Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 8:44 pm
Виктор77
Положение сегодняшних дел такого, все спрашивают, а отвечают 3-10 человек.. А потом в курилке "507 человек мертвых душ", думаю 508 уже
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 8:55 pm
Лев писал(а):
Антон вы мне не папа, и не стояли над мной когда я это делал, я не могу доказать что у меня есть такой опыт, вы не можете доказать обратного. Так что просто напросто высказал свое мнение, которым никого не обязыва
Ну дык вот и ни к чему, не сын мой, отправлять меня учиться уму-разуму у умных книжек. ;-)))
У меня и опыт есть чутка, и знаний маленько... И я не сомневаюсь, а попросту однозначно знаю, что на работу датчика кислорода отсутствие в системе выхлопа пламегасителя никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:10 pm
Вот налетели на Леву....
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:47 pm
Не смотря что вы меня старше, не могу конечно сказать что и знаний и опыта у меня больше, но! Всеже имеется. Данная ситуация была мной расмотренна и других предпосылок к данному выводу больше не было. А именно - гольф 3, вигатель ABS, акпп. Потерял резвость, плавали обороты, выдавал ошибку. Сняли катализатор, выкрутили лямду. Купили гайку под лямду (на нем лямда вкручивается в катализатор), вварили ее в трубу, вкрутили датчик (был живой живее некуда). Вварили трубу, завели. Ошибка не пропала, но машина стала резвей, обороты гуляли, жор на 100 примерно 17 литров это на 1,8 моновпрыск. Поездила машина примерно 1500 км. Вырезали трубу, купили пламягаситель и новую гайку. Продавец сразу сказал вся проблема в горловом подпоре, который установлен в пламягасителе и имитирует катализатор. Поставили его на машину, ощибка пропала, гуляние оборотов пропало, вибрация на холостых пропала, жор прим 12 литров стал, резвость похуже трубы, но лучше чем было.
Вот так. Вот ситуация что со мной случилась и никого я в заблуждение не вводил. А только рассказал что было у меня. Потом на субарике и товарища была анологичная проблема, катализатор у него оказался пустым. Ему вваривали катализатор универсальный, также ошибка пропала, и уменьшился жор.. Все не боле того.
Последний раз редактировалось Лев Вт май 19, 2009 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
А мне кажется,что Лев тут очень прав.И теория тут довольно простая-если из трубы убрать то сопротивление потоку,которое создавали соты нейтрализатора,изменится соответственно и скорость потока,и температура в трубе до нейтрализатора,и давление на этом же участке тоже.соответственно и работа датчика может быть искажена. Вполне логичная цепочка выстраивается. Другое дело,что по разному могут реагировать на это,ведь и датчики разные и мозг может быть тоже,нет ничего одинакового в природе,и масса еще условий и допусков к этому всему... А пламегаситель он в какой то мере создает тот же подпор потоку газов,что был с нейтрализатором,восстанавливает условия близкие к заводским,вот и все. Так что тут никакого заблуждения быть не может,кому то повезет,а кому то придется ставить пламегаситель.
И чего тут спорить,сколько хотя бы мало-мальски соображающих людей столько и мнении,сколько автомобилей столько и ситуации...А вот статистику по моделям,какие как реагируют на удаление нейтрализатора,можно бы как то прикинуть по истечении какого нибудь времени.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:12 am
Если я вскрою бачок катализатора
и забью туда металических губок (посоветовали)
спасет ли положение?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 9:45 am
Изменится. Движок дышать свободнее будет.
Это каким-таким образом? Чем он внутри от обычной трубы отличается? Сечение то же. Год назад эта тема уже горячо обсуждалась на форуме. Конструктивное отличие пламягасителя от обычной трубы в том, что в этой самой трубе насверлили сверлом-пятёркой кучу отверстий, обложили снаружи проволочной "мочалкой" (вроде тех, которыми раньше посуду драили), и обвернули всё это хозяйство снаружи жестяным кожухом. Диаметр трубы не изменился, заглушек в неё не ставили. Откуда подпору взяться? Только потише работать будет с этой мочалкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:35 am
Мужики, извените за вмешательство :? Но вы сначала определитесь где находиться датчик обедненки, до катализатора, в самом катализаторе, после катализатора. Если ДО катализатора, то думаю вырезка катализатора (или чё там вместо него бут стоять) этому датчику до "одного места", а если в двух следующих местах, то наверное можно и ко Леву прислушаться. :?
Avensis 98', 7A-FE 1.8, МКПП (С250), сарачег
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:15 am
Vitek
Для начала, фирменый пламягасител, а не колхозное порево, имеет подпор в входной части, итим и создает. а без подпора, это уже обычный резонатор нежели пламягаситель. Я держал в руках, видел разницу.
Vitek
Давайте пойдем другим методом? Раскажите как работает лямда, и какие параметры она считывает?
Репутация: 62 [ ? ]
не знаю как на LB.но у меня на 4А и на 3S,прогорал глушитель,и машина сразу переставала ехать и начанался дикий жор бензина!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
Очень интересна тема про катализатор и дыхание авто. Авторитет Бесо вне сомнения. Лев тоже вроде вещи говорит. Но вопрос в "подпоре" движка следующий.
1. К примеру если на жигулях снять выхлоп то машина заглохнет и откажется заводиться. Вопрос - почему? Вроде без выхлопной двигу лучшей дышится...
2. У друга сивик 94г. он пару раз о бардюры сбивал глушак (у него там на соплях сделано). И каждый раз когда он сбивал его и образовывалась щель в выхлопной системе то мощность падала. Когда чинили то было ощущение "что прибавилось лошадок". Он сбивал глушитель чуть чуть (звук изменялся не сильно)
3. у меня стоит переделка на машине. когда я полностью открыл флейту то машина стала ехать чуть чуть хуже. я полностью закрыл флейту снова машинка стала приемистее и отзывчей.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:56 am
Да вопрос не о том что движок будет свободнее дышать,а о том,что тут же отразится это на работе его,так как лямбда будет на мозг другие данные давать,соответственно он другие сигналы пошлет на дроссель.От этого и изменение работы двигателя.А уж какие допуски по параметрам у всех датчиков той или иной машины,от этого зависит,как отреагирует двигатель.
Так что думаю может быть как такая реакция как здесь ребята пишут,а может ее и не быть.
И насчет препятствия в выпускной системе-даже небольшое препятствие все равно приведет к образованию дополнительного подпора вых,не говоря уж про специально сделанные,это уж к бабке не ходи.Главное чтоб лямбда в норму свои сигналы на мозг привела.
А я вот вспоминаю,как мой друг вообще с вышедшей из строя лямбдой на новой девятке целый год катался и не заметил разницы. А заметил только когда заменили,что она резвее стала и экономичнее. А не заметил он потому что совсем не было опыта никакого,а по расходу не заметил,потому что работал на нефтебазе,и все время с полным баком ездил,а не как я например,каждый литр вынужден тут считать.Так что субьективная оценка тоже важная вещь. Возможно у кого то лямбда и сейчас не работает,так что ничего он не почувствует от того есть катализатор или нет его.. .поскольку уже привык .Или сама система выпускная уже замята где нибудь и не нужен никакой пламегаситель...Вариантов масса. Так что одинаково у всех не будет,это уж точно.
Думаю и уважаемый Beso согласится.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:09 pm
Заведётся. Вот только рёву будет на всю деревню. :D
Dima писал(а):
пару раз о бардюры сбивал глушак ... мощность падала
Бывало, и сбивал, и с прогоревшими штанами ездил. Кроме дикого рёва (что заставляло поменьше на тапку давить - вот и "снижение мощности" :D ) других изменений не замечено, не говоря уже об отказах заводиться. Машины - от 412 Москвича до ВАЗовской десятки. И на Карюхе в прошлом году с прогоревшей напрочь гофрой поездил пару дней до замены. Никаких отличий. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:18 pm
Vitek
Есть правда и в твоих словах, но есть и правда в словах учасников, есть такие машины которые очень сильно реагируют на дырки в системе....
Но только вот как датчик то работает скажите или нет??
Последний раз редактировалось Лев Ср май 20, 2009 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:20 pm
Какие такие? Про Карюху я уже написал. Или твоя ездит в зависимости от настроения?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:24 pm
Vitek
У меня Субару легаси оутбек не хотела ехать изза дырки в резонаторе.
И если у тебя едит не означает что все карины поедут как твоя, у кариши много движков мозгов и принципов работы.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:28 pm
Вот еще по принципу действия лямбда-зонда
http://www.ngkntk.ru/1490.0.html
Последний раз редактировалось Arhan73 Ср май 20, 2009 12:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:29 pm
Сильно подозреваю, что у неё после резонатора стоит ещё одна лямда - вторая, или даже третья (бывают вроде и такие системы). Потому и не ехала, и думаю, не ошибусь, что бензин при этом жрала как свинья помои.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:40 pm
Vitek
Нет лямды небыло после резонатора..
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:43 pm
А насчет того,чем двигатель дышит-ребята,дышит он с другой стороны.А из выпускного коллектора действительно при работе двигателя часть отработавших газов всасывается обратно в цилиндр и смешивается с бензовоздушной смесью.И то что получилось называется рабочая смесь.И по идее должен двигатель выдохнуть свободнее(с карбюраторными двигателями так и есть в точности),но ведь дальше то датчик дает сбойный сигнал,и работа ухудшается.Так что тут все логически связано,и удаление катализатора при всем прочем может повлиять на работу датчика обедненной смеси.
А тут вот насчет принципа действия лямбды
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
да по поиску можно об этом много чего найти думаю...
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:48 pm
Лично мне скромному, рассказы о влиянии катализатора на лямбду кажутся бредом. Только не надо путать гольфы, субаторы и прочие новые хонды с несколькими датчиками в выхлопе, с кариной е, производства девятьсот лохматого года.
LB под наблюдением у меня нету, авторитетно заявить не мог.
Но вот конкретно вчера ковырялся в машине другана. CarinaE, JP, GLi, 3S-FE. Катализатор выбит года полтора как. Никаких проблем не появилось.
Точнее лучше стало - катализатор старый был засран донельзя. Мощность терялась - через него пропукивать
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:56 pm
А я недавно видел Карину,у которой двигатель так работал,что если бы она моя была,я бы со стыда сгорел,ну а тому по барабану.И там похоже и катализатор забит и от лямбды ничего не осталось думаю.И хозяин это считал нормой.Ну похоже бесконечный этот спор,у одних так,у других эдак...Не будет тут однозначного вывода,не будет!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 1:02 pm
Вы уже спорите об отсутвие каталиазатора или уже просто о дырках в выхлопной системе? Если о дырках, то получаеться из за прямотока машина должна хуже ехать?:)
И вроде наши двигатели не относятся, к тем, у которых выхлопная часть системы, в всмысле без выхлопной не работают.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 1:13 pm
Если говорить о прямотоке, то там идет и перепрошивка мозгов. Имхо просто прямоток не колхозный, стоит немерено денег и ставить его для красоты и звука, нормальный человек не станет. Такие вещи как полированый выхлоп, из нержавейки скажем фирмы Rapid Share стоит порядка 800 евро за секцию, и в пламягасителе там всеравно стоит подпор. А мы говорим про заводскую комплектацию, и заводские настройки.
nullVoid
Субару у меня был 97г гольфы 93. И если говорить о б/у шности машины то вообще критика в миою сторону необоснована, т.к. заводская настройка за столько времени уже претерпела грехи, да и кто даст гарантию что до нас там никто не копался.
Дальнейшие споры считаю димагогией, пока Beso не обьяснит принцип работы датчика.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 1:54 pm
Вопрос в следующем
влияние катализатора и его отсутсвие
1 на работу датчика обедненной смеси
2 на работу лямбда зонда
как понимаю это разные вещи и значится
катализатор по разному влияет на них
