Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:34 pm
В общем мои предполажения от части подтвердились
Короткий он этот датчик
Надо 27-28 мм
Но поставив его 36-я ош. пропала, только вот АБС так и не заработал
Поехал, купил от таза датчик колена, правда он сцуко 33 мм, взял шайбочки Ф=18 мм, предварительно сняв ступицу и изрядно пое...шись со снятием барабана(пружинки соскочили, колодки перекосило) выставил его, выставив так, чтобы не косался он венца, все собрал, перепаял опять провода, скинул клемму, покурил, надел, а лампочке опять горит, диагностика ... 36
Снимаю боковушку сиденьки задней звоню НЕТУ датчика, а ведь был
Сил больше нету сегодня ковырять, завтра в деревне буду разбираться что да как
Да и еще сопративления обоих датчиков, что мне попались 0,66-0,68
Вот такая эпопея получается
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:37 pm
Роман44
На сколько помню на наших датчиках сопротивление 1.1 кОм.
Датчик положения коленвала от Волги 406 больше подходит. у него сопротивление 0.9 кОм.
Это так просто для информации. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:39 pm
Говорю же 0,68 кОм и короткий он примерно мм 4-5 не хватает
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 7:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Если не ошибаюсь 0,8...1,1 кОм.
Роман44, а ты от 406-й смотрел? Может крепёжную плоскость сточить, она там милиметров пять толщиной.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 2:54 pm
Да от нее, но сопративление 0,7 из пяти штук наибольшее
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 3:13 pm
Надо 27-28 мм
Я так понял ты задний меняешь? Тогда он и взаправду короче родного, нужно стачивать площадку крепления,а потом я просто засунул его с холодной сваркой. Правда делал не себе,машина была на продажу,не знаю как она потом себя вела. Но ошибка пропала,и АБС работала до продажи вполне адекватно.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:22 am
задний меняешь
да ты прав
Короче приколхозил я ТАЗовский
завожу лампочка молчит, но проехав метров 300 загорается
пока она не горит сама система работает, но как-то странно очень мелкие толчки педали и насос до включения лампочки жужжит
и еще при подборе шаебочек(длины датчика), обнаружилось, что сама назову ее шестеренкой, с которой датчик считывает инфу, яйцом,овалом или элипсом кому как понятней
Может все беды з-за нее ?
И еще как может повлиять низкое сопративление датчика на всю остальную систему ?И можно ли как-нибудь, кроме перемотки, увеличить сопративление датчика ?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:51 am
Чуть не в тему сорри ес чо, но хотел высказать вот что - вчера менял обе наружние гранаты, а там стоят гранаты для комплектации с АБС!? У меня нету АБС, и интересно было бы узнать почему и как тама могли оказаться такие гранаты?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Это как? В поперечной плоскости?
Последовательно резистор воткни. Если лампа загорается после начала движения, и срабатывает АБС, значит мозгам импульсы не нравятся... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 8:26 am
sedoy2000 писал(а):
Это как?
Когда датчик сунул чуть дальше, он начал задевать за эту шестерню, но не по всей окружности, а только за какую-то ее часть, сколько в градусах я не заметил
в каком месте ? На один провод или м-у двумя, извини с электротехникой вообще беда
в свое время я ее сдал только с 6-го раза, хорошо декан преподавал, а то и выгнали бы
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:25 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, в разрез одного провода сопротивление ом на 300. Только в этом случае сигнал с датчика ещё уменьшится. Хотя если бы сопротивление блоку не нравилось, он бы сразу ошибку выдавал...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:20 pm
Так стоит ли впаивать ?
Вот это еще интересует, может пока предохранитель выдернуть ?
все-таки может это из-за нее ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
у меня не выдает, но АБС работает некорректно. Один раз чуть под автобус не заехал на скорости 5-7 км/ч!! Сразу вырвал напрочь предохранитель! пока так катаюсь. Будет желание - поковыряюсь с этой АБС :(
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:25 pm
АБс-зло. не вставляй этот аццкий предохранитель!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:27 pm
А должен ли насос работать непрерывно ?
При чем при нажатии на педаль, жужжание становится сильнее
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 3:01 pm
нет, не должен. считай ошибки АБС.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 3:32 pm
Считал 34
Выше писал, сопративление 0,68 и шестерня яйцом
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 3:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да никак... Если мозгам нравится (постоянно ошибка не фиксируется), то х.. с ним. Главное какие импульсы выдаёт этот датчик. А с твоего датчика эти импульсы, как раз не в порядке (может амплитуда маленькая). Поэтому и жужжит при движении непрерывно...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 4:26 pm
То есть вторая характеристика датчика "индуктивность" не та ?
А нет точных характеристик родного датчика ?
Как измерить индуктивность ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 5:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
:D я помню твои наставления :wink: та шо пока без оного и не заморачиваюсь лишний раз... тут вот другой трабл... полугодовалые стойки стаба умирають :cry: звук невозможный :evil: тока-тока поговорили об этом на слете ...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 7:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Кроме сопротивления вряд ли кто снимал ещё какие-нибудь данные с них.
Приборы есть, но как правило специализированные. Индуктивность тоже влияет на импульсы, но только в том плане, что чем больше количество витков, тем больше индуктивность, соответственно больше ЭДС, наводимая в катушке. (чего-то я в дебри полез :? ). Говоря проще - тем больше амплитуда (напряжение, размах) импульсов.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Роман44, ты на заднее левое ставишь датчик? Если есть время, возможность и желание попробуй местами правый и левый поменять. И посмотри изменится ли код неисправности. Если код изменится, значит проблема всё же в датчике, а шестерня не при чём. А может получиться и так, что неисправность совсем пропадёт :D
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:22 am
Да еслибы его изъять можно было целехоньким
Еще такой попрос: снимал ступицу, чтобы посмотреть как датчик стоит на правом колесе и увидел, что сердечник родного датчика состоит из двух полосок(видимая его часть изнутри), они параллельны зубьям шестерни, а если ставить ГАЗовский или ТАЗовский(с полоской), то она получается не параллельно не влияет ли это ?
Ведь при этом инфа может поступать с двух зубьев , за счет угла сердечника
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:44 am
Датчик однозначно надо ставить так,чтобы эта полоска была паралельно зубцам. Иначе он будет учитывать инфу неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:52 am
Двигатель: 4A FE LB
И фиксировать, чтоб не смел, собако, даже дернуться с места! (от тряски)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:01 am
А при круглом сердечнике разницы я понимаю ни какой
