Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:05 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 2:07 pm
тема такова, машина жены Саrina E 1,6 1996 англичанка, после ремонта генератора как покаталась примерно пару сотен километров на неисправном генераторе и не стал кипеть аккумулятор, появились проблемы с электрикой. Только когда мотор заведен работает все, если ключ только повернут, то не работают ни стеклоподъемники ни центральный замок, ни лампочки на панели приборов, ни блокировка дверей из салона. Я так понимаю проблема с питанием Народ может на вскидку поможет откуда копать, Предохранители проверил. :(
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 7:46 pm
Во я осел, все предики проверил, а ALT 100А пропустил, он не вытаскивался потому как сдох, разбил стекло выгнул контакты замкнул все заработало, поехал чистить рыло механику который делал генератор, коротнул клемму и не проверил зарядку :x , спасибо народу за схемы выложенные на сайте, помогли быстро разобраться :) , теперь лишь бы не сдохла АВС ведь ей пришлось фактически без аккумулятора поработать
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Сам спросил... Сам всё нашел и сделал... И сам же ответил :D
Подписи бы ещё заполнил, совсем молодцом бы стал. :)
(А то непонятно откуда сам, какая машина и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:04 pm
теперь по теме, недогляд за генератором обошелся, в комплект Philps Н7 ламп по 30 евро , габаритки спереди, наверное и скоро сзади, заморенный предохранитель 100А, и ремонт самого генератора 150 евро и кучу нервов впридачу:( , отдал машину жене вот теперь я вроде и не в клубе Карин, снова пересел не Тоyota Picnic 2,0 бензин :)
Carina E 1.6, GLI, 4A-FE, 1996, 124000km
& Picnic 2.0 1997, 158000 km
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:30 pm
В продолжение темы, заказал по номеру машины на Тоyota сервис предохранитель на 100А, пришел, но совсем другой, с контактами как у штекера номер 90982-08270, а нужен другой меньшего размера механик утверждает что должен стоять такой как стоит в каталоге или у меня переделанная машина и он не поможет. Может кто знает номер маленького предохранителя 100А по каталогу, чтобы заказать по номеру детали. он по размеру как все остальные на 50А и 30А синего цвета размер сверху 15 на 22 миллиметра :?:
ЗЫ. Есть подозрение что попутали детали есть предохранитель 100А под номером 90982-08246 и в описании в инете стоит, что он с ножками помогите определить кто из них кто плиз :?:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:38 pm
А где тако прдохранитель стоит?????? 100а какой то?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 36
