Текущее время: Вт май 26, 2026 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:19 pm
И еще: не только вроде у меня второй болт от моторчика не откручивается (прокручивает)... Высверливать?
Corona ST190, 4SFE, MКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:22 pm
У меня тоже прокручивались, в итоге всю планку в которой эти гайки впаяны были сломал и поставил обычныг гайки.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:52 pm
Pininforino, спасибо за оперативный ответ.
63262-05010 пришла - на конце ее такая жиденькая H-образная пластиковая штучка.... оч я за нее переживаю, оч жидкая... какая ее смысловая нагрузка? Не поломается она в ходе установки?
И еще, товарищ выше писал, что в ходе ремонта сломал клапан люка.. Что за клапан? где он?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:56 pm
CWM
63262-05010 Эта деталь отвечает, когда люк отъежает назад, она отъежает вместе с ним, освобождая козырек, который поднимается. когда начнешь разбирать, и менять, сразу все поймешь.
Я сам не понял про какой клапан он говорил. Главное все детли люка которые ездият по напрвляющим смаж.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:14 pm
пасиб, Pininforino, как сделаю - отпишусь тут))
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:49 am
Репутация: −2 [ ? ]
sedoy2000 писал(а):
TRANZIK, а у тебя козырёк имеется?
Попробуй трубки в отверстия засунуть. И толкай до упора.... Увидишь куда выйдут :D
Да козырек есть :)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
мотор снимаеться легко надо высверлить винтики и планку ломать ненадо 8)
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:18 am
sedoy2000
Поздравляю
Козырек этот крепится к 63228 своими усами и винтиками 90080-15030 к фитюлькам 90080-18018, которые встают в паз по которому движется весь механизмус
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Господа есть на продажу люк в Риге
Kraizer говорит цена его 55 евро
Мне надо тросики и деталюшки 63261/262
Целиком он мне ни к чему
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:23 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Блин. Это что-то я стормозил. Не клапан, а направляющая люка 63257-05010. :-(
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:37 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Роман44
Я незнаю имеют ли они (люки) какое то различиевзависимости от года выпуска и кузова ,но тот люк от Хечбэка 96года. В комплект входит всё . вот только про обшивку крыши неуверен и кнопку открывания -закрывание ничего не скажу.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:53 am
а есть у кого такая херь 63257-05010 левая а то я тут чуть чуть ее поломал и поэтому люк гремит в приподнятом состояянии, но работает
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:54 pm
Kraizer писал(а):
различие
да я и сам не знаю, но не думаю что они разные
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:44 pm
Тяжело ли снимать обшивку потолка
какие клипсы нужны и вообще
подводные камни как говорится скрываются
Главное начать
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 3:03 pm
Главное начать
Сначала все снимаешь что держит обшивку (козырьки, ручки, зеркало и тп), отрываешь обшивки стоек, потом липучки обшивки потолка (как на куртке), тянешь немного на себя и вниз дергаешь. клипсы всего 4 - они сзади. вытаскиваешь через заднюю дверь.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:22 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
CWM писал(а):
клипсы всего 4
а помоему клипс больше 6 или даже 8
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:51 pm
Kraizer писал(а):
CWM писал(а):
клипсы всего 4
4
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:54 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а):
Поздравляю
мама дорогая... :o . А я у себя ничего подобного не видел. Без фотографий не разберусь... HELP....
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
CWM писал(а):
Kraizer писал(а):
CWM писал(а):
клипсы всего 4
4
Четыре, четыре... :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 11:31 am
2 sedoy2000
Комментарий к файлу: Крепление козырька
30052009303-1.jpg [ 209.51 КБ | Просмотров: 14544 ]
Комментарий к файлу: Сам козырек
30052009306-1.jpg [ 178.54 КБ | Просмотров: 14539 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 8:11 pm
Ребят. помогите!
Люк не работал никогда. Поменял троссик, направляющие.
В результате стал работать на открывание-закрывание вверх-вниз.
В крышу въезжает на 5 см и клинит...
+ нет паузы между закрытием вниз и взъездом под крышу...
Трахался 5 часов подряд, люк снимал целиком.......
Устал ацки........
Подскажите, в чем может быть проблема???
Почему клинит??? Почему паузы не делает?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:29 pm
В голову приходит только одно - сними моторчик и заново всё выстави. Скорее всего он. При снятом моторчике, проверь сколько у него пауз срабатывания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:01 am
ОПА! Так паузы срабатывания на моторчике чтоли?????????????? А я думал за счет механизма люка механически...
Стало быть надо выставить моторчик на состояние закрытого люка (при закрытом люке), а потом ставить????
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:30 am
Угу. Паузы на моторчике. Я делал на открытый (поднятый) люк. По мне, так легче выставить весь механизм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:25 am
вот черт.... кто бы знал... нигде ведь про это в описании нет... :(((
Придется снова обшивку снимать...
На открытом люке значит прокручиваем до упора снятый моторчик и устаналиваем.....
Спасиба, WWO
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:17 am
Робята подскажите, появилась проблема в виде протекания воды в салон через люк. Притом вода просачивается со стороны водителя и капает при дождливой погоде прям на левую коленку млин. Так неприятно! С чего это она начала протекать и как малой кровью мона излечить ее?
ЗЫ: раньше такого не замечалось все работает как надо закрывается вроде плотно!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:24 am
A 351 CYO
А ты точно уверен, что через люк течет?
Посмотри на уплотнительную резинку лобового стекла... Наверно под ней есть ржавые места, через которые вода и протекает :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:25 am
A 351 CYO
Снимай обшивку, и продуй все шлагши слива воды!
