Лев
Добавлено: Пн май 18, 2009 4:22 pm |
Arhan73
Повторяю, метки все на месте. машина проехала 6 км всего. Растягиватся не куда. И еще перед тем как создать тему, знаю я то будут на газораспределение валить, снял кожух и проверил что метки на месте))) А вот с проводами туже, новые покупать не хотса без убеждения((( а до сходки я на ней скоро еще не доберусь, кто знает какое сопротивление должно быть у ВВ на карише??? на гольфе знаю что 5,6к ом и ниграма никуда иначе расколбас, а тут есть свединия??? Легионовский букварь помер.
Последний раз редактировалось Лев Пн май 18, 2009 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Arhan73
Добавлено: Пн май 18, 2009 4:57 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Ууу,какой ты хитрый,гг...Все предусмотрел!Насчет сопротивления ВВ-написано максимум 25кОм...А мимимум то сколько?Может я не там смотрел...
Я кстати совсем недавно на днях устранил расколбас на средних оборотах,был легкий нагар на ВВ контактах проводов изнутри крышки трамблера, и на одном проводе в крышке какая то грязь...
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Jackinda
Добавлено: Пн май 18, 2009 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Лев
Да состыкуйся с кем=нить из Спб, думаю найдется добрый человек
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
проверишь провода, а то я звонил только-что 3800 оригинал... жесть
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Лев
Добавлено: Пн май 18, 2009 5:32 pm |
да жалко)) вон на вольце строго 5,6 не на ом в сторону, иначе их трясти начинает на холостых) проверенно) особенно потери изза их фирменых колпачков металических, сдираеь их и гуд становится. Состыковатся то я могу, Питер город маленький, только вот без карины. Она у меня области, да к тому же я на выходных ей всю жопу распилил, арки заднего крыла меняю да сами арки внутриние штопаю, в таком виде любофь мента, да еще и без ТО)))
Лев
Добавлено: Пн май 18, 2009 6:42 pm |
ну как я понял однозначного решения нет, значитвсетаки придется покупать все новое( даже не знаю как сегоня в гос бюджет своей республики внести такую поправку...
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:35 pm |
Лев писал(а): значитвсетаки придется покупать все новое Все это что? Может, сначала среди клубней поискать что-нибудь б/у, хотя бы на время подкинуть для проверки
Наверняка в какой-нибудь ерунде затыка
Лев
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:45 pm |
БелыйГусь
все это - мап сенсор, провода, ДПДЗ.( покупка нового движка все дальше и дальше, чем новее этот тем дальше новый
Skif1980
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:12 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня разное сопротивление по проводам. От 8,5 до 11. И никаких провалов, разве что я передачу не воткнувши газану..
Arhan73
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:37 am |
Вот еще насчет фильтра топливного-недавно сменил и вчера вот была необходимость отключить топливный насос,и заметил,что при выработке остатков топлива со старым фильтром двигатель работал всего полсекунды,а с новым секунд 8-10(!).Вот это его пропускная способность!Соответственно стоит подумать о том,не забит ли фильтр напрочь.У меня щас пропала всякая вялость,стоит только на педальку нажать-с любых оборотов рвет.
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:07 am |
Skif1980
это нормальное сопротивление, вот еслибы было и выше 30к ом тогда бы все понял
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:10 pm |
Обладатели 3S-FE в Питере, пересекитесь со мной кто нить, хочу вакуумную систему посмотреть, как подключена. Появилась кое какая идея где может быть косяк.
Лев
Добавлено: Ср май 27, 2009 3:52 pm |
Проблеме не решилась, и желающих с таким мотором смотрю не прибавилось.
Arhan73
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:14 pm |
Лев писал(а): Проблеме не решилась, и желающих с таким мотором смотрю не прибавилось.
Слушай,еще мысль есть...ты там в начале писал,что после капиталки движок.Я вот вспомнил,что на моем двигателе ,как видно после сервиса, на тросике привода ДЗ даже пломба стояла,которая фиксировала оболочку троса на фиксаторе,который на корпусе воздушного фильтра.И когда я по недоразумению полез путем гайки на оболочке троса холостые обороты регулировать,я их конечно поднял.,но при хорошем прогреве по трассе начался какой то очень нехороший расколбас,вобщем очень оказалось это непросто.Ну я тогда вернул все на место в конечном итоге...Так вот я подумал,возможно тебе стоит попытаться прямо сначала установить холостой ход,чтоб в норму вошел,причем использовать и регулировку тросом тоже.А потом есть еще и вакуумный регулятор заслонкк там,его зазор проверить ,по букварю.Вобщем сначала пойти.Ведь не зря же в путном сервисе аж пломбу ставят на трос.Тем более после капиталик,много что изменилось,надо заново все выставлять думаю.
Лев
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:05 pm |
Arhan73
засонка лежит на стопое, вакууник спрятался как напуганая черепашка..
Пришли мне лучше фотки как у тебя трубки с коллектора подключены.
Arhan73
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:55 pm |
Лев писал(а): Arhan73 засонка лежит на стопое, вакууник спрятался как напуганая черепашка.. Пришли мне лучше фотки как у тебя трубки с коллектора подключены.
сделал фото,правда в гараже,не знаю как получились с телефона то...щас тебе в личку их .А у меня вакуумойк кажется к болтику прижался,а вроде зазор должен быть...это тогда вот я тоже его тронул...надо будет проверить.
Черт...что то не получается их передать,что за ерунда такая...
Enakin
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:54 am |
Arhan73
Может попробуешь сюда выложить. Другим тоже понравится  .
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:22 am |
Enakin писал(а): Arhan73Может попробуешь сюда выложить. Другим тоже понравится  .
Попробую.Но с телефона что то проблемно так это оказалось...
Три только дал загрузить,больше не идет.Прошу извинить за качество.
Комментарий к файлу: Модулятор давления системы рециркуляции соединен стальной трубкой с клапаном,и от обоих отходят еще по одной резиновой трубке ,вниз.Они с предохранительной оплеткой.Там они подходят к электропневмоклапану СР.
27052009(006).jpg [ 402.94 КБ | Просмотров: 8721 ]
Комментарий к файлу: Наискосок идет та же трубка уже от датчика на патрубке и к адсорберу.Слева на моторном щите она переходит в стальную трубку.
27052009(004).jpg [ 369.28 КБ | Просмотров: 8700 ]
Комментарий к файлу: Вот слева это от вакуумника заслонки.Затем две идут на дальний(на фото),тот что слева,клапан,он же модулятор давления СР.И четвертая уходит вниз и идет на датчик который расположен на отводном патрубке системы охлаждения.
27052009(002).jpg [ 289.87 КБ | Просмотров: 8708 ]
Последний раз редактировалось Arhan73 Чт май 28, 2009 8:04 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:11 am |
Arhan73
Это видимая часть)) А не видимая? Так сказать обратная сторона медали)) И клапан рампы сюдабы еще добавить)
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:40 am |
Лев писал(а): Arhan73 Это видимая часть)) А не видимая? Так сказать обратная сторона медали)) И клапан рампы сюдабы еще добавить)
28052009.jpg [ 179.17 КБ | Просмотров: 8708 ]
Комментарий к файлу: А вот куда приходят,просто с телефона морока это жуть фото отправлять
28052009(001).jpg [ 164.62 КБ | Просмотров: 8720 ]
Последний раз редактировалось Arhan73 Чт май 28, 2009 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:42 am |
Arhan73
 спасибо)))
Друже я имел ввиду куда трубки приходят
Arhan73
Заголовок сообщения: Та же Добавлено: Чт май 28, 2009 11:34 am |
Не,с телефона не дело это...мутотень та еще с фото работать
Попутно выяснилось,что у меня зазор между рычагом заслонки и упором около 1,5 мм.Четвертая по счету вакуумная трубка от БДЗ на этот датчик что на фото справа,и уже от него поверху на адсорбер.
27052009(005).jpg [ 400.57 КБ | Просмотров: 8702 ]
Последний раз редактировалось Arhan73 Чт май 28, 2009 8:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 12:27 pm |
один на адсорбер а вот второй я и сам хочу знать))
и еще один электроклапан есть)) Ладно я тебя совсем загонял(( прости уж...
Добавлено: Чт май 28, 2009 12:32 pm |
Лев писал(а): а вот второй я и сам хочу знать))
в БДЗ. на втором и третьем фото видно.
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 1:16 pm |
Лев писал(а): один на адсорбер а вот второй я и сам хочу знать)) и еще один электроклапан есть)) Ладно я тебя совсем загонял(( прости уж...
Да нормально,мне самому интересно это тоже...Надо же знать,что это за зверь такой
А электропневмоклапан еще один-может на кондишн ...у меня нет его.Да и в букваре так мутно это все обрисовано, безсистемно как то...
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:09 pm |
Arhan73
нет не на кондищен, у меня кондея нет, а клапан есть)) и трубки у тебя на него идут тока какие))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
