Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:36 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вкладыш в инструкцию гласит:
"При выборе протокола Тойота ОБД (а/м до 1998) надежно перемкните контакты ТЕ2-Е1 в диагностическом разъеме. Клемму"мама" дополнительного привода К- линии из комплекта прибора установите во 2-й контакт разъема кабеля переходника прибора (со стороны проводов), 2-й конец провода К-линии методом скрутки соедините с контактом VF1 диагностического разъема.
У меня на дополнительном разъеме 2-й контакт уже стоит или это написано для предыдущих версий МК которые можно перепрошить?
Дата изготовления МК 16,04,2009г[/img]
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:50 pm
Т.е. уже есть провод что ли? Ну и цепляй его на VF1 :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:39 am
vasyura, да нет, особых проблем не возникло, даже в моем случае, когда подключение производилось к компу.
Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 9:53 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Как все сложно! (то ли парень я плохой то ли зеркало "врет")
У меня 7А LB .
В легионовском букваре распиновка ЭБУ есть 4А LB и 7А но без LB куда подключаться ??? Они почти одинаковые но не одинаковые.
Валерий
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:07 am
А чем тебе распиновка 4A LB не нравится? :wink:
Тебе надо всего 2 провода найти, любую форсунку и датчик скорости.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 5:26 pm
На КаринахЕ все 7А с ЛБ, так что не промахнешься :)
Еще не худо найти VF1, TE2 и E1. Тогда и данные по протоколу можно будет получать :)
Новость от М-Электроникс
Версия e33_e24 от 18.05.2009 г.
+ В протокол "T_OBD1" добавлены параметры:
коррекция левая + флаг коррекции (отображение "XX.XX B" в вольтах. Символ "В" - активный флаг качества смеси, символ "в" - пассивный флаг)
коррекция правая + флаг коррекции (отображение "XX.XX B" в вольтах. Символ "В" - активный флаг качества смеси, символ "в" - пассивный флаг)
Под коррекцией левой/правой нужно понимать VF-напряжение.
Под флагом коррекции - качество смеси - богатая/бедная
А это значит, что в Мультитрониксе реализован практически весь протокол ToyotaOBD, за исключением некоторых флагов.
Кроме того, должна была быть реализована графическая поддержка ряда параметров (в GPL-версии). Про эту часть узнаю после перепрошивки. Может быть перепрошьюсь уже сегодня :)
Ура, товарищи!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:37 pm
Первые ощущения от МК:
1. По расходу (используется К-линия Toyota_OBD1) - врет :(
придется калибровать, а ведь думал, что если данные берет из "мозгов" - врать не будет;
2. бывают глюки с "Прогревом двигателя". установил температуру на 55 градусов, так иногда на прогретой машине, после посещения магазина, завожу и начинаю движение, а МК мне и говорит - "Двигатель прогрет"... а температура - 92... как так...
3. сразу скажу - уже сейчас ощущаю экономию бензина - вот что значит "видеть расход"...
раньше было:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Откуда мозги знают на сколько грязные форсунки двигателя, чем забитей форсунки - тем дольше импульс при равном расходе))))
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 3:01 pm
Перепрошился. Мультитроникс умер :(
Оказывается, небезопасная это операция. И не такая уж редкая, где-то один из ста может склеить ласты. Причем, я же этот аппарат однажды уже без проблем прошил :)
Спасибо М-Электрониксу, заменили :)
Вывод. Без особой нужды лучше лишний раз не прошивать, ага.
в протоколе обмена нет параметра Расход. Расход вычисляет МК из оборотов/длительности впрыска. При этом по дефолту берется некая усредненная характеристика форсунок. А форсунки-то разные, а форсунки-то грязные, тут Пётр прав :)
Есть такое дело, разработчикам доложено, обещали посмотреть. Но на скорость не влияет, пугает только :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 3:19 pm
Привет!Забрел к вам с селика клуба.Сам гоняю на 202й праворукой.Недавно приобрел сей прибор только упл.установил,соответственно ,возникло много вопросов,ответы на которые нашел в вашем топике.За что спасибо вам всем и отдельное огромное спасибо Белому Гусю.Прибор у меня от 19 апреля 2009 года.Мучает меня вопрос.Врет скорость на 5км,причем если беру сигнал с ЭБУ то на 5 км,а если с датчика то вообще конкретно.Сигнал датчика взял с приборки.Может поэтому?Делал коррекцию по методу 2. Скорректировал эт.пробег.Новые параметры ввел.Компьютер расчитал коф.поправки он получился 4.Но!Скорость как была меньше на 5 км так и осталась.Почему?я от балды ввел коэф.12,скорость стала точной,но пробег соответственно увеличился и теперь отличается от одометра.народ,что делать и почему так?
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 3:33 pm
Ничего не делать :)
Скорость на спидометре завышена производителем. На моей машине на 6 км/час со штатными колесами. Специально. По международному соглашению. Чтобы не гоняли водители лишнего :)
Оттарируй точно пробег.
А нужна точная скорость, пользуй МК или GPS :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:11 pm
Спасибо тебе!а я то уже думал,что что то не так.А почему когда беру сигнал не с ЭБУ,а с датчика скорости,скорость реально занижена?Сигнал с форсунки я взял от Блока управления,а сигнал скорости от приборки,может поэтому?или роли не должно играть?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:21 pm
А потому, что корректирующий коэффициент пробега/скорости один используется, что для ЭБУ, что для ДС. Но при выпуске МК этот коэффициент заточен под данные ЭБУ. Если же ты желаешь пользовать ДС, будь любезен сам введи поправки :)
Кстати, вот документик, регламетирующий работу спидометра. Этим документиком руководствуются все производители авто :)
http://www.gosstandart.gov.by/txt/BDD_pdf/p39.pdf
Называется он Правила ЕЭК ООН № 39
Смотри приложение 3, наши авто относятся к категориям M и N, помнится мне.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:40 pm
Иными словами,если я поставлю сигнал с датчика скорости и проведу коррекцию ,то коэф. Будет не 4 как для ЭБУ,а больше 16 например.Да?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:50 pm
Я провод ДС подсоединил к контакту SPD на ЭБУ. Поправочный коэффициент у меня 140 :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:57 pm
А есть смысл заморачиваться по этому поводу?или достаточно сигнала ЭБУ?У тебя как сделано?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:06 pm
У меня - Я провод ДС подсоединил к контакту SPD на ЭБУ. Поправочный коэффициент у меня 140 :lol:
Понимаешь, Мультитроникс пользую с 2006 года, когда ни про какое ЭБУ даже не мечталось. С тех пор таки и ношу :)
А по большому счету - без разницы. Но тарировать пробег все равно надо, ага.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:13 pm
И мне думается,чем выше коэф.поправки,тем точнее будет выполнена коррекция.И показания будут точней.думаю что так
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Спасибо тебе за ценную инфу.Ты лучший.Нам бы такого на форум!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:15 pm
Глубоко! Копаешь! :lol:
Показания будут точнее, если правильно сделаешь тарировку. А какой при этом получится коэффициент - рояля не играет :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:58 pm
А делать ее также как и для ЭБУ?Хотя я уже для себя решил,что сигнал буду брать не с датчика скорости.Зачем только и подключался .Просто хочется знать для общего развития
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 6:50 pm
Ее это тарировку? А какая разница, конечно :)
В протокол выводится скорость, рассчитанная мозгами, с точностью до 1 км/час. МК по этой скорости высчитывает пробег. С такой же точностью.
А если использовать сигнал с ДС, то по его импульсам МК рассчитывает достаточно точно пробег, а затем из пробега определяет скорость.
Второй способ лично для меня предпочтительнее :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:03 pm
Понял.А корректировка для ДС делается также как для ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:15 pm
Ты меня хочешь с дуба рухнуть? :evil:
Постом выше я на какой вопрос ответ давал? А?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:59 pm
Понял,не психуй.Отвлекали меня очень часто
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:27 pm
Я тебя ,наверное, своими "умными" вопросами достал уже.Призываю тебя набраться терпения.пожалуйста!
Но очень хочется задать последний вопрос(на сегодня :oops: )
Я коректировал пробег по варианту 2.Т.е обнулил сброс,проехал 11,1 по БК и 11,0 по одометру машины.Соответственно ввёл данные в эталон 11,0.Потом проехал 15,6 по одометру,а БК написал 15,7.Т.е на 100 метров больше,за сравнительно маленькое расстояние.
вопрос
1.Если я проеду больше расстояние(например 50км),соответственно,разница будет ещё больше между одометром и БК.потом введу значение одометра(50 км) в Эталонный пробег,коэф. поправки будет точнее?????
2.обязательно эти 50 км проезжать за один раз без остановок или можно это сделать накопительно,т.е сегодня 20,завтра 30???????
