Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:00 pm
Лев писал(а):
считаю димагогией, пока Beso не обьяснит принцип работы датчика
Лев, не борзей! Поиск для лохов, настоящие пацаны будут ждать готовенького? %-)
Тебе уже пару ссылок привели. Есть некоторые принципиальные и не слишком различия в механизмах работы датчиков различных систем и конструкций, есть ещё многокомпонентные газоаналитические сенсоры, но в случае "простой лямбды" и даже в случае "лин микстура сенсора" никаких сверхъестественностей нет. Обычные ионно-обменные процессы, гальваника.
http://www.jcwiki.ru/%D0%9B%D1%8F%D0%BC ... 0%BD%D0%B4
Это про типичный лямбда-зонд, например.
Дык вот: если нет дырок в выхлопе, обеспечивающих приток "лишнего" кислорода в выхлопную газовую смесь, то состав её будет одинаковым, какие бы ты подпоры не городил. Ну, покуда ты совсем мотор не задушишь и топливо-воздушная смесь гореть не перестанет. %-)))
Рассказы про изменение скорости и температуры газовой струи в коллекторе вследствие приделывания пламегасителя под брюхом - это уже совсем их области плохих оценок по физике в школе. Впрочем, ни термодинамику в нужном объёме, ни газодинамику выпусных трактов ДВС (тем более) в школе не преподают... Стало быть, простительно. ;-)))
Ещё раз: никаких ПОДПОРОВ в выпуске четырёхтактного мотора быть НЕ ДОЛЖНО! Это не двухтактник, где ИЗБЫТОЧНОЕ давление в зоне выпускного окнав конце такта выпуска необходимо, иначе свежая смесь из перепускных окон будет выплёвываться напрямую в выхлоп. Всё НАСТРОЕННЫЕ системы выхлопа на 4-хтактных (многоцилиндровых, как правило) моторах призваны обеспечивать область ПОНИЖЕННОГО давления в зоне выпускного клапана в такте выпуска. В обоих случаях речь идёт о волновых процессах, об интерференционной картине прямой и обратной волн давления, формирующей стоячую волну. Никакого отношения умные литераторы с пламегасителями к расчёту таких процессов не имеют. ;-)))
ЗЫ: а лябде ваши подоры - как собаке пятая нога. Даже если волновая картина и изменяется, переноса вещества не происходит. :-)))
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:04 pm
Arhan73
Из статьи предоставленой тобой, явно следует что зависимость температурных режимов и работы датчика прямая, вот в принципе малая часть того что выводит твои выводы на первый план. Наскока я понимаю чем больше поток воздуха, при равных условиях, тем меньше его температура. Прямой пример печка в машине, на 1 скорости дует слабо но горячо, на 4 сильно но холоднее чем на 1.
Последний раз редактировалось Лев Ср май 20, 2009 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев писал(а):
умную литер
Я такую умную литературу могу штамповать по 10 книжек на дню. С прямо противоположными сентенциями, разложенными по полочкам. В зависимости от того, в каком направлении надо преумнейшего туману напустить. ;-)))
Дяденька, чур я буду штамповать :?
Zema писал(а):
как понимаю это разные вещи
Не настолько разные.
Кстати, датчик обеднёнки вообще стоит всегда в коллекторе или сразу за ним, он от катализатора ещё дальше. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:09 pm
Тоесть изначально ты хочешьсказать пропускная способность катализатора равна трубе?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:13 pm
Пока он не засрался.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:16 pm
из твоей статьи
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удаётся, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит ещё сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:22 pm
Правильно. Второй датчик ловит сигнал после каталика, т.е. после дожигания. СО, соответственно должен быть ниже. А если секция пробита - оба датчика получают идентичный сигнал (дожигания нет), и мозги встают раком. Хотя и не факт - у меня кореш ездит на Камри с двумя датчиками. Один из них у него мёртвый. Кроме "чека" на приборке, никаких проблем нет.
А с подпорами интересная у тебя теория. Чтобы машина ехала - надо выхлоп задушить? Стритрейсеры такое услышат - либо перевешаются все, либо прямотоки свои, диаметром с ведро, повыбрасывают.
Последний раз редактировалось Vitek Ср май 20, 2009 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:24 pm
Чукча не читатель, чукча писатель? (с)РНА
Там упоминается система обратной связи с контролем исправности катализатора, в которой ВТОРОЙ лямбда-зонд ставится ПОСЛЕ катализатора.
Слава Богу, Карина Е к таким машинам не относится. :-)
ЗЫ: пламегаситель в такой ситуации не спасёт НИКАК. %-))
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:26 pm
Сейчас речь о влиянии потока на работу датчика)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:28 pm
речь идёт о волновых процессах, об интерференционной картине прямой и обратной волн давления, формирующей стоячую волну. Никакого отношения умные литераторы с пламегасителями к расчёту таких процессов не имеют. ))
ЗЫ: а лябде ваши подоры - как собаке пятая нога. Даже если волновая картина и изменяется, переноса вещества не происходит. ))
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:30 pm
А где наш авторитет Белый гусь в области датчиков лямбдазондов
и обедненников
очень хотелось бы услышать авторитетное мнение :wink:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:31 pm
Пральна. Поэтому когда в пробке стоишь - жарко, на трассу выехал - температура за бортом сразу падает, лехко очучается высунутой в окно рукой :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:32 pm
http://highlanderclub.ru/node/1837
A-B: – значение разности напряжений между двумя указанными маркерами моментами времени. В данном случае соответствует размаху выходного напряжения сигнала зонда и равно ~260mV. Этой особенностью датчика диагност может воспользоваться, повысив температуру и скорость потока отработавших газов путём увеличения нагрузки либо оборотов двигателя, разогревая таким образом чувствительный элемента зонда до более высокой температуры.
как такая статья будет авторитетом, в плане скорости потока и температуры??
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:33 pm
Аффтар жжод! %-))))
А руку из окна не высасывает, согласно принципу Бернулли? %-)
*оффтоп закончил* %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:37 pm
короче ни как не пойму
может по русски скажете
лезть мне в катализатор с болгаркой или как
:D
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:41 pm
Лев писал(а):
как такая статья...
Так о влиянии потока,в условиях удалённого катализатора, или о принципе работы самого датчика спорим? Тема как называется?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:42 pm
Zema
как сказано еще в начале темы, сугубо личное вывод сделай для себя сам.
Vitek
Начали разбирать сначала, хочу расмотреть влияние потока, на работу датчика.
Сегодня разберем влияние потока и является ли катализатор подпором, завтра сьезжу и сфотаю пламягаситель :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:51 pm
Как то задавал вопрос о влиянии колец уплотнителей
из асбеста на коллекторе на датчик обедненки
мне ответили что да оказывает непосредственное влияние
на разряжение в выхлопе и соответственно на показание
самого датчика
отсюда следует что степень забитости катализатора и
его вообще отсутствие влияет на состав и плотность
выхлопа и показания датчика
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 3:19 pm
самого датчика
Это откуда такой бред? Какое разрежение в выхлопе?? Что измеряет датчик в выхлопе? Давление???
Если там шла речь о негерметичности уплотнений и связанном с этим подсосе воздуха из атмосферы - тогда понятно. Но подсос должен быть ДО датчика, либо в непосредственной близости к нему (через его же резьбу, например).
выхлопа
Ага. Влияет. Полностью забитый выпуск сделает работу двигателя адской, состав выхлопных газом может и измениться, эт точно. Но вот в прочих случаях этот самый состав газов зависит от правой ноги водителя и от работы мозга двигателя, а так же всяких свечек ,форсунок, клапанов... Что можно не учитывать, обозвав всё это "при прочих равных условиях". "Плотность выхлопа" - это вообще звучит весьма сурово...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 6:46 am
бляха точно тумана напустили... на следующей неделе буду резать катилизатор (вваривать трубу) напишу что изменилось...
З.Ы. я на газу... так что мне впринципе наплевать на лямду и СО
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 5:47 pm
таак... выбил внутренности из катализатора... машинка стала визжать и видимо остатки отвалились в катализаторе стали бренчать... по поводу того как себя машина ведет скажу следующее: да поехела, и еще как... но по прежнему колбасит от 600 до 1000 оборотов... слдующий шаг в магазин за промывкой для форсунок
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:13 pm
Лев
цены на пламягаситель интересные привел. мне на юнионе за 3500 с раборой предложили... где делал, себе хочу =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:17 pm
я бы помыл со снятием и с замером производительности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:16 pm
PageUp
Сам покупал и ручками ставил, хороший пламягаситель будет стоить около 1500 и встанет как родной вместо катализатора, если с системой не мудрили то сварка не понадобится, но за 1500 можно бочку из НС купить, но там придется поколдовать на фланцах... Фланцы мона либо босал ремкомплектные купить, либо волговские)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
