torpedin
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 2:03 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 6:25 pm Сообщения: 13 Откуда: Оболенск МО Репутация: 1 [ ? ]
А у меня тоже машина дергается.И судя по всему применю метод от rayen.Недавно промывал инжектор и менял свечи на сервисе и хоть бы что изменилось. обидно что не помогло.Но 3000 за форсунки-это тоже не сахар
_________________ Карина 92 г. 4A-FE, мезханика
лифтбек, из "электро"-только люк.
Роман
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 10:11 am |
Народ промывка форсунок не помогает как правило вылечить их на наших машинках это больная тема! Бошевские форсунки у нас вообще расходник! Хорошие форсунки Денсо! Как правило форсунка не засоряется а наёб..я. И тут промывай не промывай! Я уже 3 раза менял их  Посему промывать их надо но как профилактику! А как лечение в 90% не поможет.
Цитата: 3000 за форсунки Найди б/у за 700-1000 . Тока конечно незнаем сколько они проходят  Лучьше ставь денсо говорят они практически неубеваемые потому можно и б/у. Но если не найдёш на время и Бош сойдёт.
torpedin
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 2:46 pm |
Спасибо за совет
wodoley
Добавлено: Пн дек 29, 2008 8:25 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 4:40 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Насколько я знаю во многих приборах для чистки ультразвуком есть стенд для теста форсунок. Форсунки тестяться до и после промывки. Я делаю проще- через каждые 25 000 промывка ситемы впрыска в сервисе прибором высокого давления Работа 1000 банка спец.житкости-топлива макс 500 движок работает на ней полчасика , после чего вся грязь вылетает в трубу! (В прямом смысле!) Я так делаю уже полтора года проблем нет !
_________________ Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
Terrion
Добавлено: Пн дек 29, 2008 9:16 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Мне знающие люди на сервисе говорили, что если есть желание убить форсунки, то чистите ультразвуком.
_________________ Drive2.ru
diablo
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:16 pm |
типа что то в них трескается?
trasul
Добавлено: Чт янв 29, 2009 11:20 am |
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 5:37 pm Сообщения: 41 Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): типа что то в них трескается?
а что скажете насчет оранжевых форсунок?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
я уже сделал свою машину, купив новые форсунки от денсо. но еще прикупил б/ушные оранжевые от 2-х кубовой, а у меня 1.8 . теперь же думаю, пойдут ли они на движок моего типа. там вроде надписи были sdr 210 или cdr 210.
Norman
Добавлено: Пт май 15, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Друзья, а может кто знает код форсунок от денсо?
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Ну и раз уже начал спрашивать, то поинтересуюсь по полной программе. Тема такая: прихожу, завожу, еду. Все нормально. Температура поднимается до рабочей, и начинается котовасия. Троит и все. Не работает первый цилиндр. Свечи и провода поменял, на том мои студенческие нехитрые сбережения пока кончились, а проблема не решилась. Вот теперь грешу на форсунки... Мужики, помогайте. Что делать следующим шагом?...
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 15, 2009 5:27 pm |
Norman писал(а): Вот теперь грешу на форсунки... Правильно грешишь, на LB это первая причина, глюк бошевских форсунок  Norman писал(а): Что делать следующим шагом?... Менять на б/у. Либо найти такую же одну бошевскую, либо комплект денсовских от обычных японских двигателей.
А номерочки их где-то на форуме пробегали
Norman
Добавлено: Пт май 15, 2009 5:32 pm |
Сначала думал промыть инжектор, но почитал форум и понял, что это наверное деньги на ветер, придется все же форсунки менять...
M9suk
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:55 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
появились провалы в двигателе, примерно 1-2секунды, на любых оборотах, независимо от передачи(на нейтралке тоже), до того как поменял ремни гур и генератора все было в норме. в чем может быть проблема?
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Jackinda
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:01 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
M9suk
Форсунки, грязный инжектор, вв провода, свечи, дальше продолжать?)))
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Arhan73
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:31 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
M9suk писал(а): появились провалы в двигателе, примерно 1-2секунды, на любых оборотах, независимо от передачи(на нейтралке тоже), до того как поменял ремни гур и генератора все было в норме. в чем может быть проблема?
Начни с проверки зазора на свечах,и вообще со свеч.Очень чувствует изменение зазора Каринка.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
M9suk
Добавлено: Ср май 20, 2009 7:10 am |
Jackinda продолжи пожалуйста)) так как свечи новые) вв провода тоже) инжектор конечно не вчера чистил, но проблема явно не в нем[
Zema
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:19 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
trasul писал(а): Обязательно расскажу. Только в exist я навряд ли смогу побежать. В Казахстане вроде нет их точек. Если только в Тойота Центре не заказать.
Оказывается у нас exist тоже есть в городах
ты с какого города?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Jackinda
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:21 am |
M9suk
Так вот надо было сразу написать, что недавно менял провода и свечи, инжектор чистился не очень давно, было бы намного проще искать проблему.
По теме: замерь на всякий случай сопротивление проводов и выкрути посмотри свечи - это для исключения их из черного списка. Кстати а провода оригинал брал?
Возможно забиты форсунки.
В эти 1-2 екунды, в которые ты чуствуешь провал, может включаться вентилятор охлаждения или другая электроника, которая дает нагрузку, а т.к. слабый генератор, то и провалы чуствуются... У меня такое было, когда заела кнопка стеклоподъемника в режиме подъема - искал проблему 2ое суток. Но потом увидел, когда стекло опускал
M9suk
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:15 am |
просто резко так появилось, как ремни новые поставил...а если перетенуть ремни, может быть такая проблема?
Jackinda
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:17 am |
M9suk
Чего не знаю, того не знаю
Мне кажется если у тебя все ок с проводами, свечами, инжектором и движкой, то тут дело в излишней приходящей нагрузке, а в чем она проявляется надо искать.
Arhan73
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:33 am |
M9suk писал(а): просто резко так появилось, как ремни новые поставил...а если перетенуть ремни, может быть такая проблема?
А ремень ГРМ ты тоже менял?Если да,то надо проверить совпадение по меткам -на шкиве коленвала с меткой ноль на крышке и на шестерне распредвала с меткой на корпусе.Если ремень новый,мог банально вытянуться.
M9suk
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:43 am |
Jackida провода были, в гараже второе двигло лежит
не, грм не трогал, тока гур и гинератор
Arhan73
Добавлено: Ср май 20, 2009 1:32 pm |
Поробуй еще раз просмотри все штеккера,которые разьединял при замене,провода посмотри. От перетяжки ремней врядли будет что то подобное...И попробуй сними потом клемму минусовую мин на 5.Потом запусти двигатель и пусть немного поработает на холостых ,потом уж в движении.Возможно мозги не загрузились по новой...У меня нечто подобное было совсем недавно при замене свеч(!)
next402
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
решил поделиться своей проблемкой-да и проблемой не назвать - так неудобство скорее
в обшем заметил что поведение моей ласточки вплане раскрутки мотора зависит от кол-ва топлива в баке причем как-то через Ж,
машина начинает подтупливать когда стрелка уровня топлива в баке показывает заполненность бака от 35литров до 25 , соответственно когда бак полный или когда бинзина осталось меньше 25 литров в баке - полет нормальный. Такое чувство что буд-то ручника дернули на 1ин щелчек.
Уже начинает думаться буд-то колеса подклинивать слегка начинают задние при таком уровне топлива - но это больше похоже на бред=)
буду рад "услышать" варианты и предположения на сей счет
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
M9suk
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:10 pm |
сегодня включил зажигание, из лампочек загорелаось тока, ручник, масло, и чек инжин, куда делись остальные? (аккам и т.д) как это может быть связано ?
ribalov75
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:42 pm |
Машина: Toyota Picnic
задолбала уже эта дерготня, на оборотах между 2000 и 3000 на любой передаче пока горит зелёный экономайзер.как только активно придавишь газ и потухает зелёный индикатор всё встаёт на свои места! и ещё заметил,что последнее время при резком добавлении газа появляется на 0,5 сек. детонация,как при очень раннем зажигании. на качество бензина в германии грешить не приходится,может датчик детонации глючит,хотя ошибок не показывает?!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
