Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Не работает кондёр.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:53 pm
Не подскажите где находится предохранитель на кондёр?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:01 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Мож просто не заправлен?Проблемку опиши....
да и подпись, было б не плохо :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:49 pm
После зимы включил кондёр а он вообще не реагирует ни на что единствено загорелся диод на кнопке.Раньше когда включал нагрузка на двигатель шла а теперь тишина.
Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:51 pm
Заправить тебе его надо.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:54 pm
Я бы ещё добавил, что, во-первых, надо искать утечку.
А так да... По всем признакам - заправка.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:08 pm
Окей завтра поеду, потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:57 pm
Сима, а ты включал обдув?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:58 pm
Если лампочка у него загорается, то думаю что включал!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:03 pm
Насчет лампочки не помню, должна гореть или нет.
Можно еще проверить работает ли компресор(видно по муфте), если нет, то не слетила фишка.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:11 pm
А не может быть так что предохранитель сгорел я такое на хонде видел всё горит, дует а кондёр не работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:14 pm
Может, конечно.
Но опыт подсказывает...
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 5:13 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Блин, есть же активная тема про кондей, где эта проблема разжёвана не раз!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 7:34 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
я вчера заправил свой, сегодня на улице стало холодно )))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 9:31 am
Поехал на заправку кондёра сказали накрылся компресор. Не подскажите сколько примерно стоит компресор.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 9:53 am
кинь ссылочку,всем пригодится)))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:34 pm
вчера проверил, если подача воздуха не включена, лампочка кондишена не горит.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 3:02 pm
совершенно верно,тоже в этом убедился....
