Slash
Добавлено: Вт май 12, 2009 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
kirser писал(а): Выкладываю фото, какие есть.
По сравнению с моей (пружины родные еще) разница не значительная по клиренсу (рядом стоит), хотя там еще проставки о таза имеются. Пружина от ТАЗа+проставка от ТАЗа=14-ти летние родные пружины
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
kirser
Добавлено: Вт май 12, 2009 8:46 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
ALEX11 писал(а): Получается может сломаться пружина? А на сколько времени ее хватит? Я хочу поменять только стойки. Может с резинками годик проезжу.
Поменяешь стойки машина и приподнимется.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
XaMillion
Добавлено: Вт май 12, 2009 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Незнаю каким нужно быть Кулибиным, но на зад алюминиевые проставки от ВАЗа не подходят как не доробатывай, либо надежность конструкции сильно снизиться. (Проставки купил алюминевые от 2109 сказали идентичны 2110, может в этом проблема)
На перед еще можно попробовать доработать.Туда они больше подходят.
И еще вопрос к обладателям универсалов. Какое количество витков у вас на задних пружинах?
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:29 pm |
XaMillion писал(а): Какое количество витков у вас на задних пружинах?
Не помню количество витков,но по сравнению с седаном на два витка больше(сравнивал)
XaMillion
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:55 am |
[/quote] Не помню количество витков,но по сравнению с седаном на два витка больше(сравнивал)[/quote]
Просто у меня стоят пружины с 7 витками, есть 5 витковые в гараже (оригинал) они ниже получаются, я просто думаю, что может до меня кто менял. Вот интересно, сколько на универсале витков
Добавлено: Ср май 13, 2009 6:02 am |
Попаду в гараж,посчитаю витки. У меня тоже от седана лежат,и свои посмотрю,на машине
XaMillion
Добавлено: Пн май 18, 2009 2:39 am |
Я так понимаю, у тебя стоят пружины от универсала. Если не сложно замерь пожалуйста клиренс задней части.
Пружины, какой фирмы ставил?
Я, в раздумье, толи проставки сделать (дешевле), толи пружины поменять, не пойму, что больше даст прибавки в увеличении клиренса.
nullVoid
Добавлено: Пн май 18, 2009 4:51 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Тогда жди. У меня задние стойки сдохли - к выходным буду менять на неизвестные, но интересные ценой BJS, а пружины - на семивитковые OBK. Если полезут
С запчастями на европейку у нас разброд и шатание. Пружинодилер говорит, что эти вот пружины "идут на 80% 190го кузова, кроме 4WD с автоматом". А инет невзначай подсказывает, что они на Corona premio.
Решил пробовать, и поглядеть на результаты. Заказал, жду.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
maddmr
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:06 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
nullVoid писал(а): Тогда жди. У меня задние стойки сдохли - к выходным буду менять на неизвестные, но интересные ценой BJS, а пружины - на семивитковые OBK. Если полезут С запчастями на европейку у нас разброд и шатание. Пружинодилер говорит, что эти вот пружины "идут на 80% 190го кузова, кроме 4WD с автоматом". А инет невзначай подсказывает, что они на Corona premio. Решил пробовать, и поглядеть на результаты. Заказал, жду. От Корона Премио на 99% подойдут, так что будь спок!
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:11 am |
XaMillion писал(а): MerTV Я так понимаю, у тебя стоят пружины от универсала. Пружины, какой фирмы ставил?
У меня и есть универсал:) А стоят пока родные(во всяком случае в России никто их не менял) Клиренс могу конечно смерить,но жопа просевшая,перед выше стоит,мало чего это тебе подскажет
XaMillion
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:54 pm |
Что-то в подписи сразу не увидел, что универсал.  Количество витков ты еще не смотрел?
Народ ну кто-нибудь, померяйте клиренс сзади, кто себе уже поставил на седан пружины от универсала, плиз.
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:05 pm |
У меня от колеса до крыла 9 см. Количество витков 8. Пружины уже просели,раньше выше были:) Резина 185/70 R14
Frant
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:47 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
nullVoid писал(а): У меня задние стойки сдохли - к выходным буду менять на неизвестные, но интересные ценой BJS, а пружины - на семивитковые OBK.
Не поставил еще ? Как оно ? Сделай фотки, а то тоже в раздумьях что на зад поставить
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
nullVoid
Добавлено: Сб май 23, 2009 2:17 pm |
Поставил, только что приехал. Пружины OBK C4T24682H. Стойка левая BJS DG4064, правая - ей парная. Пришлось в спешке поменять обе опоры на неоригинали обе антискрипные прокладки на б/у. ПОдробности и фотки дам в понедельник - сейчас несколько утомлён  .
Расстояние от центра ступицы до крыла раньше было слева 34,5 см. Справа 35,5см. Сейчас 41.
ALEX11
Добавлено: Сб май 23, 2009 5:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 12:48 am Сообщения: 77 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Знакомый предложил вазовские пружины от восьмерки, диаметр один в один с мои обломком сходится, что скажите подскажите? Цена вопроса 500 р.
IMG_6327.JPG [ 90.51 КБ | Просмотров: 6736 ]
_________________ Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
sedoy2000
Добавлено: Сб май 23, 2009 6:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ALEX11, форум чтоли совсем не читаешь? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2624 . 2110 и 2108 одно и то же.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
ALEX11
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:22 pm |
| Наставник |
sedoy2000, читаю, просто хочу еще раз убедится что их можно ставить.
sedoy2000
Добавлено: Сб май 23, 2009 9:37 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ALEX11, я же поставил и ничего... Ездю пока
nullVoid
Добавлено: Пн май 25, 2009 7:52 am |
А вот и снова я.
Поменял.
Сначала хотел поменять только стойки, потом докупил пружины. Антискрипные резинки и опоры не стал покупать заранее. А то как всегда - накупишь всего, разберёшь, а оно у идеальном состоянии и замены не требует.
Но тут конечно получлось ровно наоборот. Опору левую я подозревал в нехорошести, насчёт правой был 90% уверен, что нормальная. В результате оказалось что левая - немедленно в мусор, правая - крайне желательна замена.
В субботу с утра побежал по местным магазинам, в которых, как и в местных разборах, часто работают больные люди. Из 10 оббеганых точек в 2х была в наличии опора по цене 2500 и 2600 за штуку, а в 2х - резинка по 500 и 600 рублей. Послал их подальше. В одном неизвестном ранее магазе купил опоры JA PA по 750. Что интересно - написано что они под 171й кузов, но подошли идеально. На разборе купил два колечка по 50 руб, в состоянии значительно лучше чем мои, но уже начали протираться в одном месте. На ликвидацию катастрофы был командирован папо - вырезал из камеры два кольца и приклеил их моментом снизу к фирменным, но пожилым б/у изделиям. Должно работать, я так думаю.
Я тем временем прикрутил левую стойку, и получил проблему с тормозным шлангом. На старой каябе угопок крепления шланга было прямой, на новой BJS - изогнутый под углом, прикрутить не представляется возможным. С матершиной, болгаркой и плоскогубцами устранил дефект конструкции на месте (откручивать то не охота). Конструкцию правой стойки подкорректировал перед установкой.
В результате - зад понялся на 7 см. Выглядит нормально, не так страшно как на крупном плане - вполне пристойно.
Пружины старые оказались всё-таки 7 витков - как и новые. ЧТо поразило - старая очнеь легко продавливалась руками. Новая по сравнению с ней - камень. В то же время в собранном состоянии зад стал даже несколько МЯГЧЕ чем был. Парадокс.
Все скрипы, стуки и бульканья исчезли, равно как и пробои на ямах.
Кому интересно укачать тридцать мег фоток - посмотрите здесь
http://disk.tom.ru/3mg417h
несколько дней будет доступно.
фотка
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
что-то собутыльник не вставился
до.jpg [ 126.4 КБ | Просмотров: 6728 ]
после.jpg [ 102.99 КБ | Просмотров: 6737 ]
безобразное старое.jpg [ 197.65 КБ | Просмотров: 6733 ]
блестящее новое.jpg [ 143.49 КБ | Просмотров: 6754 ]
собутыльник и согаечник.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 6740 ]
slk
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:22 am |
| Летописец |
а стойки такие и были ораньжевые???
nullVoid
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:41 am |
Да. BJS - радикально красный цвет. И пыльники от них же.
slk
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:42 am |
| Летописец |
nullVoid писал(а): BJS - а поподробней во скока всё обошлось и где их мона нарыть,и чьи они?
nullVoid
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:06 am |
Прошлой осенью купил в экзисте. DG4063, DG4064. Что-то около 1500 руб за штуку. Сейчас что-то не поставляются.
http://www.bjs-shocks.ru/
kirser
Добавлено: Пн май 25, 2009 12:05 pm |
nullVoid писал(а): В результате - зад понялся на 7 см.
Сделал из паркетника внедорожник
продана
nullVoid
Добавлено: Пн май 25, 2009 12:40 pm |
kirser писал(а): Сделал из паркетника внедорожник
Ну не сильно то. Во первых просажен был зад всё-таки - зимние колёса 195/60R15 цепляли на кочках за арки. Во вторых пообомнуться пружины чуть-чуть и вообще чётко будет. Так что почти норма.
