Woolf
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:37 pm |
| Летописец |
Может кто сталкивался с проблемой? как быть? знакомый посоветовал сливать бензин шкурить в месте пробоя и замазывать поксиполом, и еси не получиться менять бак.. Еси у кого то есть какой нит ьопыт поделитесь плз.. фотоотчет был бы очень кстати (
З.Ы. терь и ездить боюсь напугали что окурок кто нить в пробке выкенет под машину и поджарит мне зад..
-=p@m=-
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:39 pm |
| Максимавод |
Woolf
сильно пробил? мдааа это слишком опасно
Woolf
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:02 pm |
| Летописец |
ну за пару часов накапывает пятно сантиметров 20 диаметром.. а за 2 дня пока стояла накапало примерно овал 20 на 40..
Jackinda
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:03 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Woolf
там же не струя течет, но лучше не ездить.... Я думаю холодная сварка поможет
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Woolf
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:07 pm |
| Летописец |
вопросик еще.. там же пробка сливная должна быть если бак железный?
Холодная сварка тока на сухое берет...
Последний раз редактировалось Woolf Чт июл 16, 2009 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vadzyk
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:26 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Холодная сварка не пойдет... Я клеил двух компонентным клеем, который используют для ремонта трубок высокого давления в холодильных установках и кондиционерах. Уже год так катаюсь все отлично держится, этим же клеем друг заклеил себе радиатор года 2 назад (верхний бачек). Советую.
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Jackinda
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:36 pm |
Vadzyk
Я не спец, просто предположил... Не мог бы ты разъяснить почему не подойдет?
Vadzyk
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:50 pm |
Я пробовал холодную сварку, отваливается она. (делал все правильно)
vel
Добавлено: Чт май 21, 2009 12:11 am |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Я на предыдущей машине делал холодной сваркой через лючок бензонасоса слил грушей бензин поддомкратил машину со стороны дырки (у меня было ближе к левой стороне) чтобы остатки бензина слились на противоположную сторону наждачкой зачистил до металлического блеска диаметром около 5 см обезжирил бензином и залепил холодной сваркой размером с 5 ти рублевую монету. толькор сварку надо хорошую
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
kostolom
Добавлено: Чт май 21, 2009 4:33 am |
vel писал(а): толькор сварку надо хорошую вот именно,я делал,все держит,год точно,может и больше
Arhan73
Добавлено: Чт май 21, 2009 6:23 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Я использовал холодную сварку ABRO.Она должна быть во первых по железу(есть еще по пластику и еще по чему то,отличается цветом упаковки,по железу цилиндрик черно-серого цвета), во вторых свежей,так как старая залежалая кусками крошится.Хорошенько зачистить место,обезжирить,размять пальцами кусочек сварки до однородного цвета и залепить.Пользоваться можно через час.Я ,да и не только я,ей делал латунный радиатор,бак,систему отопления в доме и даже однажды вывел замятую плоскость головки цилиндра на мотоцикле Урал-хлестало масло из под клапанной крышки.
Служит долго.Радиатор 5 лет например после ремонта,да так и продал потом.Но надо,чтоб сварка свежая была,не больше года чтоб лежала.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
ALEX11
Добавлено: Чт май 21, 2009 7:05 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 12:48 am Сообщения: 77 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Год назад в апреле пробил бак, поехал на сервис они слили бак и заделали поксиполом (двухкомпонентный), хватило на год. На прошлой недели бак снова потек решил сам сделать. Поддомкратил посмотрел оказывается не аккуратно заделали в сервисе, начала зимой вода попадать в щели и замерзать, замазка поэтому и отошла. И так, отодрал я старою замазку, потом снял ржавчину, зачистил шкуркой, обезжирил и очень аккуратно все замазал поксиполом, через минут 10-15 усе застыло я прошелся шкуркой все загладил и покрыл битумным лаком. Все работа заняла у меня полтора часа.
_________________ Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
Woolf
Добавлено: Чт май 21, 2009 8:33 am |
| Летописец |
kostolom писал(а): vel писал(а): толькор сварку надо хорошую вот именно,я делал,все держит,год точно,может и больше
а ты какой делал?
Arhan73
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:16 am |
Вот правильно товарищ выше пишет-надо аккуратно там все заделать. И потом покрыть чем нибудь это место,хотя бы покрасить.Это важно,ведь вода если попадет,да замерзнет-все поотлетает...И в баке тоже может вода оказаться снизу как раз,так что конечно изнутри бы еще тоже заделать также.
Dima
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:36 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Я делал у себя на жигуле специальной замазкой для бензобака. Продается у нас на рынке. Сначала ее размять надо а потом наклеиваешь и обратной стороной зубила (тупой) простукивая-размазываешь..... потом расплющиваешь по краям... Зиму откатал и сейчас - полет норм.
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Woolf
Добавлено: Сб май 23, 2009 2:54 am |
| Летописец |
Ну вообщем то тока из гаража... весь воняю бензином.. шмотки соответственно тоже) 3,5 часа сливалось около 50 литров и это не через сливную пробку на ней оказался квадратный ключ а не 6ти-гранник как я думал, и открутить я ее есс-но не смог..
Загнал на яму начал смотреть откуда капает.. нашел место сковырнул антигравий , и как полилось.... окатило меня с ног до головы  после 3,5 слива (я нашел чем себя занять и оттирал все контейнеры под капотом ), зашкурил поверхность и обнаружил еще одну дырочку но из которой не капало но как я пониамю начало бы в ближайшее время.. судя по тому какая была дырока досталась она мне от одного из прежних хозяев.. и просто получилось что как раз счас ее прорвало ) помимо дырки из которой капало она оказалась милиметров 7, дырки которая собиралась капать миллиметра 4, еще нашел старую замазку которая кстати довольно неплохо сидела но ее я тоже шкурнул.. Смешав поксипол замазал все это безобразие... подождал минут 20... после чего зашкурил, и опять поксипол второй слой (для надежности) ... после чего через 20 минут еще Шкурение и покраска ) . Залил бензин обратно - вроде не капает.. но о поисках бензобака все же задумался ) Посмотрим что покажет завтра асфальт под машиной..
Silence...
Добавлено: Сб май 23, 2009 3:10 am |
Молодец! Кстати, покажет не сейчас. Покажет тогда, когда паров в баке будет намного больше, чем бензина, и если уж тогда выдержит всю твою работу, значит всё будет гуд!
Добавлено: Сб май 23, 2009 9:55 am |
Silence... писал(а): когда паров в баке будет намного больше, чем бензина
Тогда покажет, насколько хорошо справляется дренажная система, включая злополучный адсорбер.
Silence...
Добавлено: Сб май 23, 2009 1:20 pm |
Beso писал(а): насколько хорошо справляется дренажная система, включая злополучный адсорбер.  И это тоже) Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:kostolom писал(а): а что это за зверь Двухкомпонентный твердый клей...
ALEX11
Добавлено: Сб май 23, 2009 5:37 pm |
| Наставник |
kostolom
Вот она палочка-выручалочка
IMG_6331.JPG [ 80.22 КБ | Просмотров: 6188 ]
Владимир
Добавлено: Сб май 23, 2009 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 9:52 pm Сообщения: 11 Откуда: Алтай Репутация: 0 [ ? ]
Я при покупки своей машины сразу не заметил, что бак пробит. Только весной по запаху. Пробывал заделывать герметиком - не помогло. Да еще не сказл что дырочка находится примерно в сердине. Затем снимал бак, зачищал место и паял. Хватило где-то на 3 мес, затем опять пайка, но уже с наложением на место пайки латунной сеточки. Качество пайки идеальное, но ... через 1 год вновь заметил что стало сочиться. Грешу на то, что из-за вибраций (дырка-то в середине) место пайки разрушается. Сейчас, наверно, буду пробывать сварку, с наложением стальной пластины. Вот-так.
P.S. При пайки допускается остаток бензина в баке (который не слился) Ни что не взрывается.
Владимир
Добавлено: Пн авг 24, 2009 6:37 pm |
Владимир писал(а): Я при покупки своей машины сразу не заметил, что бак пробит. Только весной по запаху. Пробывал заделывать герметиком - не помогло. Да еще не сказл что дырочка находится примерно в сердине. Затем снимал бак, зачищал место и паял. Хватило где-то на 3 мес, затем опять пайка, но уже с наложением на место пайки латунной сеточки. Качество пайки идеальное, но ... через 1 год вновь заметил что стало сочиться. Грешу на то, что из-за вибраций (дырка-то в середине) место пайки разрушается. Сейчас, наверно, буду пробывать сварку, с наложением стальной пластины. Вот-так. P.S. При пайки допускается остаток бензина в баке (который не слился) Ни что не взрывается.
Сейчас решил проблему, купив (за 1000) и поставив другой бак.
Но интересная история со старым баком: проблема оказалась в том что дырку в баке набивал бензонасос (изнутри) (увидел когда его снял). Бак был деформирован (я думаю от разряжения) до той степени, что бензонасос доставал до дна бака.
_________________ седан 4A-FE 1993 г
