Текущее время: Ср май 27, 2026 1:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:01 am
RleoS
А движок полностью прогревается? Стрелка горизонтально встаёт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:05 am
RleoS писал(а):
держатся на 1300 примерно
Ты чистил БДЗ с РХХ, проверял УОЗ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:09 am
Правильно ли я понимаю?
60литров разделить на 450 км и умножить на 100км = 13литров?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:14 am
-=p@m=- писал(а):
13литров
13,3 :)
-=p@m=- писал(а):
Правильно ли
Правильно, но можно и в одно действие решить задачку. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:19 am
Ну и расходы. Я всегда заливаюсь до первой отсечки. Максимум, что влезло однажды - 54,66 литра. Перед этим довольно долго ехал на лампочке, уж и не надеялся до заправки дотянуть. Обычно заливают 47 - 50 литров. Счётчик сбрасываю. При пробеге 400 км. по суточному, стрелка уровня встаёт горизонтально, на среднюю риску. После этого гарантированный запас хода ещё 250 км. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:24 am
а не проще бортовой компьютер подключить,и он будет сразу показывать средний расход,или они все врут?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:42 am
Vitek
минут 20 до полного прогрева, но даже при полном прогреве стрелка тахометра ни всегда опускается до положенных750
ничего этого не делал, потеплее будет займусь. А если на сервис заехать как им втолковать чтоб сделали как надо, и если кто знает скоко эти процндуры стоят, примерно.Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:52 am
попробуй пошатать "крутилку" дросельной заслонки, может у тебя она не до конца закрывается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:33 am
Репутация: 60 [ ? ]
О чём трёп ? тема про объём бензобака!!!! вы о чём ? про расход уже есть отдельная тема!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:45 am
RleoS писал(а):
а держатся на 1300 примерно.
если вообще не опускаются, смотри что с датчиком температуры на мозг.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 1:55 pm
Да, индикатору уровня топлива доверять не стоит, у меня с первого снизу деления до лампочки вообще быстро падает, а расход... в Астану и обратно (900 км) в последний раз ушло 82 литра, почти все время на трассе, средняя скорость 120 км/ч :roll:
Carina E, 96, 3S-FE, АКПП, 2.0, седан, Англия
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже пытался понять количество бензина по рискам!
Не раз замечал, что между двумя центальными примерно литров 30, а когда стрелка переходит нижнюю риску, то начинает падать вниз - аж страшно смотреть!
Не совсем разобрался, как работает лампочка! бывает загорается примерно на середине между нижней риской и "дном", а бывает, почти у самого дна не горит :oops: П.С. Замерял именно на ровной поверхности!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:21 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Заправлял 58 литров, ри этом проехав на лампочке километров 80. Стрелка у нас даёт приблизительное значение (влияет температура, напряжение и т.д), а лампочка даёт более точное значение остатка бензина.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:17 am
Ash писал(а):
Емкость бака где-то 57-58 литров.
Назовем это эффективной емкостью, которую насос может достать. Еще 2-3 литра емкости неэффективной, недоставабельной. Полная емкость получится по паспорту - 60 литров :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а если машине приподнять немного зад и наклонить в право ..то ещё литра 3-5 войдут.
Такое зрелище видел на заправке Российско -Латвийской границы. .. когда люди "поддонкратили" машину чтобы больше в бак запихать. оно и понятно разница в цене больше чем 2 раза.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:56 am
К лесу передом.
Ко мне задом.
И немножечко нагнись.
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:45 am
Ну фиг знает.. если мне не изменяет память.. и я ничего не путаю то лампочка начинает гореть при остатке топлива на 100км.. т.е. на двиганах с разным расходом(по паспорту) это разное кол-ва бенза.. вот я проехал где то 76км с того момента когда лампочка начала гореть(тапочку не давил, т.е все время на эконом режиме) и на заправке залил в бак 58 литров..
З.Ы. правда когда тапочку давишь она у меня около 17 литров жрет ;) но зато и едет как надо-почти летит )
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:24 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Во как заправился, влезло 59.86 литра, на лампочке ехал порядка 80 км. Цифру увидел уже на чеке, надо было на колонке залит ещё 200 грамм ))))))
заправка.JPG [ 293.9 КБ | Просмотров: 3343 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:16 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я делаю так. Лью до щелчка полный бак, проезжаю около 500 км, затем на той же заправке лью да щелчка. Количество литров делю на количество км пройденного пути. Даже если ошибка при подсчётах или не доливают на АЗС расхождение МАКСИМУМ!!! в 1 литр. Эти 500 км или больше помню: стоялв пробках или не было пробок. Летом в смешанном режиме с кондиционером около 8 л на 100км, бывало и меньше. Зимой, пробки и тому подобное, около 8.5 - 9 л, т.к. очень редко выезжаю загород. Около двух лет в период апрель-октябрь (дача, рыбалки) заправляюсь на Ленинградке NEFTO AGIP 95-м бензином обыкновенным (там есть какой-то СУПЕР 95 и 98) качество отменное у бензина (такое состояние что ЗАЙКА моя мощнее стала). Жителям Москвы АЗС рекомендую.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:20 pm
Репутация: 60 [ ? ]
PAZERMAN
Тема не про расход, а про ёмкость бака!! :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:21 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Да, забыл, простите, 60 литров бак вмещает.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:39 pm
это что на гривни получается 4,29 грн, ну это безпридел у нас 92 уже 5,88
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:01 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вопрос, конечно, не по вместимости бензобака, но тем не менее к бензобаку относится... в поиске конкретной темы не нашел, а плодить темы не хочу, поэтому спрошу здесь...
Никто не сталкивался с проблемой прогнивания бензотрубопровода, который идет от заливной горловины и до самого бака? Кто-нибудь менял ее на синтетический аналог?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:20 pm
Репутация: 101 [ ? ]
WiseMan
Вот здесь обсуждалось. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3825 ... 2%E8%ED%E0
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
дядя писал(а):
Прошу прощения
