Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 4:11 pm
Взволновала статья... конкретно эта вырезка, так как сам менял недавно кольца. Прогон это или нет? Кольца были запавшие,запали из за 4удо масла адинола. но решил сменить раз уж разобрал. К слову, при приработке масла ушло не более 100 грамм до следующей смены... Мотор японский 1,6 не ЛБ. (Кстати екзист показывает 4то лб)
"Тойотовские моторы никогда не страдали повышенным расходом масла, и даже у весьма «пожилых» двигателей состояние зеркала цилиндров вполне приличное. Но со временем уровень масла все-таки станет убывать — из-за естественного износа маслосъемных колец. Просто поменять кольца — временная мера, которая поможет снизить угар лишь на короткре время. Дело в том, что новые кольца при приработке к изношенным цилиндрам сотрут остатки сетки хона на зеркале (это риски, нанесенные в процессе хонингования, которые служат для удержания масла и смазки трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы), и износ пойдет только быстрее. Так что лучше все-таки сделать нормальный ремонт — с расточкой под ремонтный размер и с хонингованием блока"
А вот сопснна и линк на целую статью:
http://www.toyota-club.net/files/03-11- ... carina.htm
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 4:21 pm
упс, решилось в прилажениях к статье :), я недо4итав запаниковал :))
2. Практика реального ремонта говорит иное - после традиционной переборки при пробеге 200-300 тысяч, движки без всякой расточки ходят только по гарантии более сотни тысяч .
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 4:44 pm
я тоже это читал))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 4:51 pm
А, зачем менл? масло много кушала, и в скока все встало?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 5:01 pm
По глупости залил адинола. запали кольца, запали так 4то када вытащили поршень, еле их выковыряли оттуда. Масло не смешивал, мотор не перегревал. Встало мне это в цену колец и помоему 3 дня работы, непомню уже. по ве4ерам ковырялся. После замены приработал как на коробо4ке сказано было, избегать холостого хода и проехать с одинаковой малой нагрузкой помоему 25км, и потом ещё 500 км др...4ить машину запрещяется. при заливе масла 4утка перелил ево, думал, а хрен с ним, уйдёт. нифига не ушло, масло после замены вообще не уходило, хотя пона4алу должно. но у меня цылики были в о4ень хорошем состоянии. пробега мотору около 300к.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 5:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Off
koljamba,а разве exist показывает тип мотора LB или не LB ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 6:38 pm
Экзист показывает LB и еще SED, что означает лифтбэк и седан
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 7:18 pm
но у меня строго не ЛБ. ошибается екзист. может коне4но в техпаспорте тоже ошибка, но катушка у меня в распределителе, и форсунки не как у ЛБ. но помоему клапан давления в топливной рейке на ЛБ похож (с трубо4кой во впускной колектор)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 7:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
После смены колец наш лб отходил порядка 130 тысяч, после чего начался жор((( литр на 10т.
есть еще такая гадость маслосъемные колпачки) их тоже желательно менять они не вечные(((
НЕам было влом первый раз делать, пришлось потом два раза голову поднимать) из под одного начало уходить масло)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 8:29 pm
Менял, ещё до колец. были заводские походу....
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 9:07 pm
Для замены колпачков голову снимать ни к чему.
Кольца менять есть смысл тогда, когда конусность, бочковидность, а главное - эллипсность цилиндров не превышают некоей критической величины. Скажем, не более 3-х соток.
В противном случае замена колец без расточки может лишь ухудшить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 9:37 pm
А что нужно снимать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 9:49 pm
У меня было подозрение на пробитую прокладку, а вообще да, необязательно. Держиш поршень в верхней мёртвой то4ке и всё. но лу4ше и масло с4истить с клапанов, и клапана притереть, а это уже без сьёма не сделать. а масла она у меня жрала тогда (в слу4ае колец) около 1л на 1-2Ккм.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 9:55 pm
вот инетерсно у нас клапана самоочищающиеся??
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 9:57 pm
такое бывает? :) как он о4истится в том месте где не прикасается ни к 4ему, а если там нагара 2-3 мм то представь насколько меньше поток воздуха. 4ерез сопливый нос дышал? вроде дышится, но хо4ется всётаки без них, ибо - проблемати4но это.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:00 pm
да бывает))) чем больше крутиш движок тем лучше клапанам ( это на новых движках) клапана вращаются туда сюда и тем самым очищаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:03 pm
какое место в них о4ищяется и как? если сама крышка или эта... как её - пало4ка то может быть, а если у тя нагар между ними? где воздух то и идёт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:10 pm
красным прилегает к головке когда закрывается. если эти места засраны то будет хреновая компресия в целиндре т.к. не плотно будет закрываться клапан. так вот так он вращается и тем самым чистит эти места.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/клапан.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:13 pm
Ржунимагу.
2 Модератор: не убивай... Нет силоф сдерживацо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:28 pm
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
Бесо, аргументируй :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:35 pm
а че вы ржоте?????? это не я придумал.  не из головы взял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:36 pm
и я не говорю про наши машины.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:48 pm
Аргумент железный: бред сивой кобылы. Я мог бы прочитать краткий курс лекций по ДВС (этак часов на 200), но вряд ли мне кто-то оплатит сей скорбный педагогический труд. Тем более, что куда легче учить чему-то неграмотных, нежели доводить до здравого понимания тех, кто нахватался слухов и бредней. По принципу: "слышал звон..."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278
