[ Сообщений: 16 ] |
Никита
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:23 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Может подобная тема уже где-то и обсуждалась,но я что-то не нашел!!!
Вообщем появился какой-то не приятный звук в двигателе,сначала забрякали клапана,а теперь какой-то шум появился с цоканьем клапанов,на Х.Х. нормально,чем больше оборотов тем больше шум.
Шум не могу описать,но сравнивая с другим таким же мотором стоящим рядом,на порядок шумнее и звонче!!!
Но стуков нет!!!
Может кто сталкивался с подобными симптомами,просто не очень хочется разобрать двигатель,а потом при худшем раскладе ходить пешком 2 недели(ждать новый мотор)!!!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Никита
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:41 am |
АУ!!!
Никита
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:30 pm |
что вообще не кто не сталкивался с такими проблами???
diablo
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:11 pm |
| Герой былин народных |
проблемы разные бывают. звуки тоже. может у тебя там что нить на шкив намоталось..
Silence...
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Масло давно менял?...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Никита
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:28 pm |
Silence... писал(а): Масло давно менял?... да давно,тыщ 7 назад,еще + машина стояла 4 месяца в сервисе!!! diablo писал(а): проблемы разные бывают. звуки тоже. может у тебя там что нить на шкив намоталось..
почитал разную инфу в инете,поеду вечером проверять взведена ли шестерня!!!
Silence...
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:30 pm |
Во первых, замени масло. А после этого включай уши и слушай, откуда конкретно идет стук. Придется облазить с ухом движок со всех сторон...
diablo
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:47 pm |
а чего она стояла на сервисе так долго? что с ней делали? что снимали?
Никита
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:57 pm |
Ремонтик небольшой
| Вложения: |
DSC00658.JPG [ 237.72 КБ | Просмотров: 6561 ]
Иван Д
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
У меня тож проблемка со стуком. Его в салоне слышно, а на улице нет. Звук похож на звук ослабленного шкива, только тише, типа ТЫ-КЫ-ТЫ и периодически пропадает. Что делать, где искать х.з.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Silence...
Добавлено: Чт май 14, 2009 6:40 pm |
А шкив вращается без колебаний?...
Nik40rus
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Silence... писал(а): шкив вращается без колебаний
исправил?
_________________ Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
Silence...
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:57 pm |
Почти.там болт вывернулся двумя пальцами%)
вадикмд
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:40 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
только решил такую проблему!! прогорела прокладка-это раз ,ни в коем случае не меняй масло потому что разберут мотор зря зальёшь, у меня было так ехал все ок но вдруг начался стук больше газу сильнее звук!так!? посмотрел свечи 2 были черные!моторист поменял прокладку 60 баксов заодно сальники клапанов! и масло новое, тосол!если требуется свечи!!весь ремонт с материалом мне вышел 200 евро(молдавия))
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Лев
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:27 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Два раза подобный звук слышал) Два раза мотор капиталил.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! У меня на холодную когда заведешь, есть небольшой стук похожий на цоконье, через некоторое время он проходит. Подскажите что нужно менять в движке?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
