Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:22 am
Репутация: 101 [ ? ]
Carinaвод писал(а):
Подскажите, что это за пружинка и где ее искать, можно фото или ссылку на схему в экзисте. В прошедшие выходные чистил БДЗ и КХХ, в профилактических целях, никаких пружин не видел
Вот где синим обведенно,там и живёт биметалическая пружинка,но не очень советую её трогать. :wink:
DSC01081.JPG [ 203.97 КБ | Просмотров: 6246 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:30 am
mike-k20 писал(а):
По-моему, это нормальное напряжение для нового аккумулятора...
13,5 Вольт? :shock:
Уважаемый директор завода :D ! Вы пойдите в магазин и попросите взять любой аккумулятор и замерить на нём напряжение (у нас это делают для всех продаваемых аккумуляторов). Только без нагрузочной вилки, конечно :)
А сколько, по-твоему, должно быть ??? :?
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:56 am
дядя
Да вы че народ кошмарите. Ничего там страшного нет, никак ты ее там не сломаешь или еще что то. Ее даже вроде неправильно поставить не получится, так как там пластмассовая муфточка, и в ней углубления, кароче нихера там не испортишь. Я разбирал БДЗ ПОЛНОСТЬЮ, все нормально. Правда как плавал (нидолго) ХХ в холодную погоду, так и плавает. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:43 am
Enakin писал(а):
дядя
Я никого не кошмарю,во первых пружинку запросто можно поставить,неправильно ровно на180 градусов,во вторых её можно разогнуть слишком сильно и надаз вернуть так,как было уже могёт и не получиться :wink: и придётся опытным путём подгонять,а для того,что-бы получилось ГУТ,сколько раз нужно разобрать,собрать,да ещё и завести попробовать. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 1:54 pm
Приветствую Всех! У меня тоже проблема с плавающими оборотами на ХХ, но прочитав всю эту тему , понял что ни у кого нет проблемы с пониженными прогревочными оборотами , у всех наоборот.... Подскажите плз что может быть и откуда начать поиск решения?? Вчера тоже все снимал, чистил, но при запуске холодного двигателя обороты поднимаюстя макс 1300 и сразу начинают падать, примерно до 800 а по мере прогрева снижаются вплоть до 500... Заранее спасибо!!
CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 3:03 pm
VID
попробуй отрегулировать датчик положения дросельной заслонки. И ещё вопрос ты мозги обнулял после чистки, если да то дай машинке привыкнуть обкататься.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:31 am
Приветствую!! Действительно, мозги не обнулял...... сразу написав вопрос, пошел и скинул клемму мин на 5ть, после чего завел машинку и о чудо, заработала, на прогревочных 1500 и потихоньку по мере прогрева опустилась примерно до 900...но после того как поездил мин 20, обороты опять встали на расколбас, 500-600 и теперь опять прогревочные обороты падают сразу до 900 не дав еще как следует прогреться....но как минимум после чистки машина перестала глохнуть и то хорошо... может дело в датчиках температуры??
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:22 am
Почистил БДЗ и клапан ХХ
заменил фильтра топливный + воздушный
холостой ход стал 1000-1100
иногда опускается до 900
обнулял мозг
Смотрел подсос воздуха
куда копать?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:40 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня первое время тоже так было. потом всё встало на места свои.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:57 am
Полностью аналогичная ситуация. Возникла после чистки БДЗ. КХХ снять не удалось из-за отсутствия ударной отвертки - промывали поточным методом :D подавая напряжение на его контакты, чтоб промывался в разных положениях.
Собрали всем на место. Сбросили мозг.Обороты: прогревочные 1200, при рабочей температуре 750-800. :twisted: Я было обрадовался, но через пару часов поездки обороты упали до 500, сопровождается все расколбасом есесно. :(
На работающем двигателе отсоединил подключение КХХ...и о чудо... Обороты 750. Подключаем взад - обороты проваливаются до 500.
Замерил напругу, на "закрывающем" контакте напряжение повысилось с 4,7-5,1 вольт (замерялось до чистки), до 6,0-6,4.
:idea: Возникло предположение, что кто то "обманывает" КХХ.
Проверял датчики температуры жидкости и воздуха - все в норме.
Датчик положения дроссельной заслонки стоит еще по заводским настройкам. Покурили букварь легионовский, применили на практике - сопротивления ДПДЗ в норме.
Самодиагностика ошибок не показала.
Куды рыть, кого бить уже и не знаю :x
На выходных буду снова пытаться расобрать КХХ (благо захомячил ударный шуруповерт). Но кажеться мне дело не в нем.
Подскажите куды копнуть еще
ЗЫ. Попутно с чисткой БДЗ, заглушил EGR. Но от этого вроде обороты не должны были упасть... Или я где-то недовнимательничал?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:42 pm
Должно быть 1000-1200.
Надо таки снимать КХХ и чистить, чистка неснятого в конце концов приведет к заклиниванию клапана в одном положении - грязь слегка растворим, а потом она там же и засохнет :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:12 pm
Я уже описывал в данной теме свою проблему, сегодня все усугубилось. :(
Было все нормально, проехал 200 метров, обороты поднялись на 1500 и так и держались 20 километров. Приехал я на место, посмотрел тросик газа - все в норме, не закусило, двигается свободно. Затем вытащил предохранитель EFI, обнулил комп - не помогло. Проехал еще 5 км. и обороты сами опустились до 400 !!! :o Едет - почти глохнет, и детонацию слышно. Через 2 км. все пришло в норму.
Что это? :shock: Глюк EFI? Или по мех. части что-то? :o С чего начать диагностику?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:17 pm
Hronick
Скорее КХХ подклинивает
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:25 pm
Лев
Так дело в том что описанные вещи происходят редко - раз в месяц или даже реже. Если б он подклинивал, то наверное почаще такое бы случалось :D Хотя, признаюсь, узел БДЗ и КХХ я не чистил :? как-то лень все, руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:35 pm
Hronick
его начинает подклинивать, потом в опр режимах срывает, и какоето время работает, потом опять подклинивает.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 2:27 pm
Победил КХХ, прочистил до состояния блеска котовых ииц. Заодно почистил контакты магнитика - какие то ржавенькие они были.
собрал, сбросил, завел - 1000...800... 600-500 :cry: не помогла чистка.
Поигрался с положениями пружинки - максимум +/-50 об/минов и в конце концов все равно обороты провисают до 550-600.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 9:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Опишу свои симптомы... Идёт такой же расколбас с ХХ. То до 900 убегают, то до 500 падают. Проблема похоже связана с кислородным датчиком - как только включается обходная программа всё устаканивается. Датчик нужно менять и давно, но заставить себя немного разориться никак не могу... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 9:54 pm
sedoy2000 писал(а):
немного разориться
+1
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 9:56 pm
на разборке купи, может повезет. не все знают что такое датчик обедненки, может дешевл возьмешь:)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 10:38 pm
вот такая штука, я уже тут писал про свои проблемы с ХХ, так вот когда взял машину заправлял ее исключительно 95, хотя до меня хозяин лил в нее 92, движок колбасило на холостых. Как обычно денег перед зарплатой мизер, и бензина в баке тоже, наскреб на 10л 92, залил, сначало не обратил внимание, а потом :o о чудо, движок колбасить перестало. Этому есть рациональное обьяснение? просто всегда думал что машина на 95 лучше работает чем на 92 и приемистей должна быть.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 11:24 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
на разборке купи
Где бы ещё эту разборку найти... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:29 pm
Перелопатил весь форум :oops: и не только этот. Букварь затер до дыр. НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!
Симптомы. Завелась, уезжаю на работу (10км всего) без приключений. На обратном пути запрыгали обороты, на газ не реагирует. Обороты до 500 упали. Через минуту заглохла. На "поводок" (механика у меня, потому поводок дозволителен) и домой.
Проходит два дня, завелась без проблем, ХХ в норме, прогрелась до рабочей. Дай думаю газану. Газанул. :o Опять обороты на 500 и через минуту все.
Как лечил :
1. Чистка БДЗ и т.д.
2. Замена свечей и проводов, крышки трамлера и бегунка. Катушка цела. кондер в норме.
3. Замена топливного фильтра ( ну японцы... эт они его так специально прикрутили, что б русские не расслоблялись)
4. Снятие топливного бака с последующей заменой фильтра на насосе. (давление в норме гонит)
5. Пляска с "бубном" автоэлектрика вокруг датчиков и проводки.
НИЧЕ НЕ ПОМОГЛО. 500 оборотов на ХХ, на "педаль в пол" ноль реакции. Прогревается и глохнет.
Что может быть?
Конечно на "шамана"-автоэлектрика я мало надеюсь, а у самого опыта в электрике ноль.
Заранее спасибо.
На гугл не посылать. был :) Поиск юзаю, уже даж во сне. Жена пугается.
Toyota Carina FF SG Extra, 91 год, FullTime 4WD, MT, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:44 pm
Что может быть?
Может ДПДЗ перешел в мир иной? Проверял его?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 4:51 pm
и что кодов ошибок нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:53 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
aalone
Правильный вопрос с которого нужно бы начинать... А то уже полмашины перебрал, а про коды ошибок не рассказываешь. :)
