Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: прокладка поддона
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:59 am
Народ подскажите код прокладки поддона на 3S-FE плз..
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:19 am
Ага, букварь не читал, двоечник :lol:
Нет такого кода, герметик.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:21 am
сов.верно,таких нет :)
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:27 am
Букварь поставил качать написало что до утра будет (
Но как же так нету.. даже на ВАЗ2107 есть .. а на Тойотку нету? (я думаю че в каталоге никак найти не могу ентой прокладки) что прямо таки просто тупо заливать герметиком? и какой получше герметик будет?
и еще ... че то начитался тут всего по замене маслосъемников, пишут что пока меняю колпачки(еси собираюсь сменить и масло) залить раскоксовку в цилиндры.. вопрос для чего нуно енто? и чего енто даст?
З.Ы. На семере сливал без всяких раскоксовок =\
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:43 am
Репутация: 101 [ ? ]
а ещё лентяй :wink: вот уже было: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=481& ... 4%EE%ED%E0
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:47 am
А на ВАЗ2110 коробка собирается без прокладок. Тоже только на герметик. Несмотря на то, что на 2108 похожая коробка собиралась с прокладками. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:16 am
а вот у меня на поддоне стоит пробковая прокладка. из комплекта прокладок ajusa. они хоть и неоригинал, но почему то не ленятся и делают такие прокладки
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:19 am
А герметик OEM серый...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:57 am
прокладка есть - только не в оригенале ;) , я себе кстати все таки на прокладку приеклеил поддон - все отл
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:02 am
У меня стоят прокладки на поддоне двигателя и коробки. Ни какоГо герметика. Вечером гляну код.
продана
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:40 pm
а при замене герметика надо двигатель свешивать? 3ф-се, а то предстоит перемазывать, 2 шпильки и болтики не потерять главное
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:43 pm
При замене герметика придется продольную балку снимать (лыжу). Самое главное в этом деле - сопрягаемые плоскости тщааательно очистить бензином. Потом герметик хрен оторвешь. И соблюдать схему нанесения из мануала.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 6:17 pm
а гдее ее взять???
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 7:07 pm
PageUp писал(а):
а гдее ее взять???
Что?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 7:11 pm
PageUp писал(а):
а гдее ее взять???
вот тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:32 am
Ну чего затихли то с кодами заменителей?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:51 am
8153481
(это что касается моего 3с-фе по экзисту)
вот ссылка полная , там еще и герметики предлогаются
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=BE400049
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:01 am
next402 писал(а):
14059700
8153481
Скажем там герметиков больше чем прокладок. Потому что так указывает производитель.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:38 am
я быне сказал что намного прям больше ;)
каждый сам решает для себя=)
поскольку прокладка стоит копейки я с герметиком и ее прикупил на всякий случай
next402 писал(а):
14059700
8153481
весьма признателен!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:47 am
ксати могу сказать точно , когда поддон переклеил с вымыванием накопившегося Г за долгие годы эксплуатации мотор стал работать мягче и тише
заодно когда лыжину снимали оказалось что подушка движка котор к ней крепится вообще никакая просто вывалилась , советую заранее этот момент продиагностировать и купить чтоб 2 раза эту хрень снимать не пришлось
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:53 am
next402
Странное следствие. Скорее из-за смены масла. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:57 am
Enakin
ну да, по твоему я 50 000 без смены масла накатал ;) :D
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:44 am
спасибо
а операцию по замене сами делали или как?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:40 pm
