Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:26 am
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:08 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Кто-нибудь знает где взять данную приблуду,при разборке одна сторона не снималась и погнулась!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 3:42 pm
Репутация: 62 [ ? ]
ни кто не знает что ли???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:28 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Ни кто не красил крышку багажника?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:53 am
Видать нет :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 11:37 pm
а как вообще снимается,тоже хочу снять
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:01 am
Репутация: 62 [ ? ]
Не советую,не сломав - не снять!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 5:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
народ, очень срочно нужно снять молдинг на пятой двери (вокруг стекла), можно ли его сдернуть без срезки стекла, и как лудше???
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:36 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
нормально он снимается, просто аккуратно стягивается
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
пожалуста поподробне, пока попытки результатов не дали- бока отошли а низ держит (может клей там от стекла- оно переклеивалось)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:08 pm
апну тему, может кто подскажет номер детали этого молдинга, что-то по схемам на экзисте не нашел.
И как все-таки он снимается правильно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:20 pm
посмотри http://catalogs.inform-auto.com/toyota/#
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:31 pm
выдало те же картинки что и в экзисте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:37 pm
и что, молдинга нету твоего?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:52 pm
ну во всяком случае я его не вижу)
или не узнаешь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:57 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 836f97e1b8
где тут молдинг?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:12 pm
R-Tem
ты наверное просто не снимал его, поэтому не видешь!!
а кто заморочился успехов)))) я свой как-то снял не помню толком покрасил и вклеил стекло)))) но стекло помоему я резал струной снизу молдинга . :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 6:10 pm
Двигатель: 4B10
У меня такая же проблема - при покраске снимали молдинги а на место поставить не поставили... Поидее он ставится на стекло, а потом только стекло клеится на дверь. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4a16e4f163
Я на Drive2
