Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 3:49 pm
на супре 3.0 турбо, маркировку низнаю, машина чуть свежее 90г. квадратная супра имеется ввиду. Вы тока недумайте что я с такими познаниями протокола и электроники ломился в диагносты :) просто интересно было "зафурычет или незафурычет" :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 8:19 pm
Фоты моего переходника, завтра буду паять.
IMG_0107.JPG [ 423.56 КБ | Просмотров: 7525 ]
IMG_0106.JPG [ 380.58 КБ | Просмотров: 7533 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R удачи... :) (не помешает). У меня тут такое смутное подозрение возникло, что на качество сигнала через КОМ порт очень сильно влияет сечение (толщина) провода. Провод новый спаял, сечение 0,75, но проверить некогда - днём работаю, вечером на огороде во всем известной позе... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:09 pm
Не, не так. На качество сигнала влияет прежде всего качество ноутбука :) Просто тормознутые Виндовсы сбиваются в синхронизации по времени с протоколом, отсюда глюки. На шустрых буках сбоев нет.
Штука еще и в том, что мой маршрутный компьютер подключен к VF1 простым и достаточно тонким проводом безо всяких конденсаторов.
И никаких сбоев!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
И никаких сбоев!!!
Добавлю еще свои 5 копеек.... Зависит еще и от самого переходника, как в моем случае, с моим ноутом работать не хочет, а с более слабым - за милую душу.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:55 pm
С драйверами и СОМ портами разобрался, все подключил читать не хочет. Гляньте что и где я продолбал?
Может провод покороче сделать, ну так 1,5 метра это не смертельная длина, пусть с ошибками, но должно считывать.
*1 на ноуте - Виста.
*2 две разных платы пробовал.
разъем.JPG [ 60.13 КБ | Просмотров: 7539 ]
кабель.JPG [ 27.98 КБ | Просмотров: 7534 ]
плата.JPG [ 61.91 КБ | Просмотров: 7530 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ха... а сигнал-то там согласованный... :wink: Как правило маршрутные компютеры и расчитаны на уровень ТТЛ, поэтому там даже конденсаторы не нужны. :) . И ещё: чем тоньше провод тем больше его индуктивность, а соответсвенно больше уровень наведённых помех (с чем и пытаемся бороться). Ну да ладно, всё это теория, об этом спорить больше не буду, пока сам не попробую на практике... :)
Dmitry_R, инверсию в проге выставлял? И номер порта?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:30 pm
Да, во всевозможных комбинациях.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:08 am
Дима, один провод у тебя идет на Минус платы. А второй, сигнальный, на какую ногу микросхемы попадает?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:46 am
На 9ю, прибором вызванивал. И плата у меня в точности как у Седого2000, и провод точно туда же пришелся.
Что делать, мож провода потолще взять, 1,5 м критическая длина?
Поеду куплю два провода по 0,75 и сделаю из них витую пару.
Ещё: конденсатор я не ставил, он там и нафиг не нужен для запуска.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:40 am
Нет, длина не критическая, у меня 4 метра работают, правда витой пары :)
Убедись, что массовый провод с сигнальным не перепутал, у меня такое было ;)
И тестером прямо на плате, на подходящих проводах посмотри за поведением напряжения при запущенном протоколе, должно плавать как положено.
Ну и, наконец, в программе запусти Проверку кабеля на инверсию. Если хоть какой-то сигнал идет, даже не опознаваемый программой как протокольный, цифирь должен прыгать 0/1.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 1:51 pm
Переделал кабель так, что качеству бы Тойота позавидоала.
TTL сигнал на 9 ногу приходит, прога com порт видит, инверсию пробовал. Чтения - нет :evil:
IMG_0113.JPG [ 485.6 КБ | Просмотров: 7533 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 1:57 pm
Чтения - нет
Остается проверить переходник на другом компьютере, проще всего на настольном. 5 вольт для проверки брать непосредственно с блока питания. Если заработает, значит что-то не то в ноуте, как у Atoll'а.
А, кстати, в программе есть еще Проверка производительности. Что твой Ком-порт по ней демонстрирует?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 3:26 pm
Понял.
Задержка от 1,2 до 1,7, до 2х ни разу не достало.
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Ни одна из трех плат на 5V не реагирует, программа всегда высвечивает 1.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Пипец, у меня уже мозги закипают.
Мля, проффесиональный инжинер электронщик-цифровик, и не могу сложить два жалких провода! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 3:57 pm
Только что проверил, аппаратный СОМ порт, - РАБОТАЕТ, циферки перепрыгивают. Заказал готовый переходник под USB, потому что с халявными шнурками телефонов уже надоело время терять.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 4:35 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
шнурками телефонов
Похоже у меня одного эти шнуры работают :oops: . А не пробовал пользоваться простым экранированным проводом, мышевый например. Он больше для этих целей подходит - сигнал-то несимметричный... А провод 0,75 я имел ввиду для подключения к компорту.
А я простой электромонтёр со среднетехническим, даже неудобно советы давать ... :? Как-то застеснялся сразу... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:44 pm
Да чего тут стеснятся...
Да, при желании, можно эту плату по составляющим разложить, только незачем, т.к.:
1. Я очень давно уже этим не занимался.
2. Вся моя "лаборатория" в гараже в нижнем слое хлама лежит.
3. Жалко времени столько тратить.
4. Готовый переходник всего 6$ стоит.
Я могу что-то, где-то пропустить, ошибится и т.д.
Поэтому свежий взляд и советы очень даже нужны, для экономии времени. Клуб для этого и нужен, что бы помогать друг другу.
А по топику надо красивый FAQ заделать, потому что носился по всей теме что раненый, информацию выискивал, неудобно.
*FAQ все-таки чертовски классная штука, сам даже некоторыми своими постоянно пользуюсь, свечи например смотрю. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Согласен полностью...
И уверен, что он пойдёт? :D .
А что за переходник? Если обычный COM-USB, попробуй поиграться с сечением (толстый-тонкий), если конечно со временем проблем особых нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 6:36 pm
приедет, посмотрим.
Зачем? я уже сделал, шикарный кабель, см фото, его и припаяю к разъему.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Зачем?
Да так... эксперимента ради. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:05 pm
Эх! где-то бы ещё такую програмку для Хонды нарыть, может кто чего знает, а (протокол OBD2Q) ?
Или проще Multitronics RI-500 купить сразу?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:14 pm
да.
Может ты ответишь в теме про тумнки? :?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:38 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
S@nt@S писал(а):
Кондей вешал ?
Chief писал(а):
Кондей отключен
Вот и поговорили :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:19 pm
Дим, вот тут попробуй порыть - http://www.hondata.com/
Может там и про твою Хонду есть? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:34 pm
Это сайт фирмы производящей, самые популярные среди Хондаводов, програмируемые (он лайн!) блоки управления к мозгам Хонд. И весь софт тоже для этих блоков.
Очень занимательная вещица, рулить можно всеми параметрами и картами впрыска топлива и углов зажигания. Последняя версия с софтом 600$ стоит.
После переделки, комп напрямую через USB к могзам подключается. :twisted:
