Serjik
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:32 am |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
мог ли датчик обёднённой смеси сойти с ума из за вырезки катализатора?
Двигатель 1.6 LB
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
Arhan73
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:42 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Serjik писал(а): мог ли датчик обёднённой смеси сойти с ума из за вырезки катализатора? Двигатель 1.6 LB
На холодном двигателе вряд ли,а вот после прогрева наверняка будет расколбас.Об этом тут кажется есть уже тема-"Удалить катализатор".
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:00 am |
Serjik писал(а): мог ли датчик обёднённой смеси сойти с ума из за вырезки катализатора? Это такая загадка?
Или есть какие-то симптомы в реальной жизни?
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:04 am |
БелыйГусь писал(а): Это такая загадка?
Ага, кросворд такой, называется "симптомы придумайте сами"
Или философско-риторический вопрос?
Кажется надо ещё правила форума добавлять.
Serjik
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:15 am |
БелыйГусь писал(а): Serjik писал(а): мог ли датчик обёднённой смеси сойти с ума из за вырезки катализатора? Это такая загадка?  Или есть какие-то симптомы в реальной жизни?
это не загадка:)
просто у меня двиг начал выдавать 21ую ошибку, как раз после того как я вырезал катализатор и ввырил трубу.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:23 am |
Serjik писал(а): двиг начал выдавать 21ую ошибку, как раз после того как я вырезал катализатор и ввырил трубу Думаю, простое совпадение
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:33 am |
А по моей практике это так оно и есть, ошибка вызвана тем что ты вварил иммено трубу, надо вварить замену катализатора, а именно пламя гаситель, в нем в нутри есть сужающийся раструб в виде воронки, который создает сопротивление выхлопа анологично катализатору, что и приводит к правильности работы датчика. Были такие варианты, при замене катализатора на трубу, что ошибка не высвечивалась, но мотор начинал капризничать, либо гуляли обороты, либо жрал как слон. Это сугубо мое мнение, но я с таким сталкивался. Тоже в начале на машины ставил трубы, потом надело стал сразу пламягасители ставить и н.п. После установки сего девайса, ошибки пропадали, и жор становился допустимым.
И темболее он не так дорого стоит, чтобы на нем экономить.
Serjik
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:40 am |
Лев писал(а): А по моей практике это так оно и есть, ошибка вызвана тем что ты вварил иммено трубу, надо вварить замену катализатора, а именно пламя гаситель, в нем в нутри есть сужающийся раструб в виде воронки, который создает сопротивление выхлопа анологично катализатору, что и приводит к правильности работы датчика. Были такие варианты, при замене катализатора на трубу, что ошибка не высвечивалась, но мотор начинал капризничать, либо гуляли обороты, либо жрал как слон. Это сугубо мое мнение, но я с таким сталкивался. Тоже в начале на машины ставил трубы, потом надело стал сразу пламягасители ставить и н.п. После установки сего девайса, ошибки пропадали, и жор становился допустимым.
вот у меня жор бенза и начался... Лев а сколько стоит плямягаситель?
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:43 am |
Serjik
у нас в питере можно найти 900 рю жесть, и от 1500 нерж, зависит от диаметра трубы. Если говоришь жор то даю 90% что мой ответ решит проблему и 10% что датчик уже ЕК)))))))))))
Serjik
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:45 am |
что за "ЕК"?))
pig-killer
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:59 am |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Serjik писал(а): что за "ЕК"?))
кирдык
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:09 pm |
pig-killer
Arhan73
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:10 pm |
[quote="Лев"]А по моей практике это так оно и есть, ошибка вызвана тем что ты вварил иммено трубу, надо вварить замену катализатора, а именно пламя гаситель, в нем в нутри есть сужающийся раструб в виде воронки, который создает сопротивление выхлопа анологично катализатору, что и приводит к правильности работы датчика.
Полностью согласен!
Serjik
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:28 pm |
всем спасибо!
Zema
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:42 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
не слышал об этом!
симптомы теже
только у меня видно что бачок с катализатором был
вскрыт
а что внутри не знаю!
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 3:49 pm |
Zema
если катализатор выпотрошен, то все аналогично как у автора.
Виктор77
Добавлено: Вт май 19, 2009 7:26 pm |
Лев писал(а): сужающийся раструб в виде воронки, который создает сопротивление выхлопа анологично катализатору, что и приводит к правильности работы датчика
Жжешь, мало-мало.
Лев писал(а): что и приводит к правильности работы датчи
Фигня это совершеннейшая.  ))
kostolom
Добавлено: Вт май 19, 2009 7:47 pm |
тоже на днях буду каталик вырезать,хотел трубу поставить,ну напугали,я уж собрался копить на пламегаситель,все таки поставлю трубу,потом отпишусь,если что не так
Виктор77
Добавлено: Вт май 19, 2009 7:54 pm |
kostolom писал(а): ,если что не так
kostolom, не переживай, всэ будэ цикаво.
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:11 pm |
Не фигня, а практика жизни.... Почитай умную литературу если сомневаешься))) Только конкретно про заменитель или пламягаситель, и не кустарные байки. Найду если ссылочку кину. Не руби с горяча.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Далеко идти не пришлось. http://www.negudit.ru/katalizatory/
А еще думаю стоит тем кто не верит посмотреть пламягаситель в живую, в руках покрутить, прикинуть...
Виктор77
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:22 pm |
Лев
А что в этой ссылке подтверждает твою теорию?
ЗЫ: В моей машине вварена труба вместо катализатора и никаких сбоев в работе двигателя нет.
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:24 pm |
Лев писал(а): умную литер
Я такую умную литературу могу штамповать по 10 книжек на дню. С прямо противоположными сентенциями, разложенными по полочкам. В зависимости от того, в каком направлении надо преумнейшего туману напустить.  ))
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:36 pm |
Виктор77
я не призывал вваривать всех поголовна пламики и не являюсь агентом распростронителем. Я только отписался что было на моей практике, и не более того. Могу сказать, лямда рассыпается в руках если ее выкрутить после того как поездил с трубой. Опять же говорю что написал выше, возможно комп и не будет выдавать ошибки, но обычно выдает, либо больше жрет. Элементарно можешь проверить сопротивления на прогретом движке на лямде. И убедится правильное оно или нет.
Конечно как кто-то уже говорил что все это фигня и придумали это экологи, да только вот после экологов инженеры все это настроили под ту конфу которая есть, а вы заведомо вносите изменения в заводскую конструкцию и говорите что все ок? ну хорошо ваше право) мне вам не указывать, и спорить я привык не на форумах, а в дружественной обстановке в живую.
Я и не сомниваюсь в ваших умственых способностях. Но предпочитаю остатся при собственном мнении, а что делать решать всем остальным самостоятельно.
Просто Антон вы мне не папа, и не стояли над мной когда я это делал, я не могу доказать что у меня есть такой опыт, вы не можете доказать обратного. Так что просто напросто высказал свое мнение, которым никого не обязываю.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А еще забыл, немаловажный фактор, установка пламягасителя продлевает жизнь банкам глушителя стоящим после него. Когда с трубой все наоборот.
Виктор77
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:38 pm |
Лев писал(а): заведомо вносите изменения Так и пламягаситель не предусмотрен заводом изготовителем в а/м c катализатором. Лев писал(а): Я только отписался что было на моей практике, и не более того
Если это было бы так, то я промолчал бы.  Но ты выдвигаешь такую теорию, которая не поддается никакой критики и ввергаешь в сомнения форумчан.
На этом умолкаю и удаляюсь.  ))
