Текущее время: Вт май 26, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:53 pm
А как же выточить??????????? Попробуй.
Если точить не будешь, то распили RBI поперек оси по середине сайлента и вставь не запресовывая с обеих сторон, потом все затянется болтом и будет ОК.
Прием???????
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:56 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%2 ... rnd=704915
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 3:13 pm
[quote="romanwma"]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%2045516-20080&rnd=704915[/quote
Товарищь же написал, что "не имеет возможности ждать", а RBI рвется при запресовке :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 3:32 pm
И что? Это я уже видел. Не знаю как у вас,а у нас доставка 10 дней,тобишь считай две недели минимум. А RBI у меня уже есть:). Счас поеду смотреть,может что от нашемарок подойдет.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Может я неправильно выразился,сайлент не рвется,а у него начинает отслаиваться резина от втулки. Загоняя через оправку,причем старый уже раз пять взад-назад ставил и снимал,все нормально,а новый с первого раза начал трещать
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 3:38 pm
Хрен с ним, что отслаивается от втулки. Можно вытащить и приклеить заново, если же сама резина расслаивается то это хреновей. Главно чтоб сам сайлент в рейке сидел нормально. Если втулка и отслоится то при установке болта который её крепит необходимо поставить шайбу, и ни куда эта рейка не денется. А че с предыдущим предложением - выточить? не устраивает или ты не видел его? :(
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:30 pm
Добрый вечер. Пишу в первые, обладатель CARINA четвертый год. :? Всю ветку про рулевую рейку облазил. Но похоже так никто и не разбирал японские и не менял рем.комплекты. :oops: Вот и думаю - а поможет ли всё это, и устранится ли стук. Карданчик нижний и перепресовывал и по происшествии 2 лет, заменил на новую деталь. Люфт наблюдается в самом "червяке", что отражается неприятных постукиванием подвески по откровенно плохим дорогам.
Собрался уже снимать с машины рейку, но так и не определил какого типа у меня (склоняюсь на ипонскую) и похоже требуется съем подрамника двигателя. Помогите разобраться. Руки с нормального места вроде произростают :roll:
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Еще накопились вопросы. Есть ли отчет по съему этой рейки?
И не в тему: защитил карданчик двумя пыльниками от ШРУСов, но они вставленные друг в друга- на машине не держатся и расходятся на две детали... :cry:
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:59 pm
почитай в теме по рулевой карданчик,я там всё написал...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:04 pm
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:07 pm
Рейка сейчас в снятом состоянии,попробую сделать фотоотчет по снятию,только вот качество мобильное. Не особо легкая процедура по количеству возникающих проблем:)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:16 pm
По поводу "как снять рейку", кто нибудь даст ссылочку? Очень вопрос остро стоит :(
Ой, спасибочки :roll: , Буду ждать с нетерпеньем. Хочу снять и потом уже хаказать ремкомплект, вдруг ошибусь и моя окажется Английской :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Можешь посмотреть и пощупать сам шток, выходящий из рейку, на который одевается нижний карданчик. Интересует "ход" влево-право. у меня почему -то так "разболтано". Или мне кажется что так :? Люблю когда всё идеально работает и не гремит :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:32 pm
Могу и так сказать,люфта там нет. Вот моя японская рейка на балке:
DSC00400.JPG [ 279.61 КБ | Просмотров: 7795 ]
Моя отмытая рейка.JPG [ 164.95 КБ | Просмотров: 7745 ]
Рейка TOYODA.JPG [ 201.01 КБ | Просмотров: 7729 ]
Последний раз редактировалось MerTV Вт май 19, 2009 6:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:42 pm
Похоже не снять отдельно рейку? без снятия остального? А какие подводные камни теперь и меня ждут? Можно хоть в двух словах что предстоит снять при этом? делать буду на улице...
А за фото отдельное СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:51 pm
Не знаю как на улице сделать все это... Проще написать чего НЕ надо снять,чтобы вытащить балку. Я два дня работаю,завтра послезавтра,потом два дня выходных,буду все собирать. Потом фотки выложу,уж подожди чуть чуть,и опишу свои проблемы при снятии:)
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:04 am
:roll: :roll: :roll: БУДУ ЖДАТЬ, а пока под машиной еще полазию :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:09 am
ну вот заменил я свою текущую рейку на приобретённую на нашем форуме , буду следить теперь за протечками,но вот что заметил,когда снимали старые тяги,то там между тягой и рейкой шайбы не было,а в новом комплекте шайбы есть и на Экзисте я глянул-они тоже указаны.......так вот ,они забыли их поставить или как это понимать??
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 5:56 am
Мдаа...
Чото не весело как-то всё это - подрамник снимать.
Неужели не получается открутить 4 болтика на ощупь и выдвинуть её в сторону? Если сильно длинно - можно снять пыльники и тяги открутить перед этим.
Моя не течёт, но есть маааленький люфт в перпендикулярном направлении. Микроны буквально. На ТО местные уродцы доколебались. Чтобы отвезаться пришлось сменить абсолютно новую рулевую тягу на другую новую. Отвяли на год, но он скоро закончится.
Прочитал про сайленты - обнадёжился. Надо поплотнее отдиагностить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 7:29 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
На встрече Нижегородского клуба я Евгению (Женя-Bond) и Сергею (MerTV) показывал люфт руля в право в лево, MerTV помнишь? Оказалось, что я когда менял крестовину в карданчике, не затянул как следует нижний болт и..... просто наживил верхний :shock: :o , и ведь какое то время ездил так. Сейчас всё подтянул и люфт пропал, но есть и положительный момент, почему то при таком люфте выяснилось, что втулкам на рулевой колонке капец, буду теперь изучатьфотоотчёт по их замене :o
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И ещё Primo4ka_78 было такое ощущение, что в рейке люфт! Так, что посмотри, могет тут твоя проблема
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:27 am
на моё сообщение ответит кто-нибудь,а то уж очень интересно...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:33 am
Репутация: 62 [ ? ]
эти шайбы ставятся,что бы не откручивались тяги!!!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
кто нибудь выличил стук заменой сайлентов рейки???
а то я залез под машину,трогал за тяги,вроде стучит рейка,
до сайлентов не добрался,но с виду,когда крутишь руль,рейка ходит из стороны в сторону!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:38 am
но когда снимали старые,их тоже там не было :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:50 am
Репутация: 62 [ ? ]
просто видимо забыли поставить
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:55 am
А что вы понимаете под текущей рейкой? :oops:
У меня пыльники потеют, жидкость не уходит. Но этот СТУК :x уже надоел, и громкость музыки не спасает :D
Как же точнее можно диагностировать, и износ рейки в положении "колеса ровно" как то лечится? ведь там основной стук у большинства наблюдается? рекомплект при этом поможет, или все это пустая трата времени и денег будет?????
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:59 am
Primo4ka_78 вот сайтик правда он в питере http://gidravlika.spb.ru/
а как это может отразится?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:03 am
Репутация: 62 [ ? ]
думаю,что максимум могут тяги открутится!!! :D
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:19 am
смешного то мало,но ведь до этого не открутились....
