Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:17 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Приборку делал у себя на аккорде, но идея имеет право жить и на каринах. Пока к каринке руки не дошли. В развитие темы про подсветку печки.
еще
Комментарий к файлу: Порезанная лента
лента.jpg [ 135.58 КБ | Просмотров: 25772 ]
Комментарий к файлу: Вид приборки
приборка.jpg [ 236.9 КБ | Просмотров: 25711 ]
Комментарий к файлу: Прокладка диодов 1
прокладка.jpg [ 186.79 КБ | Просмотров: 25790 ]
Комментарий к файлу: Прокладка диодов 2
прокладка 2.jpg [ 187.15 КБ | Просмотров: 25795 ]
Комментарий к файлу: Мах яркость
результат.jpg [ 217.24 КБ | Просмотров: 25726 ]
Комментарий к файлу: Мин яркость
результат 2.jpg [ 209.51 КБ | Просмотров: 25778 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:18 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
а яркость меняется если крутить ручку?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Ryaba
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Точно так же делал на Цивике,только красным цветом,да и стрелки выкрашивал люминесцентной краской и направлял на них два ультрафиолетовых диода
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:24 pm |
MAKCbIMKA, в хонде сразу меняется. в карине надо перепаивать сопротивления в родной регулировке.
Ryaba, я думал по поводу подсветки УФ - но как то запереживал за глаза. Хотя УФ и люминисцентка были куплены.
Ryaba
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:27 pm |
А я просто разворачивал диоды в сторону приборки и все ок...И ставил их по нижним углам...
Alien007
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:50 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
читал где то что можно стрелки приборки лаком покрасить, захотелось мне красные стрелки  ! А можно поподробнее каким лаком???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Dima
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:10 pm |
Не лаком а флюоресцентной краской. но тогда надо снаружи приборки вешать УФ диод - чтобы он подсвечивал краску и она светилась. В аккорде для этого все приспособлено (сверху приборки окошко для освещения стрелок т.к. стрелки НЕ ПРОЗРАЧНЫЕ - кусок пластика). В карине стрелки прозрачные и подсвечиваются светом из под приборки.
Не советую колхозить. Alien007, подумай о том что при такой реализации надо будет снаружи приборки крепить 2 УФ диода и запитывать их (т.е. сверлить приборку). Колхоз ИМХО. Я где то на форуме читал что вроде можно просто поставить на карину стрелки с камри 20ки. Они более красиво светятся красным (чем наши). Но не уверен - т.к. читал давно. Поищи инфу.
Бэндэр
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Dima писал(а): флюоресцентной краской
а что если подсветить рычажки под водительским сиденьем (открытие б/бака, крышки багажника) таким методом?
Enakin
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:50 pm |
Светлячки блин.  А может зеркальце подсветить на пассажирском козырьке.  Сорри не удержался.
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:41 pm |
У меня на Хонде подсветка ручек откр. дверей. Еле заметным синим светом, только что бы ручку видно было. Не мешает.
Dima
Добавлено: Вт май 19, 2009 5:23 pm |
Бэндэр писал(а): Dima писал(а): флюоресцентной краской а что если подсветить рычажки под водительским сиденьем (открытие б/бака, крышки багажника) таким методом?
Можно  но есть два нюанса
1. где и как там уф диод лепить? Это надо под него кормус делать и т.д.
2. надо проверить люминисцентную краску на грязестойкость.... судя по ее текстуре мне что то подсказывает что она маркая очень и плохо моется.... надо сначала проэксперементировать.... балон краски стоит 7 баков.... если тебя эта тема интересует то я проверю ее на маркость (купил балон) а там пусть твоя фантазия летает
Dmitry_R, ручки так и должны быть еле подсвечены..... если светят сильно то ассоциация с марсшруткой
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вт май 19, 2009 7:31 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
я у нас таких диодов не встречал, ни кто не видел, где продаются (не уф, а которые плоские, смд, вроде) ???
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Alien007
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:14 pm |
Dima писал(а): Alien007 Колхоз ИМХО. Я где то на форуме читал что вроде можно просто поставить на карину стрелки с камри 20ки. Они более красиво светятся красным (чем наши). Но не уверен - т.к. читал давно. Поищи инфу.
Спасибо за совет, но купить стрелки без приборки не получитя, так как никто не продаст их отдельноб а вся приборка от Камри скажем так мне не к чему...
А почему бы не попробовать покрасить их лаком? Допустим женским для ногтей ? Насколько я понимаю он тоже просвечиваться будет!
Скажете колхоз - ваше право!
Dima
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:58 pm |
Alien007, лаком не знаю. я про люминисцентку говорил. попробуй лаком. правда возможно лак погасит светопроницаемость и можно получить не яркие стрелки а темные темные.....
на укр форуме сделали подсветку - под каждую стрелку внутри воткнули по красному диоду. выглядит офигенно. только вот человек с тахометром, темп и бензом очень долго мудохался а с спидометром не получилось..... поищи на укр форуме...
Бэндэр
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:59 pm |
Dima писал(а): где и как там уф диод лепить всегда найдется где, надо по месту прикинуть Dima писал(а): люминисцентную краску на грязестойкость что если подкрасить только обозначения на рычажках (те-что немного уклублены)? Dima писал(а): фантазия летает
я только предложение подал, самому мне до ентого еще не скоро
Alien007
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:30 am |
Dima писал(а): на укр форуме сделали подсветку - под каждую стрелку внутри воткнули по красному диоду. выглядит офигенно. только вот человек с тахометром, темп и бензом очень долго мудохался а с спидометром не получилось..... поищи на укр форуме...
Я просто с пайкой не дружу...  Ладно попробую какой нить лаком, потом отпишусь что получилось...
Dima
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:42 am |
Alien007, когда сделаешь - фото в студию!
Ryaba
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:06 pm |
УФ диоды крепятся в нижних ближних углах приборки,углы которые ближе к водителю и разворачиваются в сторону приборки,получается,что их мы не видим,а эффект есть!Поищу фотки,так будет нагляднее!
Ну стрелки после люм краски выгледят как-то так...
Dima
Добавлено: Ср май 20, 2009 1:03 pm |
Ryaba, отличные стрелочки.
вот фотка в тему  переделка машинки друга моего (ваяли под пиво с ним)
(выложи плиз фото спрятанных УФ диодов и как оно светится)
сивка.jpg [ 100.72 КБ | Просмотров: 25924 ]
Ryaba
Добавлено: Ср май 20, 2009 1:19 pm |
У меня фоток на компе нет,они кое какие остались на старом теле,если смогу скинуть вечером,то попробую,а вообще их стачиваешь до плоскости и засверливаешь дырочки в нижних улах приборки и только лишь свет падает на приборку!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ставятся в этих местах,там как раз есть бортик и их будет не видно!В направлении центра приборки...
ue_425.jpg [ 63.08 КБ | Просмотров: 25701 ]
Dima
Добавлено: Ср май 20, 2009 5:10 pm |
Ryaba, спасибо. Это я поинтересовался для интереса - вдруг кому нибудь ставить буду.
У меня вообще была задумка сделать так
1. обклеить приборку тонировочной пленкой
2. сделать подсветку постоянной от зажигания
3. при включении фар - чтобы подсветка пригасала.
но не решился в связи с плохим знанием электроники....
NEON
Добавлено: Ср май 20, 2009 6:48 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Dima
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:45 am |
Может для кого то и светлячки  но мне нравится красивая подсветка. По наружке цяцек не перевариваю (НЛО стайл, писялки и т.д.) И снаружи на моей карине этого не будет, а вот в салоне люблю космический корабль
Enakin
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:47 am |
Dima писал(а): а вот в салоне люблю космический корабль
Ну тогда лунатики.
