть фильтры а для конденсата сливное отверстие.
Но самый основной вопрос для тебя действительно экономический и зависит от того сколько километров в год проходит автомобиль.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Меня больше другое интересует: ты веришь что за 17 лет машина прошла 270 000?
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:05 pm
kvvadrat
нет конечно :D
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:14 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Смотря где как и кем эксплотировалась ... а почему бы и нет.... очень много таких кто в год до 10 тыс накатывают. на даный момент я сам с Ноября наездил всего 5000 ... потому как некуда и незачто больше ездить ,да и всё рядом. :)
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:19 pm
Kraizer
Я с поездками на работу, с работы и раз в неделю к теще наматываю 50 000 в год влегкую :) я конечно понимаю, что в европе нет такого раздолья как у нас и по их расстояниям теща может оказаться уже в другом государстве, но все равно верится с трудом. Обычно это некая сказка про белого бычка, которую перегонщики рассказывают покупателям. Что была такая бабушка, она раз в год ездила на дачу и так далее.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 9:46 pm
Проехал на газу уже 50 всё ОК. Надеюсь что и дальше будет нармуль
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 3:32 pm
Спасибо, полезная информация. Решил что буду ставить. :)
По поводу экономии: на прошлой машине у меня получилось 25000 км за год примерно, но я мало ездил. На карине собираюсь ездить больше. Как я посчитал, газ за год-полтора окупиться должен.
Цену оборудования+установки 4 поколения газа(когда на каждую форсунку отдельно газ подается) в Спб мне обозначили в 23000 руб. Оборудование lovato. Как считаете, цена нормальная?
Обязательно ли 4 поколение ставить?
CarinaE XLi, 1.6, 4A-FE LB, 05.1992, японка, левый руль, МКПП.
