Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 10:26 pm
2 Beso приходилось. и движки переберал и вообще ремонтировала машины.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 10:27 pm
и в ручную притирал и машинкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 10:30 pm
вот в жиге и камазе супер, на клапане прорезь, отвёртку на дрель цепляеш и туда сюда гоняеш
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:07 pm
2 tj_tosha: вот теперь и подумай всерьёз над "физикой процесса". Что за грязь там, откуда она берётся, каким образом и куда прилипает, а куда - нет. И при каких делах там вращение клапанов. В частности, подумай над тем ,почему НЕЛЬЗЯ допускать быстрого вращения при притирке клапанов. И почему нельзя прижимать слишком сильно. И почему алмазными пастами пользоваться нельзя. И что такое шаржирование. И почему при притирке паста не вычищается с фаски. И почему на фасках правильно отрегулированных по зазорам (и правильно сформированных самих фасках) клапанов никакого нагара не бывает вне зависимости от того, вращаются ли они. А раковины и "прогары" фасок выпускных клапанов - тоже не зависят от "вращабельности".
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:08 pm
ЗЫ: я знаю сотни людей, которые профессионально занимаются разными делами. И подавляющее большинство из них всю жизнь остаются носителями безграмотности и стереотипов, передаваемых сарафанным радио из уст одних гуру в уста других, будущих. Так, да ещё и с искажениями, и рождаются целые нелепые теории...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:09 pm
2 koljamba: нет в "жиге" никаких прорезей. Пока их там не сотворила рука великого спеца-притирщика. %-) Вообще-то для притирки клапанов существуют специнструменты.
А ещё: в правильных технологиях ,включая заводское изготовление, операция притирки ОТСУТСТВУЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:16 pm
2 Beso возможно ты и прав. НО я не слова не говорил о быстром вращении клапанов. и не слова неговорил о том что они вращаются все время. Я говорил лиш о том что они вращаются при максимальных оборотах двигателя. вот что я говорил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:19 pm
и согласисиь что минимум людей которые постоянно ездят и крутят движки до максималки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:26 pm
Я уже говорил в этой теме о том, что большинство современных моторов имеют привод клапанов такой конструкции ,что клапана там вращаются в направляющих даже при холостых оборотах. Ну, равнодействующая сил такая получается.
Но польза от этого "побочного эффекта" вовсе не в очистке фаски. А в равномерности износа торца клапана, например. Что для наших моторов не суть важно. А вот для "классики" жигулёвской, например, очень даже.
Думаю, твой авторитет именно "с тех времён" и помнит эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:31 pm
))))) нет)))) он говорил про шевролеты лачети, авео, резо. опеля астры, вектры, зафиры, корсы (новые автомобили).
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:34 pm
и еще вопрос. как ты обьясниш такую вещь. на машине загорается чек, она начинает дергаться (троить),  (машины все те же которые перечислил выше). газ в пол до отсечки где то на минуту две, и все)) машина больше не дергается. остается только стереть ошибки по пропуску зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:45 pm
Я не умею вырезАть аппендикс пго телефону. :-)))
По какой именно ошибке загорался чек? Это были пропуски зажигания или пропуск ВОСПЛАМЕНЕНИЯ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:51 pm
суть не в этом. какие там были ошибки.   основной мыслью было то что сначало троило, потом газ в пол на 2 минуты (не по дороге) )))) после этого все дерганья пропадали.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:20 am
Тоша, это викторина? Тогда я тебе так скажу: троение, вылезание чека - это не НОРМА. Это либо глюк конструкции, либо поломка в процессе эксплуаутации, либо нарушение условий этой самой эксплуатации, не приводящее к поломке, но вызывающее временные сбои в работе. Следовательно, радоваться таким штукам неча. А что могло быть там - это гадание на кофейной гуще. От переобогащенности смеси и образования нагара на свечах, который "прожигался" в режиме самоочищения при работе на высоких оборотах (кстати, могло и с точностью до наоборот произойти - ещё больше загадиться свечи), до просушивания высоковольтных проводов.
Если ты намекаешь на хитрый способ ремонта, при котором прочищаются фаски клапанов и восстанавливается компрессия - я снова ржинимагу.
Всё, хватит. Займись матчастью.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:24 am
Такс....  про шевроле, лачетти и прочую дребедень не надо..плз...     у меня тоже знакомые работают на дилерской их станции..и заголову хватаются ...к ним постоянно люди приезжают с этим чеком..на новых машинах..по 3 раза за месяц....   это просто говорит о самих шевроле  ( не покупайте ) :)))    могу тоже.. уточнить если интересно...как именно они там чинят чеки.....
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:28 am
ммммм уточни))
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:05 am
Хорошую машину шевроле не назовут:))))
Кольцо трамблёра может быть не при делах, если его никто не крутил.
Что значит нектрутил? Мне когда меняли его, оно разволилось. Я тоже сначало хотел менять клапанную крышку, так ак потеки были возле трамблера, но мне сказали что это кольцо трамблера. Хотя клапанную потом все равно поменял:))
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:10 pm
если ты мне скажеш 4то шевроле до 70 года - га8но - я кину в тебя камнем и заберу все свои игрушки :P :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:23 pm
Да не, они и после 70-го года...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:09 pm
Ваще на олд скул америкосов не ганть!!! люблю я их о4ень. фавориты: деВиль, ельдорадо, ривьера боат теил. годофф не скажу сей4ас, нипомню
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:33 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Может конечно и не подподает под Carin_у (хотя с какой стороны посмотреть) но по теме подходит http://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic. ... sc&start=0
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 9:26 pm
Цитата по ссылке: "Внешне двигатель выглядит очень навороченным. Всмысле электронники там гора!!! Один вечер ушел только на то, что бы все отсоединить и выкрутить часть датчиков. К тому же еще успел снять впускной коллектор.
Уже сразу было видно, что во впускных каналах очень большой нагар. Что свидетельствует о неисправности маслосъемных колпачков."
Не совсем верно. Только если речь идёт о загаженности впускных каналов в непосредственной близости к клапанам, при совершенном отсутствии масляного налёта по остальной поверхности каналов. Просто масло во впуск попадает не только через колпачки, но и через систему вентиляции картерных газов. Иногда - в очень даже больших количествах... Но в случае, описанном ребятами по ссылке - колпачки были вхлам, эт точно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 9:42 pm
http://www.autoclub.tomsk.ru/files/engi ... jpg - масло не отличается выдающимися моющими свойствами. У меня 4A-FE после пробега 203 тысячи километров выглядел совершенно чистым под клапанной крышкой.
http://www.autoclub.tomsk.ru/files/engi ... jpg - странно, что мотор не дымил. При таком расходе масла и нагарообразовании - должен был выдавать себя дымком...
В целом - очень интересно и полезно. Но, к счастью, на Каринах эти одноразовые алюминиевые моторишки не ставились... :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 8:29 am
Не не ставились, а не успели внедрить  впроизводство или вообще придумать, а так бы точно вставили а еще бы добавили до полного счастья ЛБ:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
